  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. A5 Spurverbreiterung/Distanzscheiben
Audi A5 F5 Sportback
Themenstarteram 12. April 2018 um 12:16
Hi Leute,
ich find meinen A5 SB schön so wie er ist und hab nicht vor diesen in irgendeiner Art und Weise zu "tunen". Trotzdem sind die Hinterreifen (19 Zoll, 255er Reifen) irgendwie zu weit im Radkasten.
Hat von euch einer hinten Distanzscheiben drauf? Wenn ja könnt ihr mir vielleicht sagen wieviel mm möglich bzw. auch noch erlaubt sind. Ich schätze mehr wie 15mm oder 20mm Scheiben werden nicht möglich sein?!?
Würd mich freuen wenn da einer schon Erfahrung dazu hat.
Das ist aber dann sicher das Maximum. Ich fahre vorne 10 und hinten 12 . Hinten möchte ich auch nicht mehr haben so stehen die Felgen schön im Radhaus fast bündig . Vorne würden wohl auch 12 gehen . Aber hinten 18 sieht dann sicher pröllig aus . Sicher wie so oft dann auch Geschmackssache
425 weitere Antworten
425 Antworten
Die H&R sind lt. Gutachten bis 8mm ohne Einzelabnahme möglich. Hoffe, die 12mm von den WR auch ohne Umbaumaßnahmen eingetragen zu bekommen...
Themenstarteram 12. April 2018 um 13:32
8 mm ohne Einzelabnahme? Also ohne TÜV Abnahme. Merkt man 8 mm überhaupt?
Denke 15 mm sollten mit Abnahme vom Tüv ohne Umbau möglich sein.
Sag mal bitte Bescheid wenn du mehr weisst. Danke
Ohne Einzelabnahme, aber mit Änderungsabnahme nach §19 Abs. 3 StVZO.
Erwarte eigtl auch keine Probleme mit 12mm. Ein User hier hat auch 12.5/15mm eingetragen bekommen...
209138697-w988-h692
am 12. April 2018 um 14:26
@krheinwald schrieb am 12. April 2018 um 16:15:05 Uhr:
Jo, bin ich :)
Bilder anbei...
Themenstarteram 12. April 2018 um 14:46
Na das gefällt mir gleich viel besser so. Also 15er.
Was hast bezahlt gesamt?
am 12. April 2018 um 15:03
@NewV6 schrieb am 12. April 2018 um 16:46:56 Uhr:
Sind die von KW
Komplett mit Montage, Bolzen und eintragen lassen 323,48 €
Die 19" Rotoren mit jeweils 12mm. Finde ich vorne schon fast 'too much'
Doppelpost
Kann mir einer sagen ob es Probleme gibt beim quattro wenn ich nur hinten Distanzscheiben anbringe jeweil 10 bzw 15 mm?
Oder muss Mann an beim quattro vorne und hinten distanzscheiben anbringen
Frau darf auch nur hinten Scheiben anbringen ;)
Schau mal in's H&R-Teilegutachten unter Auflage H2: Nur hinten ist ok, genauso wie unterschiedlich dicke, sofern vorn nicht dicker als hinten.
Themenstarteram 17. April 2018 um 12:46
Ich hab ihn heute in der Werkstatt und mach auch nur hinten 15er oder 20er drauf. Hinten sind die ab Werk viel zu weit drin. Sieht nicht schön aus.
Hoffe brauche kein Fahrzeugscheineintrag und es reicht dieses Gutachten vom TÜV?!?
Du meinst das Teilegutachten? Da steht's doch ganz klar drin...
Eine Änderungsabnahme brauchst Du auf jeden Fall, die muß allerdings nicht in die Papiere eingetragen werden.
Ausgehend von 8,5Jx19ET32 brauchst Du bei >8mm allerdings eine *Einzelabnahme*, die glaube ich eingetragen werden muss.
Wenn mich mir meine 19" mit 12mm und die des anderen Users mit 15mm so ansehe, denke ich nicht, daß Du 20mm so ohne weiteres eingetragen bekommst.
Kenne mich mit distanzscheiben nicht so aus.
Kann mir einer ein link schicken Sonic die distanzscheiben für mein Fahrzeug kaufen kann.
Brauche für eine a5 Sportback quattro für die Hinterachse 20 mm also links 10mm und rechts 10mm
Danke
@NRWarrior31 schrieb am 18. April 2018 um 06:32:19 Uhr:
Vor allem welche Schrauben ich dann noch brauche ?
Sorry für doppelpost falsche gedrückt :-)
Danke
