AAS Kompressor wechseln
Hallo, weis jemand wie lange und wie aufwändig das wechseln des AAS-Kompressors in einem Audi A6 3.0 TDI Avant ist?
78 Antworten
Wenn Dir eine Hebebühne zur verfügunh steht und das passende Werkzeug dann sollte der wechsel in gut 2 Std erledigt sein.
Zur sicherheit solltest Du ein paar Verschraubungen als ersatz bereit liegen haben.
Gruß Senti
Es muss aber die ganze Front ab oder?
Eigentlich nicht...meiner sitzt vorm rechten Vorderrad im Motorraum unten der verteiler...und der Kompressor etwas weiter virne...du solltest von unten ran kommen können.
Geh mal über die sufu...jemand hat hier schon einen wechsel gemacht.
Nein, es muss nur die rechte vordere Radhausschale abgenommen werden.
Na gut....die Unterbodenwanne auch!
am besten auch das relais dafür mitwechseln.
wieso musst du das überhaupt wechseln? (Kompressor_)
Weil laut Audi ist der defekt. Weis jemand ob das Relais ohne ausbau dabei auch überprüft wird, weil der Kompressor läuft ja noch nur er schaltet nicht mehr ab und geht irgendwann in störung.
Das muss nicht zwingend am Kompressor liegen.
Fehlereintag lautet sicher "abschaltung überhitzung"
Wo das Relaise liegt kann ich leider nicht sagen....schreib doch mal "ladens" an.
Ja so ist Audi...gehen immer den einfachsten weg.
Das Relais soll vorne rechts im Wasserkasten sitzen, aber da sind zwei drin.
....dieses liebe Relais hat schon einige Kompressoren gekillt. Soll ein bekanntes Problem sein.
wo es sitz kann man im elsa raussuchen.
So Relais und Kompressor gewechselt, und siehe da immer noch nichts, Kom. läuft ab und an und Wagen bleibt unten, dann in Störung. Muss man da noch irgendwas freischalten oder so?
Warum Kompressor nun doch gewechselt??
Hast du die gelbe Lampe an im FSI??
Eventuell nochal das aas stg neu anlernen.
