A6 Avant Bj05 kein radio empfang
Nabend zusammen
Habe eben da wir einen neuen kombi brauchen einen 3 liter quattro gekauft
soweit alles super aber er findet keinen radio sender,gps vom navi geht
was kann es sein oder wo muss ich suchen?
lg karl
47 Antworten
Hallo!
Paar Punkte und Komma wären nicht verkehrt.... ;)
Du möchtest doch auch ordentliche Hilfe oder ?
MfG Senti
Na Senti, mal nicht so kleinlich, mit ein paar Punkte und Kommas hat er auch kein Radioempfang ;-))
Hallo alle zusammen
Nun ich ich habe in der Richtung ebenfalls ein Problem.
Nämlich schlechten Klang seit 2 Wochen aus dem Radio.
Die Töne sind knarrzig und lange kann man es sich nicht anhören.
Ist es möglich das Radio und Antennenverstärker auszulesen?
Herzlichen Dank
4one
@papakalli
Beim Avant würde ich im Kofferraum links die K-Box anschauen ob ev da Wasser drüber gelaufen ist.
Kommt öfters vor.
danke für die info,sieht aber nicht so aus,ist ziemlich verstaubt alles
Dann mal den Fehlerspeicher auslesen.
Das kann wie schon geschrieben an der K-Box oder auch am Antennenverstärker liegen.
Scheibe hinten links in Ordnung oder ist diese zerkratzt oder mit Folie getönt worden? Sonst denke ich auch das hinten links direkt unter der Scheibe, der Verstärker gecheckt werden muss.
guten morgen
wie gesagt hab ihn erst seit gestern und weiß halt nicht wie lange es schon nicht geklappt hat
die hinteren scheiben sind getöhnt nur die heckscheibe vom kofferraum nicht.
werde gleich nochmal alles prüfen
Ich klink mich mal hier mit ein, weil ich ein ähnliches Problem habe :)
Hatte einen Wassereinbruch und seitdem funktioniert der automatische Sendersuchlauf nicht mehr. Ist ein 2005er Avant mit MMI 2G High und Bose. Den Verstärker hab ich trocken gelegt und die K-Box oberflächlich abgetrocknet, da ich die nicht rausbekommen hab. Hatte damals "nur" Kratzen auf den Lautsprechern und teilweisen Ausfall dieser, das ging dann aber alles wieder. Hab mir dann aus der Bucht einen gebrauchten Antennenverstärker besorgt, weil ich den im Verdacht hatte (war auch nass). Hat aber nix gebracht, keinerlei Unterschied. Kann mir jemand sagen, ob der irgendwie separat abgesichert ist und an welchem
Pin welche Spannung anliegt?
Wenn der Komponententurm im Kofferraum geflutet wurde dann ist der Fehler da zu suchen.
Bestimmt liegt das problem an der K-Box.
Wenn die manuelle suche funktioniert und kein rauschen, ist das Signal stark genug und das Problem liegt nicht am verstärker.
Ausserdem bei einem Wasserschaden ist es mit trocknen der Komponenten nicht getat.
Da immer Oxydationsrückstände übrich bleiben und diese weiter schaden anrichten können.
In so einem Fall sollte man immer schnellst möglich alles Spannungslos machen.
Das Gerät zerlegen und mit Alkohol z.B. Isopropyl die Platine reinigen und mit Pressluft abblasen.
sooo da bin ich wieder
alles sieht trocken aus und hat auch nicht den anschein das etwas nass geworden ist,die geräte sind verstaubt und weisen keine flecken auf.
was mir jedoch aufgefallen ist,ist das über den geräten an der wand so ne leiste hängt wo paar kabel angesteckt sind,ein brauner stecker hängt da lose neben,konnte aber nicht sehn wohin er gehört.
ansonsten hab ich immernoch nach allen kabel gewackelt und trotsdem auf fm,am und so weiter ein rauschen ohne jeglichen empfang
lg
Hallo, brauner Fakrastecker ist der Radioempfang, vielleicht ist der Stecker abgefallen, oder das Gegenstück steckt noch im Stecker und ist abgebrochen!
danke,werde jetzt nochmal runtergehn und richtig absuchen
sooo also der braune gehört nach ganz rechts,da ist aber ein blauer stecker dran,der gehört aber nicht da hin,weiß auch nicht wo der sonst hin soll.
desweiteren ist aben drauf rechts ein kleiner flacher stecker eingesteckt wo 3 kabel abgehen,eins davon ist ab,länge ca 10 cm und am anderen ende ne kleine lötfläsche dran.denke mal das gehört an die scheibe?!?
Mach mal ein Bild.
