A6 4F Limousine tieferlegen
Hi Leute
Habe vor meinen Audi mit Eibach 30mm Federn tieferlegen zu lassen.
Nun hab ich aber nen paar bedenken, da ich vorher einen Passat 3b gefahren hab
und ihn mit H&R 40mm federn tiefergelegt hatte und er nun danach nen
blöden Hängearsch hatte.
Will nun nicht das dass auch mit meinen Audi passiert, das wäre echt dumm und
nur unnötige rennerei das wieder auszumärzen.
könnte mir da vieleicht jemand nen paar tipps geben?
Habe in meinem Audi nur die Basis Dämpfer +Federn verbaut...also kein S-Line oder so.
LG Hanu
28 Antworten
An deiner stelle würde ich Eibach Federn 30/30 nehmen.
Und hinten nennt sich schlechtwegefahrwerk das sind Hartgummischeiben mit verbauen die drücken den Arsch noch mal leicht hoch.
HI,
danke für die Antwort...
werd diese Hardgummischeiben mal vormerken, falls es zum Hängepopo kommen sollte.
werden die einfach so unter die Feder druntergelegt??
Was ich auch noch fragen wollte ist, hat jemand auch bilder von na A6 4f limo mit 30mm tiefer
das man ungefähr eine vorstellung hat wie das aussehen könnte??
Ich würde es gleich machen ein Abwasch .
Habe leider keine Bilder mehr von meinen.
Früher hatte ich ihn so habe jetzt 50/40.
Mfg
ich habe ein Eibach Fahrwerk schon viele Jahre drin. Fahre allerdings nur 18 " 245x40
ein wenig Komfort wollte ich noch erhalten.
Gruß Wolfgang
1. mit Winterfelgen
2. mit Sommerfelgen
Gruß Wolfgang
1. mit Winterfelgen
2. mit Sommerfelgen
Sieht schon echt gut aus .Wieviel mm haben deine federn? und hast du auch bilder von der seite , da sieht man das am besten..
also könnte meiner auch die tiefe haben wenn ich die Eibach-Federn auf mein standard Fahrwerk ziehen würde?
Es gibt Tieferlegunsfederteller für die Vorderachse. Damit könnte man das Ungleichverhältnis ausgleichen,wird dann 1-2cm tiefer.
Bei Bedarf Pn,hab welche liegen.
Gruß Norman
schau mal auf die seiten von KW http://www.kwsuspensions.com da gibt es Gewindefedern, die kannst du dann je nach Geschmack einstellen und so den Hängearsch vermeiden.
Mike
Das mit dem Gewindefahrwerk klingt schon echt gut , doch wird da leider meine zukünftige nicht wirklich
begeistert sein da wir demnächst noch heiraten wollen und sie auch sooo meint
ich soll bei dem nicht soviel rumbasteln wie bei meinem damaligen Passat ......bla bla bla blub blub.... frauen halt
Naja .... auf jeden fall wollt ich noch wissen ob das mit dem hinten runterhängen ne 50-50 chance sein kann
oder spielen da andere faktoren eine rolle, weil ich ja glaub das hinten bis auf die federn keine dämpfer drinn sind ..
Hir mal nen bild von meinem hübsche,bis jetzt noch ohne tiefer ... mit sommerfelde 245 / 35ET 19 8,0X macht da noch nicht den anschein..... 2.bild mit winterräder
für wenig geld würde ich dir die KAW federn empfehlen mit einer setzung von 55/40
sieht sau geil aus und fahrkomfort ist auch noch ausreichend,ich muss leider gestehen dass ich ab und zu aufsetze ist aber nicht die stoßstange sondern die unterbodenverkleidung vorne,aber auch nur ganz leicht,hatte ich noch nie dass ich gedacht habe wow ist denn noch die stoßstange dran ?
sieht sau geil aus und fahrkomfort ist auch noch ausreichend,ich muss leider gestehen dass ich ab und zu aufsetzeist aber nicht die stoßstange sondern die unterbodenverkleidung vorne,aber auch nur ganz leicht,hatte ich noch nie dass ich gedacht habe wow ist denn noch die stoßstange dran ?
Ah...!!! Nicht das du in nen paar jahren wie bei den Flinstones mit Fußantrieb fahren musst
Hört sich da schon nen bischen krass an.... also wenn ich schon sowas mache , ....die federn brauchen nicht grad die günstigsten sein
aber ganzes Fahrwerk is schon zu teuer...
http://www.motor-talk.de/.../...im-eingebauten-zustand-i205687577.html
Hier ist ein gutes Bild der Einbauposition der Hartgummischeiben. Mit den Dingern ist auch ne 40/40mm Tieferlegung gut!
Ich find den Titel Gut " Hängearsch OP" .....Ok also über die Feder gelegt...aha
Deshalb die Idee mit den Gewindefedern und nicht ein komplettes Gewindefahrwerk, Federn gibt es so um die 600 Euronen.
Mike
