- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- A5 Coupe EZ 06/2011 Musik via Bluetooth abspielen?
Hallo Community,
habe mir vor 10 Tagen einen A5 Werksdienstwagen bestellt. Ich schreibe einfach mal die Daten, also Motorisierung, Sonderausstattungen, etc. zusammen - denn bisher konnte ich keine wirklich eindeutig zufrieden stellende Antwort/Lösung finden.
EZ 06/2011
1.759km
Gletscherweiß Metallic
Audi A5 Coupe 2.0 TFSI (211 PS) Quattro, manuell 6-Gang
230 Volt Steckdose in der Mittelkonsole im Fond
Fahrerinformationsdisplay inkl. Bordcomputer mit Effizienzprogramm
A5 Sportpaket S-Line Exterior
Ablagenpaket
Adaptive Cruise Control
Adaptive Light
Alcantara-Leder S Sportsitze vorn
20 Speichen Design Aluräder in 19" Sommer
10 Speichen V Design Aluräder in 18" Winter
Anhängevorrichtung abnehmbar
Anschlussgarantie 3 Jahre, 100.000km
Audi Side Assist
Außenspiegel, beheizt und elektrisch anklappbar
Bang&Olufson Sound System
Bluetooth Autotelefon mit schnurlosem Bedienhörer
CD Wechsler für MMI Navigation Plus
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
Diebstwahlwarnanlage
Durchladeeinrichtung mit entnehmbarer Snowboad/Skitasche
Dynamiklenkung
Einparkhilfe Plus inkl. Rückfahrkamera
Garagentoröffner HomeLink
Gepäckraumpaket
Innenspiegel aut. abblendend
Kindersitzbefestitung ISOFIX für Beifahrersitz
Komfortklimaautomatik 3 Zonen
Komfortschlüssel
Lederpaket
Lichtpaket
MMI Navigation Plus
Optikpaket Audi Schwarz
Panorama Ausstelldach elektrisch
Radschrauben diebstahlhemmend
S-Line Exteriorpaket
Privacy Verglasung
Sitzheizung vorn und hinten
Sportfahrwerk mit Dämpferregelung
Standheizung
TV Empfang und dig. Radioempfang
Vorbereitung Ortungsassistent
Vordersitzte elektrisch verstellbar
Meine Hauptfrage ist nun: Kann ich hier über mein iPhone 4S die Musik über Bluetooth abspielen? Hab kein Music Interface drin (aber wäre eh Blödsinn, weil ich mein iPhone ja nicht ins Handschuhfach packen will) ... bei BMW (Leihwagen) ging sowas einfach über das Navi einzustellen. Wie sieht es hier bei Audi aus?
Oder muss ich weiterhin mit dem Aux Anschluss Vorlieb nehmen?
vielen Dank
39 Antworten
Um via Bluetooth abzuspielen brauchst du das ganz neue Navi das es erst ab Facelift gibt
oder
das Audi Music Interface mit Bluetooth-Adapter
Da du das Navi Plus hast wirst du 2 Steckplaetze fuer SD Karten haben evtl. ist das eine angenehmere alternative als der Auxanschluss
Ist für mich eiglt. alles nur ne bescheidene Lösung.
Dank iTunes in der Cloud und iTunes match ist immer alles, dass ich gerade hören will in Playlisten sortiert auf meinem iPhone.
Habe ich da eine Nachrüstmöglichkeit um das Abspielen über BT bewerkstelligen zu können?
Danke
Ja das Music Interface kann man nachruesten, kostet aber recht viel und ich befürchte du hast mit der AMI + Bluetooth Lösung keinen brauchbaren Zugriff auf die Playlisten sondern kannst nur in der aktuellen Playliste vorwaerts/rueckwaerts springen, das müsstest du vorher unbedingt ausprobieren damit du nicht enttäuscht bist nach der teuren Umrüstung
Nunja, wenn es nur die AMI+BT Lösung gibt. Nein Danke.
Da ist die aktuell in meinem Opel genutzte Variante mit iPhone4S+BT TuneLink Adapter der wiederrum in den AUX Anschluss speist, eine deutlich komfortablere Variante als die des bei solchen Dingen sogenannten Premium Herstellers.....
Das ist schon wirklich enttäuschend, dass die da so hinterher hängen.
Edit:
AMI+BT und iPhone4S+BT Adapter sind aber beides Blödsinn. Denn je nachdem ob ich gerade Musik höre, findet keine Kopplung für das Telefonieren statt. Also kann ich mir die Freisprecheinrichtung gleich sparen.... Wird immer trauriger
Ich habe dasselbe Modell wie Du, kein BT-Streaming möglich, auch nicht mit AMI und Bluetooth-Adapter.
