A8 MMI Logo auf S8 ändern
Hallo, hat jemand schon mal versucht beim A8 das Logo im MMI Radio zu ändern auf S8?
28 Antworten
ist gleich passiert.
Das kann man mit VCDS programmieren.
wir haben es bei VAG mit den Tester versucht, aber er hat nicht die Codierung.
muss man vieleicht das MMI auf den neuen Stand bringen???
hat es bei dir funktioniert oder denkst du das es mit VCDS klappt?
Wie habt ihr den versucht zu codieren??Affengriff nach der >Codierung auch gemacht??
ich will mal nicht so sein.
steuergerät 07
codierung
dann
Coding
* 00?0x0x: Start Screen
o 0 = Audi A8 (4E)
o 1 = Audi S8 (4E)
also bei der aktuellen codierung die dritte zahl von 0 auf eine 1 ändern.
dannspeichern.
danach mmi reset machen.
entweder durch den affengriff oder
anpassungskanal 111 eine 1 abspeichern.
dann startet das system auch neu.
steuergerät 07
codierung
dann
Coding
o 0 = Audi A8 (4E)
o 1 = Audi S8 (4E)
dannspeichern.
Hallo, also ich habe es gemacht aber anstadt S8 steht bei mir S6
Da kann ja etwas nicht stimmen??
Gruß: Salvo
Wo steht denn A8 bzw. S8 beim MMI? Das einzige was ich manchmal sehe ist "AUDI MULTIMEDIA INTERFACE" mit Ringe
http://a6-wiki.de/index.php/Codierungen_mit_VCDS#FIS_reaktivieren
runter scrollen,irgendwo unten findest Du die Vorgehensweise,S6 kenne ich auch nur.
Stimmt, dann gibt es doch keinen S8 Bildschirm!
Gruß: Salvo
mit dem mmi update haben sie einen fehler gemacht dort wurde der S8 bildschirm vertauscht.
