ab und zu kein ton beim Radio und Navi????
hallöchen
So leute hab noch welche probleme mit meinem BMW 530d E39
Seit fast einem halben Jahr hab ich das problem das mein radio und navi öfters mal kein ton hab.....
machmal geht es fast eine woche net und machmal hab ich wieder eine woche ruhe
ab und zu schalte ich ein und aus mehrmals bis es wieder geht ....sehr mergwürdig....
wackelkonntakt kann ich ausschließen denke ich mal .........weis jemand vielleicht was das sein kann?????
http://...autozubehoer.vivastreet.de/.../p
hab das obere gerät bei mir im auto
Gruß Mamikk
17 Antworten
Hallo Mamikk,
das kann im Prinzip viele Ursachen haben. Da ich ein ähnliches Problem habe kann ich Dir aber einen Tip geben. Ich habe nachträglich einen aktiven Subwoofer angeschlossen. Damit ich ihn bei Platzbedarf rausnehmen kann, habe ich ihn mit einem 5-poligen Stecker angeschlossen. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass nach dem Starten des Motors gelegentlich kein Ton zu hören ist. In diesem Fall hilft es, diesen Stecker zu trennen und wieder anzuschließen. Einen Wackelkontakt kann ich aber auch nicht feststellen, wenn ich das näher untersuche. Meine Vermutung ist, dass die Endstufen abgeschaltet werden, wenn an den Lautsprecher-Stromkreisen von der Norm abweichende Ströme festgestellt werden, um die Endstufen zu schützen. Daher werde ich demnächst einen besseren Stecker verbauen und hoffe, dass das Problem damit gelöst ist.
Meine Empfehlung an Dich wäre also, mal in diese Richtung zu suchen. D.h. alle Anschlüsse anschauen, besonders die der Lautsprecher selbst. Solltest Du auch nachträglich Verstärker u.s.w. angeschlossen haben, kommen diese Anschlüsse natürlich in die engere Wahl.
Hoffe das hilft Dir....
Halodry
hallo
kann keiner mir helfen ?????????????
es ist zum KOTZEN ein Auto zuhaben wo der Radio ab und zu nur geht ne
Gruß Mamikk
Original geschrieben von mamikk
hallokann keiner mir helfen ?????????????
Gruß Mamikk
wackelkontakt,prüf mal radiomassekabel.
Also das Problem liegt wohl wie bei meinem e39 touring im kofferraum (Bj 99 mit navi) Wenn ich auf das Kunststoffteil im Kofferraum schlage, dann funktioniert es für eine gewisse Zeit wieder, ist aber auch keine dauerhafte lösung- gerade bei langen strecken :-( Schätze Wackelkontakt oder kalte Lötstelle in der Endstufeneinheit. Habe bloß keine Ahnung, wie man das Teil rausbekommt. Gruß.
Tag!
bei mir war das gleiche Problem, ich hatte zum Glück noch Europlusgarantie, die haben einfach Radio im Kofferraum ausgetauscht (hat Meister von der Werkstatt so gesagt) und das Problem war weg.
MFG BMW_FAHRER
Bei mir habe ich ab und zu keinen Ton, wenn ich direkt nach dem einsteigen/Starten am Navi einstelle. Kein Ton aus Navi und Musik. Habe DSP. Scheinbar kommt da die Software durcheinander. Im Menü ist der DSP dann auch nicht ansteuerbar. Dann hilft nur Motor aus, Schlüssel raus und nach 2 Minuten wieder anmachen.
war bei mir auch - da war es das Radioteil im Kofferraum - ich habe es ausgebaut und die kalten Lötstellen - nachgelötet.
Seitdem läuft er wieder - ohne Aussetzer
Habe das gleiche Problem auch bei meinem E39...Ab und zu geht kein Ton...Versuche auch von Vorne am Radio ein und auszuschalten aber ohne hilfe...Sobald ich über einen huppel Fahre geht alles wieder...Wackelkontakt im KOfferraum.???oder wennich meine Heckklappe öffne und wieder schliesse geht es auch wieder merkwürdiges Ding....
emoE39
Original geschrieben von emoE39
Habe das gleiche Problem auch bei meinem E39...Ab und zu geht kein Ton...Versuche auch von Vorne am Radio ein und auszuschalten aber ohne hilfe...Sobald ich über einen huppel Fahre geht alles wieder...Wackelkontakt im KOfferraum.???oder wennich meine Heckklappe öffne und wieder schliesse geht es auch wiedermerkwürdiges Ding....
emoE39
wie gesagt - es ist eine Krankheit...
baue das Radioteil im Kofferraum aus und zerlege es - dann die Lötstellen nachlöten und dann geht das weder.
Seit einem halben Jahr läuft das ganze wieder - ohne Aussetzer!!!!
@BMWstevie
das ist genau mein Problem...wie bekomme ich das Teil da raus, und wenn ich es dann zerlegt habe, ist es offensichtlich welche Lötstelle gebrochen ist??
Vielen Dank schon mal...
Hallo zusammen, ich hatte auch das gleiche Problem, mal ging und mal ging nicht.
Es ging soweit, das es 4Wochen am stück nicht mehr getan hat.
Lösung: Das Radio gesucht(beim Kombi direkt unter dem Bordwerkzeug neben das Ersatzrad im Kofferraumboden), Antennenstecker gesäubert(die Kappe war leicht oxidiert), Signalstecker abgezogen und wieder aufgesteckt.
Seitdem funktioniert der Ton am Radio und Navi einwandfrei.
Viel Glück
Gruss Cesare
Habe das Radio ausgebaut, zerlegt und einige Lötstellen nachgelötet. Seitdem funktioniert es wieder ohne Probleme. Gruß.
