  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. A5 Felgen auf A6
A5 Felgen auf A6
Audi A6 C6/4F
ich habe die Suche bemüht, da finden sich jedoch nur andere Felgen.
Ich könnte günstig an folgende Felgen kommen: 8T0601025M
Kann ich die problemlos auf den A6 stecken und welche Reifen sollte ich dann am besten montieren?
Danke für Hinweise
VG
25 Antworten
Hast Du mehr Info zu der Felge ?? Welche Felgendimension ?? Welche ET ?? Welche Traglast haben sie ??
Servus,
die Felgen sind von folgender Dimension: 8,5J 18" 5/112
rein mechanisch sollten sie passen, über die Traglast finde ich leider nichts.
Das Audi-zubehörprogramm ist auch nicht hilfreich.
VG
Einpresstiefe ist wichtig, kann sein dass die Felgen eine zu geringe Einpresstiefe haben. Ausserdem brauchst du Zentrierringe.
Jonny
Die ET wird das Problem sein, denn der A5 hat eine deutlich geringere ET als der A6.
...guck doch mal,ob sie hier dabei ist....
http://www.original-felgen.com/18zoll/
...ganz runterscrollen,da stehen dann die Daten,mit Traglastbescheinigung!
Hallöchen,
wollte den alten Thread mal hochholen, da ich die gleichen Felge habe.
Bei ebay werden die 8T0601025M auch angeboten, dass die für den 4F passen.
Was ist denn aus der Geschichte geworden? ET29 ist natürlich knapp für den 4F.
Was bräuchte ich denn für eine Eintragung?
Original geschrieben von hg6807
Hallöchen,
Glaube das kannst du knicken mit et29.
Schauen zu weit raus.
Radkästen hinten ziehen lassen würde ich persönlich nich machen.
Was für n Fahrwerk hast du verbaut?
Morgen
du brauchst eine Traglastbescheinigung von Audi über diese Felge !!!
Audi AG
Kundenbetreuung
Postfach 10 04 57
85004 Ingolstadt
Telefax: 0800 - FAX AN AUDI (0800-329 262 834)
bekommst Du von dort für lau!!!
es steht oder fällt alles mit der Traglast der Felgen! Da aber deiner ein 2.0 ist ohne Quattro denke ich das die Traglast schon gehen wird!
Besorg dir das Gutachten von Audi schau ob die Traglast geht und kauf erst dann die Felgen!
Vom Designe her gibt es auch eine Gleiche vom 4F!
8,5 x 18 könnte bei ET 29 noch passen wird aber schon eng
Dann den richtigen Reifen, auch den mit der richtigen Traglast drauf und wenn nichts schleift oder übersteht auf zum TÜV und eintragen lassen liegt so um die 80€!
Rapi
Ich persönlich würde es nicht machen. Das erspart viel Ärger und Geld zum Schuß auch.
Ich habe 7,5x17Zoll ET29 drauf mit 225er Schlappen und es ist schon sehr bündig. Mit 8,5 wird's bestimmt eng....
So, Neues zum Thema.
Ich habe die Teile draufgemacht und müsste es eigentlich ohne Probleme eingetragen bekommen. Profil ist bedeckt und im Radkasten ist noch fast eine Faustbreit Luft. Schön sieht es auch aus.
ABER
Erst meine mein Nachbar und Autohändler. Fahr zum GTÜ, die machen sowas auch.
Also, hingefahren, der schaut nur und meint "Hmmm, sind doch von Audi und passt doch. Wieso eintragen?" Aber lieber nochmal bei DEKRA oder TÜV fragen.
Zur DEKRA gefahren, dort hieß es nur, Nööö, können wir nicht machen, geht nur beim TÜV.
Dann beim TÜV vorher angerufen. Die meinten, das machen nur spezielle Leute.
Heute war ich dann endlich mal vor Ort und habe mit einem gesprochen.
Nachdem er ein bisschen im Computer rumgeschaut hatte, dass es sehr teuer wird, um die €800,- da evtl. Hochgeschwindigkeitstests auf speziell angemieteten Teststrecken gemacht werden müssten.
WTF ??? Ich will doch nur eine A5 Felge mit den gleichen Abmessungen außer einer anderen ET auf einem A6 fahren. Die Felge kommt etwas weiter raus, was aber noch voll im Rahmen ist.
falsche TÜV-Prüfstelle
hast Du von Audi die Traglastbescheinigung der Felge?
wichtig ist das die Traglast der Felge auch mit der Traglast deines A6 passt.
damit zum TÜV kostet ca.85€ und danach zum Straßenverkehrsamt ca. 15€ fertig
der dir da mit 800€ gekommen ist hatte keine lust oder keine Ahnung
gruß
Rapi
Ja, die Traglastbescheinigung für die Felge hatte ich ihm direkt vorgelegt.
Ich hab ja gesagt, dass es Probleme geben wird.
Zuerst das wichtigste: TRAGLAST der Felge!
Ist die Traglast für das Gewicht des Autos unzureichend, kannst Du gleich knicken.
Sollte die Traglast stimmen (kann Dir der Freundliche Ersatzteilhändler die Traglastbescheigung ausdrucken), brauchst Du nichts anderes.
Da diese Felgen nicht für den A6 zugelassen sind, müssen diese per Einzelabnahme eingetragen werden, d. h. der Prüfer schaut erst Mal die Traglast der Felge und das zulässige Gesamtgewicht des A6, dann wird die Freigängigkeit geprüft, 1x mit vollem Einschlag links, 1x mit vollem Einschlag rechts und eben halt, ob es nirgens schleifen kann, auch bei voller Beladung (in Theorie)
Wenn alles ok ist, bekommst Du die Abnahme und muss dann die Felgen unverzüglich im Fahrzeugschein eintragen lassen.#
Kostenpunkt ist zwischen 110 und 150€ Euro.
Ich habe für Einzelabnahme meiner A7/A8 Felgen 110€ bezahlt zzgl. 11 Euro für die Entragung im Straßenverkehrsamt.
