A6 Competition BiTu: Steuergerät Katalysatorheizung Bank1 nicht adressierbar
meine MKL ist angegangen und nach VCDS ist das Steuergerät Katalysatorheizung Bank 1 nicht adressierbar, bzw. antwortet nicht.
Fehler kommt nach Löschen sofort wieder, ist also nicht sproradisch.
Ich würde gerne den Stecker, bzw. Kabelbaum kontrollieren, da bei mir im Sommer der Motor getauscht wurde.
Wo befindet sich das Steuergerät für Kat. Heizung?
Danke und Gruß Andi
5 Antworten
Einbauort Steuergerät 1 für Katalysatorheizung (J1021): in der Mitte vom Wasserkasten.
Ah, prima, schaue ich morgen gleich mal rein.
Danke dir
gern geschehen, halte uns bitte auf dem Laufenden, falls es was Neues gibt.
Ursache:
Steuergerät hat am Stecker ca. 7 V Spannung erhalten. Gegen den Massepunkt am Fahrzeug wurden aber 13V gemessen.
Es lag also ein Massebezugsproblem vor. Nach wirklich langem Suchen hat sich rausgestellt, dass vorne rechts unter der Ansaugbrücke die Verschraubung einer Kabelöse (Masse) gelöst hatte. War beim Motorwechsel vermutlich nur handfest angezogen und hat sich losvibriert.
Ordentlich festgeschraubt und Fehler ist weg :-))
Kleine Ursache, große Wirkung. Danke für die Rückmeldung.
