  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Ab wann genau E90 Facelift und was wurde geändert???
BMW 3er E90
leider habe ich beim suchen nichts gefunden, was mir weiter helfen konnte, daher hier diese Frage.
Ich komme aus dem E46 Forum und soll mich mal für meinen Bekannten schlau machen,
wann genau das Facelift beim E90 war und was geändert wurde.
Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Schau mal hier in dem pdf.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Hi!
Von mir leider ohne Anspruch auf Vollständigkeit, und nur das, was ich bisher aufgeschnappt habe:
Facelift im Herbst 2008 (September? Oktober?)
Außen:
Neue Scheinwerfer, neue Heckleuchte, geänderte Niere und Motorhaube.
Innen:
Geändertes I-Drive mit Favoritentasten
Die Klappe vor dem Schaltknauf hat man nur noch, wenn man Raucherpaket hat. Sonst ist da jetzt ein Fach ohne Deckel.
dazu kommt noch:
  • neue frontstoßi
  • neue heckklappe (wegen anderen heckleuchten)
  • neue aussenspiegel (gem. eu-vorschrift 2010)
  • modifizierte motoren (D5) mit etwas mehr ps
  • sw´s mit led blinker, positionsleucheten wie bei 5-er und corona-ringen als tfl
vlt. hab ich noch was vergessen?
.... die Spur wurde etwas verbreitert ....
Wobei die geänderten Motoren (zumindest beim 320d 177 PS) bereits vorher im Einsatz waren. Der 320d ab Herbst 2007.
EDIT:
Bedeutet das, dass die Hinterräder ab Facelift nicht mehr so "verloren" in den Radhäusern stehen? Das war mir mal als sehr negativ aufgefallen (obwohl ich eigentlich kein "tiefer-breiter-Fan" bin). Habe ich beim LCI noch nicht drauf geachtet.
Zu dieser frage empfehle ich die FAQ.;)
Zu spät, hab ich schon indirekt verlinkt.
:p
Ihr seit einfach genial, habe mir die PDF gleich mal ausgedruckt und da kann er sehen, welche Unterschiede es sind und welchen
er sich dann holen kann.
Vielen Dank für die Hilfe.
Die Tasten für die el. Fensterheber wanderten mehr nach hinten, Richtung Fahrer und sind hochwertiger geworden. Raucherpaket kostenpflichtig (zum ersten Mal in der BMW-Geschichte). Probleme mit der DI der Benziner scheinen im Griff zu sein. Keine Jammereien der User mehr hier im Forum.
Vielen Dank für den Link zur FAQ... ich bin jetzt schon seit Monaten im 3er-Forum, und der Kasten oben rechts im Fenster ist mir erst nach dem Hinweis aufgefallen. (Geht sicher vielen so)
Auf die Sache mit der breiteren Spur muss ich bei meinem nächsten Besuch beim :) mal achten. Oder hat zufällig jemand Bilder parat, wo man den Unterschied erkennen kann?
Naja, die 6cm Spurverbreiterung fallen sofort auf. Insbesondere weil die Räder jetzt ohne großen Abstand nach außen satt im Radhaus stehen. Besonders die 255er-Schluffen hinten.
:D
eine interessante Zusammenstellung! Danke hierfür.
Was ist denn ein "Dynamisches Bremslicht"??
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
.... bei einer Notbremsung blinkt das Bremslicht in kurzen Abständen und der Warnblinker wird kurz vor dem Stillstand automatisch aktiviert ....
thhr
Schaue Dir mein an da siehst Du es
  4. BMW
  5. 3er
