  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. A8 D3 ASE startet schlecht im Betriebswarmen zustand
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 31. Mai 2018 um 7:03
Hallo Gemeinde,
Habe folgendes Problem mit meinem A8 D3, 4.0tdi, BJ: 12.2003, MKB: ASE, Km:280.000
Im betriebswarmen Zustand, also 90grad, startet er schlecht bis gar nicht. Habe schon den Kubelwellensensor wechseln lassen, da es das bekannte Problem ist zwecks warm starten. Anfangs ging das auch, (vor 2 Tagen den Sensor gewechselt). Jetzt wieder das gleiche Problem wie oben erwähnt, Motor „orgelt“ solange bis dieser dann den startversuch abbricht.
Hatte vlt. Jemand schonmal so ein Problem und kann helfen?
Liegt es evtl. Noch an dem Nockenwellensensor?
Scheint ja hier ein ausdehnungsproblem zu sein, im kalten Zustand startet der Motor sofort und ohne Probleme??
Ich hoffe ihr habt noch eine gute Lösung parat und könnt mir weiterhelfen.
Danke euch im Voraus.
Gruß Onkel
----Lösung gefunden---
Hallo und guten Morgen aus der Türkei
Auch mein 4 liter ASE startete sehr schlecht. Und das schon seit gut 2 jahren. Im kalten zustand war der Startvorgang recht zügig. Sobald die Betriebstemperatur erreicht wurde, war der start sehr schlecht und musste lange orgeln. Ausgetauscht hatte ich LMM, Anlasser, Kurbelwellensensor, neue Audi batterie auch codiert.
Hier in der Türkei passierte es zum ersten mal...
Auf der Autobahn in der Taurusgebirge musste ich beschleunigen. Abruptes Leistungsverlust, Motor ging in den Notlauf dann ging er Aus. Rechts rangefahren aber Starten konnte ich 20 Minuten nicht mehr.
Dann in unsere Werkstatt, gottseidank haben wir eins, angekommen. Injektoren werte waren nicht mehr so gut. Drei hatten zu hohe rückläufe. Alle 8 ausgebaut. Ging sehr einfach auszubauen und zum reparieren um die ecke abgegeben.
Nach gut 7 stunden kammen die injektoren mit Testbericht. Alle 8 wurden instandgesetzt, gereinigt, eingestellt.
Eingebaut und schon beim ersten startvorgang konnte man schon den unterschied merken. Mit 38° aussentemperatur und 20 minütiger fahrt war der Motor heiss..so..jetzt kam die Stunde der Wahrheit. Motor aus und kurze Zeit gewartet und dann angelassen..Wahnsinn in 0.45 sec startet jetzt der Motor. Andere efekte sind unteranderem leise, agiler und laufruhig, gesunkene und saubere Verbrauch. Keine bis sehr wenige schwarze Rauchwolke.
Kostenpunkt für injektoren service 150 EUR für...ok..war ein freundschaftspreis. Man bin ich jetzt glücklich....
40 weitere Antworten
40 Antworten
Wenn es mit dem neuen Sensor erst mal wieder ok war, dann liegt der Verdacht nahe, dass entweder der neue schon wieder hinüber ist oder aber dort eine schlechte Kabelverbindung besteht, die nach dem daran arbeiten (Sensor tauschen) erst mal wieder die passende Position hatte und sich danach wieder in die "Problemzone" verschoben hat.
Auf Verdacht los zu tauschen wird auf Dauer etwas teuer.
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Themenstarteram 31. Mai 2018 um 11:07
@BetaTester schrieb am 31. Mai 2018 um 12:49:18 Uhr:
Sehe ich ebenfalls so das es zu teuer wird auf Dauer einfach zu tauschen.
Fehlerspeicher kann ich erst gegen Abend auslesen, bekannt ist mir aber „Bank 2, Gemisch zu fett“
Trotzdem danke dir ohneNamenmitA8 für deine Antwort, logisch wäre es aber ich denke eher unwahrscheinlich das der Sensor nach zwei Tagen ein Defekt hat.
Bei "zu fett" schau ich mir immer erst die ESD an.
Die alten Dinger fangen gerne mal an zu kleben
oder tropfen nach, ist am Kerzenbild erkennbar...
BetaTester
Themenstarteram 1. Juni 2018 um 19:38
Poste heute endlich mal mein Fehlerbild.
Das Fehlerbild ist ganz "Frisch", habe danach die Fehler gelöscht und danach nochmal gescannt, das bild dann aber im nächsten Beitrag.
