  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. A6 4b 255/40 r19-passen die ?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 2. Oktober 2012 um 18:23
Habe die rs6 4b alufelgen in der Größe 9J- 255/40 R19 et44 mit Winterreifen liegen.
Könnte ich die auf einen A6 4b 2,5 TDI bj 2000 draufziehen?
Natürlich bräuchte ich dann spurplatten und müsste eventuell ziehen/bördeln.
Wie viel mm muss ich hinten und vorne rausgehen?
Für den Sommer habe ich MAM NUVO 7 in der Größe 8,5J 235/35 R19 et35 ohne spurplatten drauf und auch eingetragen.
31 Antworten
Denke das ist nicht machbar, wird schleifen
hinten könnte das klappen...vorne glaub ich nicht, zu breit, zu groß im umfang...
Themenstarteram 2. Oktober 2012 um 18:31
Hatte die hinten probehalber draufgezogen, da hat nichts geschliffen war aber ein bisschen eng, mit min 10mm spurplatten müsste das gehen. Nur vorne konnte ich die so nicht draufziehen da sie zu breit waren, denke mit 20-25mm müsste das gehen nur mit der Höhe bin ich mir nicht sicher.
Vorne mit 25mm müsste der Kotflügel dann raus.
am 2. Oktober 2012 um 18:35
255/40-19 geht auf dem 4B überhaupt nicht...abrollumfang viel zu groß!
Also 9J und ne 40 höh von 255er Latschen passt bei den kleinen Motoren nicht ins Radhaus ohne ordentlich anzupassen selbst bei nem V8 würde das abgsehen von der ET 44 nicht besonders Freilaufend ausfallen. Sind die Räder von einem 4F RS6
steht doch rs6 4b :)
am 2. Oktober 2012 um 19:01
Die Räder vom RS6 4B sind aber 9x19 ET35 mit 255/35-19 und NICHT die oben genannten.
Also soweit mir bekannt gab es für den 4b RS6 keine Felgen mit ET 44 sondern nur ET35 in 9Jx 19 die Et 44 ist vom 4F
am 2. Oktober 2012 um 19:08
...oder vom A8...
Jepp kannste recht haben der 4F hatte glaube sogar ET 52
Themenstarteram 2. Oktober 2012 um 19:14
Ja genau die waren ursprünglich auf dem A8.
Themenstarteram 2. Oktober 2012 um 19:34
Kann man vorne es nicht irgendwie anpassen damit die reinpassen?
Ansonsten gehen die auf den Markt.
am 2. Oktober 2012 um 20:10
Die felgen sind nicht das Problem...dafür gibt's spurplatten.
Aber die Reifen kannst und darfst du auf dem 4B nicht fahren.
am 2. Oktober 2012 um 22:54
Was geht den offiziell auf nen 4B??????????????????
