  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. A5 Sportback Gepäcknetz Kofferraum
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 24. September 2010 um 17:45
Bei meinem a5 Sportback fehlt leider das Gepäcknetz rechts vor der Mulde im Kofferraum
Das Gepäckraumpaket wurde wohl von dem Vorbesitzer nicht mit bestellt --- leider
Nun fehlt dort etwas damit man diese Mulde nutzen kann.
Wie viel kostet wohl die Nachrüstung beim freundlichen? und ist dies Möglich Teilehandel oder ähnliches.
Kostengünstige Alternative wäre auch schön vielleicht hat da schon Jemand ne Lösung
Zwar schon ein ziemlich alter Thread, aber bitte für alle die es noch interessiert.
Ich habe das Netz in meinem Sportback nachgerüstet, ist wirklich kinderleicht und in 2 Min. erledigt.
Der komplette Einsatz inkl. dem Netz kostet (im Nov.2010) beim :) 37,40 Euro.
Best.-Nr. 8T8 863 992 A 87A
Zum Umbau:
Mit einem Geldstück o.ä. den alten Einsatz lösen, und nach vorn herausklappen. Das Teil hängt dann nur noch an der 12V Steckdose. Kabel am 12V Stecker herausziehen, und dann das komplette Seitenteil herausnehmen. Den Stecker losschrauben und aus dem alten Seitenteil heraus nehmen.
Zum Einbauen genau andersherum, Stecker am neuen Seitenteil festschrauben, Kabel wieder anstecken, Seitenteil ansetzen und mit dem Geldstück wieder festziehen.
Keine Schrauben, keine Clipse, ganz einfach.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Liebe Gemeinde,
ich habe leider das gleiche Problem.
Habe bei der Bestellung schlichtweg das Gepäckraumpaket vergessen...
Auch ich wäre sehr froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Es müßte doch éntsprechende Lösungen geben, oder?
meines wissens muss die "klappe" komplett getauscht werden
kostet ~65€ bei Audi ..
Das Seitenteil + Ablagenetz
stop
es scheint das NETZ einzeln zu geben
8T0 861 710 4PK
~25€
Was ich nicht beantworten kann ist ob man die befstigungen für das Netz dann selber einsetzen kann
Hier gibts ne schöne Anleitung dazu:
Also mit Bildern usw.
http://www.a5oc.com/.../index2.html
Hat noch jemand die Teile Numme der 12V Steckdose?
Gruß no_Legend
Gruß no_Legend
kann ich dir morgen sagen
Hi Scotty schau mal ich glaub ich hab hier was schönes gefunden
http://www.audienthusiasts.com/Project_AccessoryPlug.html
Gruß Robert
da hat man ja dann alles was man braucht ;)
so kann man sich die steckdose u.a. auch auf dauerplus ganz einfach umlegen
gruss andy
Themenstarteram 26. September 2010 um 14:05
Original geschrieben von Scotty18
stop
8T0 861 710 4PK
~25€
Der nachträgliche Einbau eines Netzes in der Kofferraum Mulde ist also möglich,
hört sich ja mal gut an nur ist das nicht evtl. nur für den A5 limo und nicht für den A5 Sportback geeignet oder gibt es da keine Unterschiede?
Die von dir genannte Teilenummer ist die vom a5 Sportback? und ist dort der untere Metall Bügel enthalten?
wäre schön wenn es eine Deutsche Einbau Anleitung geben würde.
hat schon jemand hier im Forum diesen Einbau gemacht?
die tn oben ist meines wissens vom coupe ...
Kanns dir jetzt auch nicht sagen ob es bei allen Modellen passt.
Aber der Metalbügel und die Halter sind dabei.
Schau hier http://www.a5oc.com/.../index2.html
am 2. September 2011 um 16:33
Hat vielleicht jemand eine Bestellnummer für diese Teil.
Zum Umbau:
am 3. September 2011 um 19:30
Super, Danke.
hat jemand vielleicht die Teile-Nr. für das Netz in der seitlichen Mulde auch für einen A5 Sportback FL?
Die Teile-Nr. 8T0 861 710 4PK passt in meinen Coupe VFL, nicht aber in den FL vom A5 SB.
Danke.