Fehlerbild:
Freitag,01,Juni,2018,18:59:13:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4EX4N010547 KFZ-Kennzeichen: OHV
Kilometerstand: 279960km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 25 28 34
36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4EX4N010547 Kilometerstand: 279960km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
11-Motorelektronik 2 -- Status: Fehler 0010
31-Motorel. Verbund -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B
Bauteil: 4.0L 4V/TDI A001AGMª0020
Revision: <> Seriennummer: AUX3Z0C8322936
Codierung: 0010773
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
2 Fehlercodes gefunden:
19591 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
P3135 - 000 - unterer Anschlag nicht erreicht
Freeze Frame:
Drehzahl: 651 /min
Drehmoment: 85.8 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 88.3 %
Tastverhältnis: 20.7 %
Tastverhältnis: 0.4 %
Temperatur: 83.7°C
17985 - Ventil rechts für Motorlagerung (N145)
P1577 - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 19.5 Nm
Binärwert: 0
Binärwert: 0
Binärwert: 0
Temperatur: 86.4°C
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E5 910 156 O HW: 0<E 927 153 A
Bauteil: AG6 59E 4,0ITDI RdR 0010
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 67849 787 00200
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
1 Fehler gefunden:
18255 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 005 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 32 /min
Drehzahl: 128 /min
Drehzahl: 0 /min
Strecke: -1.0 mm
(keine Einheit): 25.0
Temperatur: 49.0°C
DK Winkel: 0.0°
Spannung: 9.52 V
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 A
Bauteil: ESP 5.7 allrad H54 0420
Codierung: 0008557
Betriebsnr.: WSC 55633 000 00000
VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 907 181 A
Bauteil: FBS AUDID3 H12 0200
Revision: 02005112 Seriennummer: AUX3Z0C8322936
Codierung: 0410624
Betriebsnr.: WSC 50008 123 84974
VCID: D8B97E3B6B9139DE03D-808D
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
3 Fehlercodes gefunden:
00179 - Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R134)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 144
Kilometerstand: 279696 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 21:53:48
00181 - Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtig. (R136)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 21:53:48
00193 - Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts (G418)
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 21:55:12
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H06 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063328
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 343IN037520474
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000038420
Subsystem 3 - Seriennummer: 0110.05.070000000100010131ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010131ÿ
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 279709 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 18:09:20
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0260
Revision: 00000021 Seriennummer: 00000000025528
Codierung: 0071899
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 1B33A137DA2712C66EF-804E
00065 - Heizelement im Fußraum hinten links (Z42)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 61
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 278544 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.12
Zeit: 07:19:51
Freeze Frame:
Spannung: 14.00 V
00066 - Heizelement im Fußraum hinten rechts (Z43)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 111
Kilometerstand: 279127 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.02
Zeit: 07:17:57
Freeze Frame:
Spannung: 14.00 V
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 E HW: 4E0 907 279 E
Bauteil: ILM Fahrer H11 0100
Codierung: 0111112
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 2A5D74F3857DFB4EE59-807F
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000255
01494 - Lampe für Standlicht links (M1)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 279967 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.01
Zeit: 18:51:57
01498 - Lampe für Standlicht rechts (M3)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.01
Zeit: 18:51:58
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Bauteil: 4.0L 4V/TDI A001AGSª0020
Codierung: 0010773
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 19.5 Nm
Spannung: 12.01 V
Binärwert: 00010100
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 148.2 Nm
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 561 D HW: 4E0 907 561 D
Bauteil: ABSTANDSREGELUNG 0010
Codierung: 0011168
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E+ H09 0940
Codierung: 0431707
VCID: E3C359D722D7EA0666F-80B6
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H09 0030
Codierung: 0012351
VCID: E5C747CF2CE3943688B-80B0
Bauteil: Lenkradmodul H03 0070
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 930 HW: 4E0 920 930 F
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H51 0080
Revision: D11 Seriennummer: AUDID3C8000580
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: DFCB55270EBFCEE6427-808A
1 Fehler gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 279529 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.17
Zeit: 16:43:43
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 265 081 H
Bauteil: Heizgeraet H06 0290
Revision: 0000000F Seriennummer: 00000009001484
VCID: D9BF7B3F109B20D63C3-808C
4 Fehlercodes gefunden:
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01415 - Umwälzpumpe (V55)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 B
