  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Ab wann ist ein Relais sinnvoll
Themenstarteram 2. März 2019 um 2:56
Moins zusammen.
Kleine bescheidene Frage.
Ab wann ist es sinnvoll ein Relais einzubauen?
Bei 2 Ampere?
bei 6 Ampere?
bei x Ampere?
Es geht hauptsächlich um Ansteuerung von zusätzlichen Scheinwerfern.
2 x 55 W Fernscheinwerfer Halogen.
1 x 80 W LED Bar
4 x 20 W LED Rückfahrscheinwerfer
Die Watt Zahlen snd gemessen. (nicht wie auf Papier steht)
Alle Kabellängen stehen fest und Kabelquerschnitt ist auch berechnet.
am 2. März 2019 um 10:48
@X6fahrer schrieb am 2. März 2019 um 11:38:01 Uhr:
Vom Strom her brauchst Du gar kein relais.
80W sind 6A, das macht jeder Schalter mit.
Aber wenn ich Automatik fahre ?
30 weitere Antworten
30 Antworten
am 2. März 2019 um 5:24
@RasenderFalke schrieb am 2. März 2019 um 03:56:35 Uhr:
Moins zusammen.
... immer wenn man noch eine zusätzliche Fehlerquelle braucht
Aber ernsthaft, wenn die Auslegung des Schalters bzw Steuerstromkreises es erfordert.
Dient halt als Schalterstärker oder um Stromkreise aufzuteilen.
Oder um Abhängigkeiten mit anderen Funktionen herzustellen.
...Ab wann ist es sinnvoll ein Relais einzubauen?...
Hängt davon ab, wie belastbar oder halt nicht, der Schalter ist.
Nachrüst-Kippschalter im Kfz-Bereich schalten von 4 bis 20 A, je nach Ausführung.
Da braucht man dann kein Relais.
Du hast doch angeblich den Kabelquerschnitt in Relation zur Kabellänge berechnet
und dann fragst du, ob ein Relais nötig ist.
Ein Relais ist auch dann sinnvoll, um den Verbraucher (Licht oder Fanfare) direkt von der Batterie zu versorgen.
Hat man nur einen Schalter oder Taster, muß der Strom oft durch den ganzen Kabelbaum fließen, dessen Leitungen oftmals zu knapp dimensioniert sind und über viele Verbindungen führen. Das gibt einen ordentlichen Spannungsabfall der bis zu 2 Volt oder mehr betragen kann.
Zu meinen Glanzzeiten in Sachen Autobasteln Mitte der 70er Jahre habe ich den damals noch üblichen mechanischen Regler der Drehstromlichtmaschine durch einen selbstgebauten elektronischen Regler aus einem Bausatz ersetzt. Damit konnte ich die Ladespannung mittels Poti auf 15 Volt einstellen...
So habe ich dann meine kleinen mikrigen H4-Scheinwerfer über ein Relais mit 15 Volt versorgt. Das gab ein Wahnsinns Licht und führte zu übergroßer Freude wie man sie sich heute nicht mehr vorstellen kann. Denn Xenon oder LED gab es noch nicht.
Die Sache hatte leider einen Nachteil. Ich mußte 2x jährlich die H4-Birnen tauschen. Aber das war mir die Sache wert...:)
am 2. März 2019 um 10:38
Bei Automatik, muss man ein hydraulisch betätigtes Relais haben, welches sich mit ATF verträgt!
Ein Relais macht immer Sinn. Auch, wenn man nur 2A schaltet. So muss man nur dünne Steuerleitungen (meist nur Eine) ziehen. Da reicht oft 0.25mm² aus. Zusätzlich bei Induktiven Lasten. Diese killen auch einen 10A Schalter, auch wenn nur 2A Nennstrom fließen. Geringer Spannungsabfall wurde ja schon gesagt.
Oder ein Relais per Funk, damit man nicht durch die Spritzwand muss.
Unzuverlässig und übermäßig/unnötig teuer, unkomfortabel in der Verwendung! Ich will das Licht anschalten und muss erstmal nach der FFB suchen, dessen Batterie dann leer ist. Zusätzlich muss ich dies an die Zündung koppeln (per konv. Relais!) damit ein vagabundierendes Funksignal mir nicht das Licht einschaltet, welches dann die Batterie leer lutscht!
Batterie? Fernbedienung? Funkmodul per Zündungsplus gespeist und Schalter fest verbaut. Im Motorraum wird es doch irgendwo ein dickes Zündungsplus geben?
Wegen 3 Meter Steuerleitung (vom Lenkrad bis in den Motorraum) braucht man doch keine Funkverbindung.
Es war nur ein Vorschlag und kein Muss.
Themenstarteram 3. März 2019 um 11:36
ok ok, Danke für die Antworten.
Dann verbaue ich kein Relais.
Kurz gesagt, wenn die Schalter das mit machen, dann ist alles im Grünen.
Habe mal nachgeschaut. Alle Schalter sind bis 20A belastbar, bei 12V.
Also rechnerisch 240W.
Und so große Verbraucher hab ich nicht.
Und alle Leitungen sind natürlich auch entsprechend abgesichert.
Nochmals vielen Dank
@Johnes schrieb am 2. März 2019 um 17:17:19 Uhr:
Die Killen aber das Relais genauso wenn es auch nur für 10A ausgelegt ist.
Gruß Metalhead
@metalhead79 schrieb am 4. März 2019 um 07:52:14 Uhr:
Die Killen aber das Relais genauso wenn es auch nur für 10A ausgelegt ist. ;)
Gruß Metalhead
Kann man mit einer geeigneten Freilauf Diode beheben das ganze
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
