A6 4F 3.0TDI sporadischer Leistungsverlust
Guten Abend,
habe seit einiger Zeit folgendes Problem bei meinen A6 4F Modell 06:
Sporadischen Leistungsverlust bei einer Beschleunigung aus dem unterem
Drehzahlbereich , dass Problem taucht nicht immer auf aber desöfteren.
Wenn diese sporadische Störung vorliegt bleibt diese auch eine Weile,
es ist als wenn man den Audi mit 60PS fährt , Drehzahl kommt nicht
mehr wirklich hoch .
Wenn man ihn dann etwas Weiter quält und trotz keiner Leistung voll auf den Gas bleibt
fängt die Vorglühlampe an zu blinken und später geht die Motorkontrollampe an.
Fahrzeug zittert dann auch ein bißchen beim beschleunigen.
Bei Motor Neustart kommt es desöfteren vor (nicht immer) das dass Problem
vorläufig weg ist. Problem taucht ohne bestimmtes Schema auf , also ob kalt ob warm ist egal
Bereits erneuerete Teile:
-Luftmassenmesser
-elektr. Stellmotor vom Turbolader
-Turbolader + elektr. Stellmotor
Ergebnis VAS Diagnose
-Ansteuereung Turbolader 1-J724
elektr. Fehler im Stromkreislauf sporadisch
-Ladedruckreglung Regelgrenze unterschritten sporadisch
-Lamda Sonde1 Bank1
Signal zu fett
statisch
Lamdasonde würde ich persönlich erstmal ausschliessen da der Fehler immer hinterlegt ist , auch wenn alle Fehler gelöscht werden und das Fahrzeug Störungsfrei läuft . Tritt die Störrung dann ein
so kommen die 2 anderen Fehler dazu.
Weitere Suchen im Netz blieben bisher nur zum teil erfolgreich , es gibt Leute die von ähnlichen Problemen beim 3.0 berichteten aber leider die Lösung nie antworteten.
Hoffe das einer von euch mich auf die richtige Spur bringen kann da dass Problem bisher
schon sehr viel Geld und Zeit ohne Auto verschlungen hat.
25 Antworten
Was soll ich sagen. Habe das gleiche Problem. War beim Freundlichen und der wollte mir gleich ein neuen Turbo einbauen.. Habe aber ganz schnell das weite gesucht. Weil bei mir tritt es nur auf wenn der Motor warm geworden ist. Wenn ich dann anhalte, den Motor für ne Minute aus mache und dann im Sport Modus weiter Fahre ist alles normal solange ich den Wahlhebel nicht wieder auf D mache. Dann geht alles von vorne los.:-) Mittlerweile glaube ich das es irgend wo ne kalte Lötnaht gibt. Bin auch sehr dankbar über jeden Ratschlag....
statisch
Es ist ständig das sagt schon einiges aus!
Hört sich wieder ganz nach deinem Turbo an. Ist dieser damals neu gekommen oder gebraucht??
Hi
@TE:
Gerade den Fehler der Lamda-Sonde würde ich nicht ausschliessen, da dadurch Folgefehler auftreten können.
Entweder mal ausbauen und reinigen oder erneuern und dann weiter beobachten.
Grüsse
Den Fehler mit der Lamdasonde schließe ich auch aus,. Der Fehler ( Abgaskontrollsystem Lampe leuchtet) tritt ja erst auf wenn man Versuch, den Wagen mit blinkender Vorglühlampe extrem zu beschleunigen. Mein Turbo hab ich noch nicht wechseln lassen, da er ( wenn er geht) genug Vordruck erzeugt und das Lagerspiel im Toleranz Bereich liegt letzteres war aussage eines Werkstatt Arbeiter. Habe zuerst auch auf den Stellmotor getippt. Den hab ich auseinander gebaut und mit Kontaktspray wieder zusammen gebaut. Die Elektrik ist eingegossen und konnte nicht kontrolliert werden auf kalte Lötnaht etc...
Genau aus dem selben Grund schliesse ich die Lamda-Sonde auch aus.
Turbo kam bei mir neu mit dem Ergrbnis das sich nach dem Wechsel nichts geändert hat ,
Problem unverändert.
Denke das das Thema Lamda-Sonde wie Gismo--74 schon beschrieben hat ein Folgefehler ist.