Bauteil: Gateway H07 0070
Revision: 07 Seriennummer: 13004038200225
Codierung: FEFEFFDF2B7104
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBD4018288
VCID: 1C31A22BDF2915FE675-8049
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0410624
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 21:53:48
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 21:53:48
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 21:55:12
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A
Bauteil: KLIMA-STG. FOND 015 0200
Revision: 00000013 Seriennummer: 00000000011050
Codierung: 0000000
VCID: E1CF53DF38CBF816743-80B4
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Codierung: 0015510
Betriebsnr.: WSC 12345 141 18260
VCID: 254787CFEC63D436C8B-8070
5 Fehlercodes gefunden:
01437 - Regellage nicht gelernt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 18:09:20
01583 - Leck im System erkannt
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 127
Kilometerstand: 279710 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.22
Zeit: 07:15:30
01577 - Abschaltung durch Übertemperatur
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 128
Kilometerstand: 279718 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.22
Zeit: 15:28:09
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 144
Kilometerstand: 279736 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.24
Zeit: 07:16:31
01316 - Bremsensteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Kilometerstand: 279912 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.28
Zeit: 12:24:38
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H06 0060
Codierung: 4063338
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305CQ057574492
Betriebsnr.: WSC 50008 123 80448
VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H01 0090
Seriennummer: 00000325300072
Codierung: 0003734
VCID: 1D37AF2FC4331CF690B-8048
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Bauteil: Türsteuer.FS BRM005 0110
Codierung: 0028461
VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B
1 Fehler gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 279616 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.18
Zeit: 12:39:40
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H03 0030
Revision: 00300003 Seriennummer: W040309180088
Codierung: 0004728
VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel P14H06 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H02 0020
1 Fehler gefunden:
00892 - Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder (F248)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 136
Kilometerstand: 279878 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.26
Zeit: 19:00:38
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Bauteil: DSP-Amp.-High H13 0460
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000400485
Codierung: 0000021
Betriebsnr.: WSC 51862 000 104857
1 Fehler gefunden:
02084 - Komponentenschutz
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Kilometerstand: 155444 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.23
Zeit: 17:55:12
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H07 0070
Revision: Seriennummer: 00000000022836
Codierung: 0010101
VCID: DDB76F2F04B3DCF650B-8088
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Bauteil: Türsteuer.BF BRM005 0110
Codierung: 0028461
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000431
Betriebsnr.: WSC 80093 222 183701
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4E0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Bauteil: Pre-AFS H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000002
VCID: E2CD5CD33DCDE30E6D9-80B7
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 279704 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 18:10:13
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.19
Zeit: 18:10:13
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 304IQ037542449
Codierung: 0000001
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 A HW: 4E0 915 181
Bauteil: ENERGIEMANAGER H02 0230
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000003866643
VCID: 1E35A823C93507EE891-804B
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 AK
Bauteil: von VA0 1309080208
Codierung: 303030393135313035414B56413031333039303830323038
Betriebsnr.: WSC 00000 128 00289
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Bauteil: Türsteuer.HL BRM005 0110
Codierung: 0028461
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 2 H01 0210
Codierung: 0212328
01477 - System abgeschaltet
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 253
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 272258 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 22:52:59
Freeze Frame:
Temperatur: 8.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01521 - Sensor für Reifendruck
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Kilometerstand: 272272 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.24
Zeit: 04:46:43
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 51.0 km/h
Temperatur: 6.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: PCI\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753
Bauteil: SDS 3500 DE H43 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000307230032
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Bauteil: Türsteuer.HR BRM005 0110
Codierung: 0028461
1 Fehler gefunden:
02130 - Türinnenbeleuchtung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 145
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
Codierung: 0001008
