Ab wann hat der TT ein concert 2?
Hallo Leute,
habe mir einen 190PS TT Baujahr 2006/3 von Privat gekauft und versuche jetzt die ganzen kleinen Macken auszumerzen. Eine ist zum Beispiel, dass das Radio sich nicht mit der Zündung einschaltet. Meine Vermutung ist, das das Radie (conzert, Bose, Cassette) nicht das ist, welche mit ausgeliefert wurde, sondern ein Conzert 1 ist.
Frage 1: Woran erkenne ich Conzert 1?
Frage 2: Was müste nach Baujahr für ein Concert drin sein (also 1 oder 2)?
Frage 3: Wenn es ein Concert 1 ist, ist das der Grund, warum das Radio mit der Zündung nicht einschaltet?
Frage 4: Wenn ich bei ebay ein Audi Radio kaufe, auf was muss ich achten? Gehen auch Radios von anderen Audi Modellen (A4, A3, A2, A6 usw.)?
Danke für eure Antworten...
Der Jacob.
20 Antworten
Hallo Jacob,
Das Concert 2 hat ein CD-Laufwerk.
Baujahr 2006 wurde mit Concert 2 ausgeliefert.
Gut möglich, da das Concert 2 die Info "Zündung ein" über CAN-Bus erhält.
Das Concert 1 hat IMO keinen CAN-Bus.
Die Blenden werden meist nicht passen.
Außerdem hat das Radio am TT versenkbare Drehregler, damit die Zierblende zugeklappt werden kann.
Ich würde nur ein Radio kaufen, das anhand der Teilenummer in den TT passt.
Der Freundliche kann dir für dein Fahrzeug die richtige Teilenummer heraussuchen.
Manfred
einfach mal das Radio ziehen und schauen was für eine Teilenummer auf dem Teil steht.
Und wenn es draußen ist gleich die Anschlüsse kontrollieren, ob vielleicht im Stecker C3 Ko 16 und 17 die Kabel vertauscht sind.
Ko 16 + 12V Dauerplus
Ko 17 + 12V geschaltet (15)
TT-Eifel
das mit der zündung kann auch hier ran liegen: der vorbesitzer hat ein fremdradio eingebaut, dazu muss man zündungs- und dauerplus vertauschen. dieses wollt er behalten oder ähnliches und hat nun wieder ein audi-teil eingebaut; aber ohne die kabel wieder zu tasuchen. war bei mir auch so...
t.
edit: zu lahm :)
Conzert 1 und zwei unterscheiden sich durch die Anzahl der Bedienknöpfe. Das Conzert 1 hat einen zentralen Knopf in der Mitte, das Conzert 2 hat links- und rechtsseitig jeweils einen. C1 ist mit Cassettenteil, C2 mit CD Player.
Baujahrabhängig dürfte nur ein Conzert 2 serienmässig dringewesen sein. Meinen hatte ich im Frühjahr 2002 geordert, der wurde damals auch schon mit C2 ausgeliefert.
Das originale TT Radio hat zwar versenkbare Knöpfe, die müssen jedoch nicht gedrückt werden, um die Klappe schließen zu können. Dann könnte man das Radio auch kaum betreiben :o .
Gruß, silent
Hallo Jakob,
habe Dir nen Thread in der Suche ausgegraben, der auch wiedergibt, auf was Du beim Kauf achten musst (Modelle/Kennung).
Denke damit bist Du ausreichend gerüstet.
http://www.motor-talk.de/.../...-kein-austausch-mehr-t1621521.html?...
BTW: Benutze mal die Suche, da hat neulich doch einer sein Concert II (4 Jahre alt) für € 250,- angeboten.
Harry
Gruß, silent
das habe ich auch nicht geschrieben.
Die Klappe geht IMO nur zu, wenn die beiden Knöpfe des Radios beim Schließen ein Stück einfedern können.
Manfred
Hallo Leute,
Wenn Dich interessiert mit welchen Ausstattungsdetails Dein TT bei Audi damals vom Band lief, kannst Du dich auf der Audi-Homepage bei MyAudi (links unten) registrieren. Durch Eingabe Deiner Fahrgestellnummer kannst du feststellen, mit welcher Konfiguration der TT bei Audi damals bestellt wurde.
Der Jacob.
wenn ich mich richtig erinnere passt das Concert II aus dem A6 auch in den TT. Bei anderen (A3, etc.) hat man dann die Problematik mit der Blende, die nicht passt, und den nich versenkbaren Knöpfen.
greetz
Toller Tip und interessiert wie ich bin, hab ich's natürlich gleich mal ausprobiert.
Zuverlässig arbeitet das Ding aber nicht wirklich, zumindest nicht bei mir. Radio und Navi werden gar nicht aufgelistet.
Nachgerüstet?
Nachgerüstet?
Mit Sicherheit nicht, meine Mutter kennt zufällig die Vorbesitzerin persönlich und Radio & Navi hat die damals definitiv ab Werk bestellt.
Kann es sein, daß Audi diesen Service noch nicht so lange anbietet und deshalb ältere Baujahre (meiner ist 2001) nicht so detailliert gelistet sind?
kann sein. bei meinem ende 03er steht das concert mit drin...
Zugriff für Privat ist ggf. neu (?)
Audi-Händler konnten aber bereits früher auf den Zentralrechner zugreiffen und die Ausstattungsmerkmale sowie sämtliche am Fahrzeug durch Audi-Fachbetriebe durchgeführte Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten einsehen.