Nächste Maßnahme wird es am Mittwoch sein :Erneuerung der Kabel zwischen Turbolader und Motorsteuergerät.
Messungen haben zwar ergeben das mit den Leitungen alles i.O. ist aber da es ein Sporadisches Problem ist will ich die Leitungen nicht ausschliessen.
selbiges Vorkommnis hatte ich letzten Donnertag auch. Allerdings fahre ich einen 2,0TDI(EZ07/06).
Ich hatte bereits ca. 550km hinter mir, als dann während der Fahrt bei 125km/h die Vorglühlampe anfing zu blinken. Der Leistungsverlust war sofort spürbar zu merken. Als ich dann an die nächste Autobahnhaltestelle anhielt, stellte ich den Motor für ein paar Minuten aus. Im Motorraum konnte ich nichts fehlerhaftes sehen.Es war aber auch schon leicht dunkel.
Als ich dann weiterfuhr, war das Blinken der Lampe auch sofort nach dem Starten weg. Ich konnte die restlichen 120km ohne Probleme weiterfahren.
Als ich dann am nächsten Tag zu meinem gefahren bin, wurde beim Auslesen des Fehlerspeichers ein Fehler gefunden:
Ladedruckregelung
sporadisch
Der Fehler tauchte wie gesagt nur ein einziges Mal auf. Im Motorraum sah mein dann, dass sich eine Haltespange eines Kabels zwischen Motor und Motorsteuergerät(???) geöffnet hatte. Weiterhin war ein kleiner Teil der Motorrauminnenverkleidung leicht beschädigt. Das Ganze könnte nach Aussage meines
durch einen Marder verursacht worden sein. An einem weiteren Kabel waren nämlich auch minimale Bissspuren.
Der Fehler wurde dann gelöscht, und die Spange wieder festgeklemmt. Ich soll einfach ganz normal so weiterfahren, und mich melden, falls es wieder Probleme/Vorkommnisse geben sollte.
Ich habe seit dem ca. 800km ohne irgendwelche Vorkommnisse zurückgelegt!
MFG
Ladedruckregelung
sporadisch
Kabels zwischen Motor und Motorsteuergerät(???) geöffnet hatte. Weiterhin war ein kleiner Teil der Motorrauminnenverkleidung leicht beschädigt. Das Ganze könnte nach Aussage meinesdurch einen Marder verursacht worden sein. An einem weiteren Kabel waren nämlich auch minimale Bissspuren.
Ja Kabel habe ich jetzt auch im Visier
Marder oder ein lockeres Kabel klingt gut. Werde morgen mal den Motorraum unter die Lupe nehmen. Bei mir ist der "Fehler" vor ca. 6000km (2,5 Monaten) erst mal aufgetreten. Was mich nur wundert ist, das es nur ein mal aufgetreten ist und nachdem ich in der Werkstatt gewesen bin um die Fehler zu löschen, hatte ich ja lange ruhe. Bis vor ca. 2 Wochen.( Wetter oder Temperatur abhängig???) Es war also lange ruhe nach dem Werkstattbesuch.
...und hat es was gebracht???
Bis jetzt ist es noch nicht weiter aufgetreten
bin aber auch erst 200km gefahren , trau den Frieden
noch nicht so ganz . Kann mir aber schon vorstellen
das irgendein Pin lose war.
Hallo Civic_XX
da Du hier nichts mehr rein schreibst gehe ich mal von aus, das Du den Fehler gefunden hast. Frage:
A: Wie viel km bist Du seit dem gefahren?
B: Weches Kabel hast Du genau wechseln lassen?
C: Bei Audi oder freie Werkstatt (ATU etc.)
D: Was hat es Dich gekostet.
MFG Olli
Hallo Civic_XX
MFG Olli
Ja bis jetzt fahre ich seit der Reparatur störungsfrei .
A: Hab das Auto Ende letzte Woche abgeholt.
B: kann ich jetzt nicht 100prozentig sagen aber ich glaub das oder
die Kabel zwischen Turbolader und Steuergerät .
C:VW/Aidi Werkstatt
D:Rechnung habe ich noch nicht bekommen, brauch aber nur Material
zahlen da ich für die Suche schon über 1000euro gelassen habe. Wenn ich die Rechnung habe kann ich dir vielleicht genau sagen welche Leitung erneuert wurde.
