A8 4E PRoblem mit meiner Fernbedienung Hilfe es Spinnt was ist da nur Faul?
Hallo Freunde Wenn ich mein Fahrzeug Öffnen möchte übers FB geht es nicht ich muss es Manuell tun Zündung an dann geht alles wieder zu schließen mit der FB geht dann auch wieder aufschließen auch nach dem ich kurz einkaufen war 10 min gehts wieder nicht mit der FB auf sondern nur manuell dann wieder alles das gleiche was kann defekt sein?
Batterie habe ich gewechselt kann es einen zusammen hand mit der Auto Batterie haben da die auch schon schwach geworden ist? oder eher Komfortsteuergerät ?
lg
17 Antworten
Siehe hier.
RTFM
DAs ist sehr Nett von dir das du mir hier oft hilfst danke dirZitat:
@sps.for.a8 schrieb am 27. Oktober 2014 um 17:18:09 Uhr:
[Edit]
Also liegt das wohl an meiner Auto Batterie BAtterie schwach wird Angezeigt
Welche Batterie könnetst du mit aus der bucht empfehlen?
http://www.ebay.de/.../281333163318?...|Model%3AA8&hash=item4180c36536
http://www.ebay.de/.../281399071370?...|Model%3AA8&hash=item4184b1128a
http://www.ebay.de/.../281468859952?...|Model%3AA8&hash=item4188d9f630
http://www.ebay.de/.../400694694803?...|Model%3AA8&hash=item5d4b43d393
lg
Da habe ich spontan keine Antwort drauf, außer daß ich persönlich immer auf Audi Original- und Neuteile setze und obwohl ich es selbst einbauen und codieren könnte, sogar den Akku bei Audi tauschen lasse.
@Rudolfv12 schrieb am 27. Oktober 2014 um 17:21:49 Uhr:
[Edit]
http://www.ebay.de/.../400694694803?...|Model%3AA8&hash=item5d4b43d393lg
hat dein A8 Standheizung und/oder werden viele Verbraucher im Stand benutzt?
Dann würde Ich zu einer AGM greifen zB
dieoder
dieGruß
@dupslide schrieb am 27. Oktober 2014 um 23:52:14 Uhr:
Hi,Zitat:
Dann würde Ich zu einer AGM greifen zB die oder die
Hi danke ich würde den hier glaub ich kaufen wollen ist der PRoblemlos Codierbar über vcds?
http://www.ebay.de/.../281344684412?...lg
Welches BJ ist das Fahrzeug, bzw. welches BEM ist verbaut, Version / Softwarestand?
Das Teil in Deinem Link liegt schon seit 2 Jahren rum. Ich empfehle Dir eine original Audi Batterie Varta Silver 110Ah. Kostet ein wenig mehr, funktioniert aber wunderbar. Und bei Audi bauen die das schwere Teil für wenig Geld ein, löschen den Fehlerspeicher und entsorgen das alte Teil gleich mit.Zitat:
@Rudolfv12 [url=http://www.motor-talk.de/.../...-was-ist-da-nur-faul-t5098136.html?...]schrieb am 28. Oktober 2014 um 05:13:29 Uhr
lg
Bei mir war es damals so. Lediglich nach 30 Minuten Wartezeit tapste ich in die Werkstatt und fragte was sie denn alles noch machen würden. Da kam die tolle Antwort: "Wir warten noch auf die Funkuhr, die bekommt kein Signal..." - Kein Wunder in einem abgeschirmten Gebäude...
Das war einer der wenigen Arbeiten bei denen ich Audi ran liess.
Kleiner Tipp @Rudolv: Beim Zitieren kannst Du den jeweils nicht benötigten Teil einfach rauslöschen, dann wird das etwas übersichtlicher
Lieber Gruss
René
@sps.for.a8 schrieb am 28. Oktober 2014 um 06:51:16 Uhr:
Hi
hab eben die Bilder gemacht ist meine VErsion alt?
Nein, die SW ist 5570, also auf dem neusten Stand.Zitat:
@Rudolfv12 [url=http://www.motor-talk.de/.../...-was-ist-da-nur-faul-t5098136.html?...]schrieb am 28. Oktober 2014 um 08:33:28 Uhr
Hi
Ok und meine Batterie ist aber Schrott wie ich sehe OMG werde mir die Varta BesorgenZitat:
@RS-800 schrieb am 28. Oktober 2014 um 08:35:13 Uhr:
Hi
So habe mir jetzt die Batterie hier Bestellt abwarten bis es kommt.
Muss ich beim Codieren was Beachten kommt da nur die Serienr hin und die Teilenr ja?
lg
@Rudolfv12 schrieb am 28. Oktober 2014 um 08:33:28 Uhr:
HiZitat:
Das ist aber nicht der BEM Versionsstand, sondern vom MMI!
Ein altes z.B. 2004er BEM kennt keine AGM Akkus.
@sps.for.a8 schrieb am 28. Oktober 2014 um 15:03:57 Uhr:
Das ist aber nicht der BEM Versionsstand, sondern vom MMI!Zitat:
Hi
wie kann ich mein BEM version stand auslesen ?
