- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- A5 Schaltwippen nachrüsten. Freischaltcode
Wer kann mir helfen. Hab mir bei meinem A5 2010 die Schaltwippen nachgerüstet.
Leider gibt mir Audi die Freischaltcode nicht frei.
Hat jemand dieses Problem auch? Oder hat jemand eine Lösung?
Steuergerät 16 (Lenksäulenelektronik), Lange Codierung Byte 2, Bit 5 setzen.
Guckst Du hier
104 Antworten
Guckst Du hier
Danke für die Antwort. Werde es gleich meinem Audi Mechaniker weiter geben.
Habe gerade mit meinem Mechaniker Tel.
Er glaubt ich benötige noch den Code für das Getriebesteuergerät 02.
Hat jemand den Code?
da glaubt er falsch.
steuergerät 16 passen codieren und freuen.
na siehste, der soll sich nicht so anstellen! Normalerweise macht das deine Werkstatt für nen 5er in die Kaffeekasse. Wenn ich selber kein VCDS hätte, würde meine das so machen. Die wollen mich ja wiedersehen beim Service und so..
Muss man um die Schaltwippen nachzurüsten, das komplette Lenkrad tauschen?
Danke und Gruß Robert
Ja!
und die Mufu tasten müssen auch neu !
Wie die Mufu Tasten müssen neu?
Kann man nicht die vom alten Lenkrad ohne Schaltwippen nehmen?
Gruß Robert
Nein, da die MUFU Module nicht für die Wippen ausgelegt sind. Da fehlt ein Steckplatz und daher müssen auch die MUFU Tasten neu.
Okay, alles klar.
Danke für die Erklärung.
Nur noch ne Frage:
Ich hab bei Ebay ein Lenkrad gefunden.
Nun frag ich mich was genau der Farbcode XCF bedeutet?
Hab folgendes gefunden: "soul(schwarz)/silber"
Bedeutet das Silber nun nur, dass es sich um weiße Nähte handelt?
Da meine Innenausstattung so weit ich weiß nur soul(schwarz) ist.
Gruß Robert
sind die nähte- sonst poste mal den link
Hi hat jemand Erfahrung,
ob das Lenkrad mit der Artikel Nummer "8P0419091 EB" in ein Coupe passt?
Original wird es im Sportback verbaut.
Eventuell hat jemand ja schon das Lenkrad bei sich verbaut?
Oder kennt jemand den unterschied zwischen beiden Lenkrädern von Coupe und Sportback??
8P0 ist aber vom A3!
Zwischen Coupe und SB gibt es keinen Unterschied.
