A8 4E Umbau Bremsanlage auf RS6 390x36mm
ich wollte mal eine Info reinstellen.
Habe letzte Woche meine Bremsanlage bei meinem 4,0 TDI umrüsten lassen.
Auf Original RS6 Brembo 6 Kolben , 2 teilige Scheiben 390 x 36 mm.
Kompletter Umbau mit Rechnung , Tüv und Einbau 2300,-€ incl.
Mwst.
Beim Urquattro Vierlbeck, 1 a.) Arbeit , sehr freundlich und kompetent.
Super Ergebniss beim Bremsen , auch von 280 km/h Vollbremsung
kein rubbeln / fading.
Bin sehr zufrieden.
Grüsse,flottde.
Falls jemand nach einem Gutachten für die RS6 390er sucht, ich habe frisch eins anfertigen lassen.
Bei interesse melden
34 Antworten
User flottde hat seine Bremsalage umgebaut:
Mwst.
Bin sehr zufrieden.
Grüsse,flottde.
Hier noch eine detailierte Aufstellung:
Habe alles in Plattling ( Deggendorf ) machen lassen.
Du kannst aber auch nur die Teile dort bekommen.
Der Gesamtpreis beläuft sich auf ca. 2000,-€ incl. Mwst. und Rechnung.
Du brauchst:
2 Stck. Bremsscheiben 390 x 36 mm.vom neuen RS6.
1 Satz Bremsbeläge vom neuen RS6.
2 Stück. 6 Kolben RS6 Bremssättel.
2 Stück Hitzebleche.
2 Stck. Stahlflex Bremsschläuche.
Diverse Schrauben zum befestigen
Bremsflüssigkeit zum entlüften.
Mwst.
Bin sehr zufrieden.
Grüsse,flottde.
habe deinen Bericht gerade gelesen und bin begeistert. Jetzt habe ich mal bei AUDI gefragt und die haben mir grob schon mal 2300 Netto gesagt.Sage mir mal wie du das für 2300 geschafft hast. Es wäre auch interessant zu wissen welche Teile man brauch. Wichtig ist auch noch wie du das mit Abnahme hingekriegt hast. MFG
hier flottde.
Du brauchst:
Ich habe auch noch die hinteren Bremsscheiben und Beläge erneuern lassen.
Habe für alle komplett 2650,€ bezahlt, incl. Rechnung.
Grüsse, flottde.
halloZitat:
hier flottde.
Du brauchst:
Grüsse, flottde.
erstmal danke für die Antwort. Könntest du mir mal die genaue Aufstellung zukommen lassen? Wie hast du die Abnahme erledigt? Wäre super wenn du mir helfen könntest.
MFG. Rene
... , auch von 280 km/h Vollbremsung ...
Kleiner Gag:
Stell' mal im MMI-Menü
Kombiinstrumentdie Geschwindigkeitswarnschwelle auf 240km/h und berichte mal, bei welchem angezeigten Tachowert der Warnton kommt.
Hier flottde,
" kleiner Gag " , habe Geschwindigkeitsbegrenzung herausgenommen
und kleine Softwareanpassung auf 330 PS vorgenommen.
Ich gehe zwar davon aus dass V- max. " nur bei 270 km/h. " liegt,
jedoch zeigen Erfahrungswerte dass er ca. 280 Km/h laufen sollte.
Grüsse,flottde.
... dass er ca. 280 Km/h laufen sollte. ...
Das mag' ja sein, dass Dein 4.0TDI mehr Dampf als die Serie hat. Trotzdem wird damit meiner Meinung nach Dein Tacho nicht genauer. Wenn Du hier 280km/h als Realwert meinst, müsste der Tacho ja die 300km/h kitzeln - und die schafft der neuere V8-4.2TDI wohl auch nicht.
Welche Reifendimension hast Du denn aktuell aufgezogen? Ich schätze wegen Deines Umbaus Minimum 265er Breite in 20" - und diese Breite hätte z.B. deutlich mehr Roll- & Luftwiderstand und mit 20" einen "längeren" Hebel zur Radnabe bzgl. Beschleunigung und nicht abgeregelter Endgeschwindigkeit. Das fräße im Vergleich zu den beim 4.0TDI üblicherem Format 255/40 R19" schon ein paar PS auf, die durchs Tuning alleine nicht einfach on top dazu kommen. Ist jedenfalls meine Meinung von der Physik.
Den Test mit der Tempowarnung kannst Du ja trotzdem machen. Dann wüsstest Du für dieses Komplettrad auch die ungefähre Tachoabweichung, die pro Rad ja schon bis zu 5% Unterschied haben kann - alleine durch den Abrollumfang bei Neuprofil und Profilgrenze.
Hey,
hier flottde.
Mit den 265/35/20 hast Du recht.
Es stellt sich nur die Frage , ob die Geschwindigkeit über Raddrehzahl
gemessen wird oder über JPS.
Das der angezeigte Tachowert nicht die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit ist , ist mir schon bewusst.
Außerdem ist mir der Beschleunigungswert am wichtigsten , da man sooft auf 100Km/h-80 Km/h runterbremsen muss.
Ich fahre nur Langstrecke mit dem Fahrzeug und bin nach dem
Bremsen froh , wenn ich zügig meine Reisegeschwindigkeit wieder erreicht habe.Diese liegt bei ca. 200Km/h- 220Km/h.
Manchmal sticht mich aber der " Hafer " und dann gehts ab bis V-max.
Jedoch nur wenn die Bahn frei ist , möglichst ohne zu drängeln oder
andere zu gefährden.
Mit einem solchen Fahrzeug sind , wie Du selbst erfahren hast , hohe Geschwindigkeiten ein Genuss.
Grüsse, flottde.
... Es stellt sich nur die Frage , ob die Geschwindigkeit über Raddrehzahl gemessen wird oder über JPS. ...
Die Tempowarnung wird meiner Meinung nach per GPS gesteuert - sonst wäre mein Gag ja kein Gag.
Es gibt ja auch den Trick, den BC zu resetten, sodass die erste Geschwindigkeit, die angezeigt wird, nicht die Durchschnittsgeschwindigkeit ist, sondern die exakte Istgeschwindigkeit per GPS. Damit lässt sich bei beliebigen Tachowerten die nicht lineare Abweichung ermitteln. Dazu gibt es aber auch schon einige Threads im Forum ...
Deiner Aussage nach,
z.b. Bordcomputer bei 200 Km/h resetten ,
Anzeige dann = tatsächliche Geschwindigkeit ?!?
Grüsse,flottde
Grüsse,flottde
Ja, so sollte es mit BC2 funktionieren,
hiernäheres dazu ...
Hier flottde.
Habe den Test jetzt abgeschlossen.
Der Tacho hat eine Vorreilung von 7-10Km/h.
Bei 200 Km/h. bzw. 230Km/h.
Der Wagen lief aber nicht schneller als Tacho 270 Km/h,
da die Abregelung auf 262 Km/h eingestellt war.
Habe die Abriegelung jetzt auf 300 Km/h eingestellt.
Test folgt = ??? V-maxx ???
Grüsse,flottde.
... Der Tacho hat eine Vorreilung von 7-10Km/h. ...
Das ist kein schlechter Wert und liegt z.T. an dem größeren Abrollumfang Deiner 265/35-R20-Räder (wohl noch mit ordentlich Profil). Wenn Du an der Profilgrenze bist, sollte die Abweichung noch einmal um ca. 2% steigen.
Mit 275/35-R20-Reifen wäre es noch genauer ...
