  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. A6 4b 2,4 aml motor hat den Fehler p0340
Audi A6 C5/4B
Hallo Gemeinde
Habe das Problem das der Fehler Po340 nach dem Löschen nach ein paar km wieder kommt
Im fehler Bericht steht Po340 nockenwellensensor position schaltkreis fehlfunktion und unter dem Fehler steht powertrain fehlzündung oder zündsystem.
Vielleicht könnte mir hier jemand helfen.
40 Antworten
@strykice schrieb am 23. Dezember 2016 um 11:05:28 Uhr:
Hallo Gemeinde
Muss aber dazu sagen das er meiner Meinung normal läuft und fährt. Nur das die mkl angeht und es tierisch nervt.
Keiner eine idee?
Oder hat jemand vcds um eine ordentliche Diagnose zu machen im Raum essen
In den Faq findest du unter Allgemeines eine Liste mit Usern die das können.
Vielleicht meldet sich ja hier jemand
Es ist Weihnachten, was erwartest du?
Nockenwellen sensor beide getauscht aber fehler kommt weiterhin nach ein paar km wieder ! Könnt es auch am kurbelwellensensor liegen?
Habe mich grade mal unters auto gelegt! Wo sitzt der kws bei multitronic?
Ok hoffe es liegt daran welche da kommt mann ganz beschissen dran
Also so unterm auto legen klappt nicht muss dann mal auf die Bühne! Kann es den am kws liegen?