Must (falls AMI vorhanden) ne Kabellösung nehmen, kannst hier mal schauen:
http://www.motor-talk.de/.../...-vom-4s-traurig-audi-t3758951.html?...
Danke erstmal.
Habe den kompletten Thread von dir durchgelesen. Schlauer bin ich jetzt trotzdem nicht.
AMI habe ich nicht. Hatte bei der Wagensuche darauf verzichtet, da ich wie gesagt keine Lust hatte und habe, das iPhone ins Handschuhfach zu verfrachten bzw. da ein Kabel quer durchs Auto zu legen.
Würde ja jetzt einfach mit dem BT TuneLink Dingle Vorlieb nehmen (das ist sowieso traurig genug) und den einfach in die Buchse im Kofferraum stecken, sodass sie nicht stört (ist beim A5 eigtl. der Strom von den Buchsen weg, wenn der Motor aus ist? - Sonst muss ich ja trotzdem ausstecken weil sonst meine Batterie leer wird) aber dann kann ich ja nicht telefonieren.....
Wenn Du kein Ami hast, dann hast Du doch ne Klinkenbuchse in der Mittelarmlehne, oder? Nimm die und ein kurzes Kabel, z.Bsp. http://www.kurze-kabel.de/.../...r---Stecker%2C-Stereo.-20cm..html?...
Ha...
willkommen bei Audi... genau über solche Dinge habe ich mich vor kurzem auch aufgeregt.
Die sind noch nicht sehr weit... in Bezug auf Multimedia Lösungen.
Und selbst wenn BT Streaming ginge... deine iTunes Match Playlisten werden nicht anspielbar
sein... nur Musik die LOKAL auf dem iPhone liegt kann abgespielt werden.
Da müssen wir uns wohl alle auf das MMI 4 gedulden... ehe da was brauchbares kommt.
Greetz
Simon
Das nützt mir erstmal leider gar nix. Erstens ist es recht umständlich. Ok, davon kann ich aufgrund der Menge an Musik inklusive Ordnerstruktur, die da draufpasst noch absehen. Aber Audi liest eben keine *m4a Dateien. Da müsste ich mich schon enorm irren. Und jedesmal die Lieder die ich gerne hätte konvertieren? Also sorry - aber das ist ja wohl nicht wirklich sinnvoll.Zitat:
Danke dennoch - hatte mich Anfangs über das Vorhandensein der Kartenslots gefreut. Leider unnütz. Danke für den Tipp jedenfalls nochmal!
Dann kann ich gleich bei meinem Uralt Ford Focus (als ich 18 war) oder meinem Astra Cabrio (aktuell) bleiben. Die können das besser.Zitat:
Erstens mal ist ein iPhone mit so nem kurzen Kabel schlecht zu bedienen, zweitens hab ich dann jetzt ne Freisprecheinrichtung (yeah, ich kann mich auf die Straße konzentrieren) aber nun glotz ich dauernd aufs Handy weil ich ein Lieder weiterschalten will. Naja
Das wäre jetzt nicht das Problem, da ich alle Match Listen auch "gedownloaded" habe. Somit sind sie lokal vorhanden.Zitat:
Ich will hier nicht als Miesmacher eurer Ideen dastehen. Allerdings bin ich einfach nur enttäuscht. Ich hoffe wirklich noch auf eine passable Lösung - und selbst wenn es mit Workaround ist. Aber Kabel ist ein absolutes No Go !
ich verstehe Deine Enttäuschung, sie ist berechtigt. Audi hängt da schwer hinterher, siehe auch http://www.motor-talk.de/forum/bmw-gimmick-t3750858.html?highlight
Bedenke aber für Deine aktuelle Situation auch, dass die Qualität beim BT-Streaming nicht die Beste ist und Dein iPhone zum Laden und Antennensignal nach aussen führen eh in der Mittelkonsole eingeclipst ist.
Ich hätte mir eine Streaming über die Ladeschale gewünscht.
Da hast du nicht ganz unrecht. Ich könnte mit Streaming durch die Ladeschale leben, durchaus.
Aber - ich habe keine Ladeschale sondern diesen Schnurlosen Bedienhörer. Dessen Sinn erschließt sich mir aber nicht wirklich. Darf das Teil zum telefonieren sowieso nicht in die Hand nehmen unter der Fahrt. Kann ich ja gleich das Handy auspacken
Mal sehen. Wenn es wenigstens geladen werden kann muss ich den Hörer evtl wohl mal gegen so eine Schale tauschen lassen. Ich hoffe - wenigstens das geht.
Hi, wo Licht, da auch Schatten..
Mit den beiden SD-Karten kannst aber auch ganz schön viel abspielen, wochenlang..
Original geschrieben von cyas
Was nützt mir das, wenn ich alle Lieder vorher konvertieren muss?
Hi, ein gewolltes "Problem" von zwei Softwaregiganten..
