A6 neuen Glühkerzen zerstört Audi A6 3.0 TDI 2009
Hallo Motortalk Gemeinde bräuchte mal eure Hilfe
Habe heute bei meinem A6 2009 3.0 TDi die Glühkerzen
getauscht. Alle 6 Kerzen neu Original von VW geholt
VCDS hatte alle Kerzen als defekt gemeldet.
Nach dem einschalten und Fehlerlöschen mit dem VCDS
waren danach alle 6 Kerzen defekt.
Es sind die Spitzen total verschmort haben sich fast aufgelöst könnte kotz....sind nicht gerade günstig die Kerzen
Wer hat eine Idee ? Kann ein defektes Steuergerät schuld sein ?
Gruss Jens
Update ...
So DHL war da
Neues Relais eingebaut Bosch Nr. 0 281 003 087 das alte hatte hinten die 029.
Testszenario aufgebaut und mit jeder Kerze & Stecker getestet. Und siehe da die Kerzen glühen und gehen so nach ca. 18 Sekunden wieder aus.
Danach alle 6 Kerzen eingebaut und der Dicke startet wie am ersten Tag
Komme gerade von der Probefahrt....alles Takko...
Danke nochmal für Unterstützung an alle und schönen Abend noch.
Also als Tip beim Kerzenwechsel schadet
ein kurzer Blick in den Kasten vom Steuergerät nicht dauert 10 Minuten und spart Ärger & Geld ...
Bis die Tage Gruss DboxIII
56 Antworten
Was waren vorher für Kerzen drin?
Welche mit Keramikspitze?
Für den Wechsel nach Stahlspitze muss das Steuergerät eine andere Software bekommen - bei Audi!
Nein keine Keramik waren Metallkerzen war ja extra bei VW mit meinem Fahrzeugschein ... die mit dem roten Ring ....
Uihuih, die Glühkerzen sind ja total verschmort, vielleicht hat die VW-Werkstatt ja einen Fehler gemacht und Dir die falschen Glühkerzen verkauft. Hast Du mal die Teilenummer bei google eingeben und die Ergebnisse angeschaut ?
Soweit ich weiß wurden ab dem Modell 2007 nur noch Metallglühkezen verbaut, daran kann es schon mal nicht liegen....
059963319f waren verbaut 059963319s habe ich von VW bekommen Sollte somit passen oder ?
@dboxiii schrieb am 4. Dezember 2017 um 20:01:43 Uhr:
....sind nicht gerade günstig die Kerzen(
Ich finde 12,- bis 15,- Euro pro Glühkerze nicht teuer... darf man natürlich nicht bei Audi kaufeb
Ja ein defektes Steuergerät kann Schuld sein... oder schon die falsche Software für dieses Kerzen
059963319s sind die Richtigen, alle anderen wurden in diese Teilenummer ersetzt.
Waren denn vor dem Tausch ALLE Glühkerzen als defekt gemeldet?
Hast Du nach dem Tausch mit VCDS mehrfach eine Stellgleiddiagnose gemacht?
Nö keine Stelldiagnose .... nur 2-3 x Zündung an aber Auto nicht gestartet ...und es waren 4 Kerzen defekt ....
eigentlich sollte das passen aber ich weiß es nicht. Ich habe die letzen Glühkerzen an meinem ehemaligen 2007er 4F (3.0 TDI) 2011 wechseln lassen und die hatten die Teilenummer 059963319J.
Wenn Deine neuen Glühkerzen wirklich gepasst haben sollten frage ich mich warum die nach kurzer Zeit so verschmolzen sein können.....
ja bin im Moment ratlos
das geht mir auch so aber ich würde es gerne verstehen....
Ich denke es liegt an der Ansteuerung durch das Relais welches nicht abschaltet und die Kerzen verbrennt.
https://www.motor-talk.de/.../...rgeraet-gluehkerzen-t4769847.html?...
sowas (defektes Glühkerzensteuergerät) sollte aber im Fehlerspeicher stehen oder nicht ?
Beim ASS Kompressor steht auch nur Abschaltung Übertemperatur.
Es ist nur eine Vermutung mit dem Relais.
Hi Hoppels18t ja habe auch eine Fehler vom Steuergerät im Fehlerspeicher ich stelle morgen mal den genauen Fehler ein ... und werde mal das Relais ausbauen
Danke für den Link weiter oben ...