Betriebsnr.: WSC 55633 135 45725
VCID: E0C956DB33C1F11E7BD-80B5
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000006 Seriennummer: T2AUDR050502WD
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 20834 123 83644
VCID: 224D9CD3FD4D230EAD9-8077
Ende --------------------------------------------------------------------
Themenstarteram 1. Juni 2018 um 19:42
Hier der zweite Scan, nach dem Fehlerspeicher löschen:
Freitag,01,Juni,2018,19:07:38:33490
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: i.O. 0000
31-Motorel. Verbund -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0010773
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 19.5 Nm
Temperatur: 54.9°C
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 19.5 Nm
Binärwert: 0
Binärwert: 0
Binärwert: 0
Temperatur: 54.9°C
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 J HW: 09E 927 156 A
Bauteil: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0010
Codierung: 0000001
VCID: 295F8BFF807BF056EC3-807C
1 Fehler gefunden:
P1847 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 128 /min
Drehzahl: 128 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
Temperatur: 54.0°C
DK Winkel: 0.0°
Spannung: 9.12 V
Codierung: 0008557
Codierung: 0410624
Bauteil: ELV XXXX
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 279952 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.01
Zeit: 19:01:52
Codierung: 4063328
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.01
Zeit: 19:00:43
Codierung: 0071899
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 135
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.12
Zeit: 07:19:51
Freeze Frame:
Spannung: 14.00 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 111
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.02
Zeit: 07:17:57
Freeze Frame:
Spannung: 14.00 V
Codierung: 0111112
Codierung: 00000255
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.01
Zeit: 18:51:57
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.01
Zeit: 18:51:58
Codierung: 0010773
Codierung: 0011168
Codierung: 0431707
Codierung: 0012351
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.17
Zeit: 16:43:43
000 - -
Codierung: 0000000
Codierung: 0015510
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.01
Zeit: 19:00:44
Codierung: 4063338
Codierung: 0003734
Codierung: 0028461
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.18
Zeit: 12:39:40
Codierung: 0004728
Codierung: 0000021
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.23
Zeit: 17:55:12
Codierung: 0010101
Codierung: 0028461
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000431
Codierung: 0000002
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 1048568 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 279960 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.01
Zeit: 19:01:10
Codierung: 0000001
Codierung: 0028461
Codierung: 0212328
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 22:52:59
Freeze Frame:
Temperatur: 8.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.24
Zeit: 04:46:43
Freeze Frame:
Temperatur: 6.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Codierung: 0028461
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.01
Zeit: 19:01:54
Codierung: 0001008
Codierung: 0000004
Also danach ist nur ein Fehler entscheidend :
klingt nach defekten Schaltsaugrohr,
hier würde ich anfangen.
Alles andere ist sekundär ...
BetaTester
Themenstarteram 2. Juni 2018 um 5:16
@BetaTester schrieb am 2. Juni 2018 um 00:10:08 Uhr:
BetaTester
Moin Moin, danke erstmal für die späte Antwort.
Klingt soweit erstmal logisch das es ein wichtiges Bauteil ist, frage mich jetzt aber inwieweit das Saugrohr sich ausdehnt und somit vlt auch nicht mehr ganz abdichtet sodass der Wagen nicht mehr anspringt im warmen Zustand?
Liegt es irgendwo auch Nähe das es irgendein Sensor wäre/ist? Werden Fehler hinterlegt wenn Sensoren nicht richtig funktionieren?
Gruß Onkel
Es kann ein Dichtung, Spannungsriss, Sensor
oder eine Klappe in Frage kommen die durch
Hitzeeinwirkung blockiert wird
aber da müsste einer ran der den Motor besser kennt -->
BetaTester
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 16:50
Mit vcp hat man auch sicher mehr Einblick oder irre ich mich da?
VCP ?
ich kenne nur VCDS :)
normalerweise dürfte das Saugrohr nicht viel mit dem Motorstart zu tun haben.
Bei einem Defekt geht der Wagen nur in den Notlauf... (Abgaswerte werden nicht erreicht...)
Es gibt ja auch welche, die die Klappen rausnehmen --> Keine Probleme mehr.
Ich denke auch mal eher Richtung Sensor, bzw. Kabelbruch. Vielleicht kann man über die erweiterten Messwerte im VCDS etwas herausfinden?
Schöne ex-ASE-Grüße,
Max
Ich stolpere eher über den Fehler im Motorsteuergerät 2. Wenn der beim nächsten Mal mit Startproblemen wieder drin ist, war es der.
Da hängt die Wegfahrsperre mit dran.
Codierung: 0010773
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 19.5 Nm
Spannung: 12.01 V
Binärwert: 00010100
Binärwert: 00000000
Laut RossTech kann dies Verhalten iVm diesem Fehlercode auf eine defekte Batterie hindeuten, welche die Wegfahrsperre eigenartig reagieren lässt. Schlechte Spannungsversorgung vom Steuergerät wird auch genannt. Die Batterie ist bei warmem Motor auch warm, durch die Ladung... Das kann damit zusammenhängen.
Ein Defekt im Saugrohr würde sich meinem Verständnis nach nicht derart auswirken.
Eine Schlechte Spannungsversorgung ist immer
für solche komischen Fehler gut
aber bei der Batterie hätte ich noch Eintragungen
oder Hinweise in (17) oder (61) erwartet.
In (25) finde ich dafür kein Zusammenhang
oder ev. Wassereinbruch ??
BetaTester
