- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- ab wann schaltet eure Autogasanlage auf Gas um ?
Mich würde mal interessieren, ab wann eure Anlage auf Gas umschaltet... Meine bei 1800 Umdrehungen, ich überlege es zu ändern; so auf 900 Umdrehungen, also nach dem Start.
Oder alternativ per Sensor ? Sind 25 ° ausreichend ?
danke euch !
gruß
Stefan
22 Antworten
Original geschrieben von loherbengel
danke euch !
gruß
Stefan
meine Anlage schaltet bei 1600U/min. um, aber auch erst wenn die eingestellte Betriebsteperatur, bei mir 25°C, erreicht ist. Dadurch schaltet er bei einer niedrigeren Einstellung der Drehzahl auch nicht früher um, wenn die Betriebstemperatur noch nicht erreicht ist.
Gruß,
Jörg
Also meine schalte auch im tiefsten Winter bei 2000 Umdrehungen um.
Keinerlei Probleme. Ist allerdings ne Venturi.
900 Umdrehungen muss ja nicht sein. Kann sogar sein, dass dir der Wagen dann mal bei kalten Temps absäuft, weil so schnell das Gas dann doch nicht zur Verfügung steht.
Sufu
Hatten wir schon mal.
gruß
@Limo320
Forumstöter :-)
So sieht die Zukunft von Motor Talk aus, wenn man immer die Suchfunktion benutzt.
Da es alle Themen schon einmal gab und jeder die Suchfunktion nutzt, wird kaum noch was im Motor-Talk geschrieben. Die Sponsoren springen ab. Und nach einem Jahr ist das Motor Talk einfach nur noch Geschichte.
Meine Venturi hat bisher auch bei erstmalig 2000 Umdrehungen umgeschaltet.
Aber nach dem gestrigen Besuch beim Umrüster starte ich mit Gas. Sooo kälteempfindlich ist Meine Anlage nicht, da ich einen großen Verdampfer (eig. ab 140kw) drin habe. Und wenn es bei -10 Grad (selten, aber sowas gibts) Probleme gibt, kann ich immernoch manuell meine Benzinpumpe anmachen und auf Benzin fahren. Ja, ich habe meine Benzinpumpe mit einem Schalter vor dem unnötigen umwälzen von Benzin bewahrt.
Gasstart funktioniert kalt wie warm bestens ! Kalt muss man ein kleinen Moment länger starten, aber ist noch im normalen Bereich, also ich muss nicht ewig lange orgeln.
meine anlage schaltet nach 55 sec auf gas um und das jedes mal
grüße aus L an der P
Nach 30 Sek.
schön sanft bei 40 °C hör ich das ventil hinten klacken und danach schaltet die anlage bei 2000 U/min um.
Venturi im alten Laguna 900 Umdrehungen !
im Scenic jetzt 500 m 28 Grad Prins VSI
Original geschrieben von acer2k
@Limo320
Forumstöter :-)
Und wenn wir nicht gestorben sind....
Ist ja nicht so,das die Frage schon 10Jahr her war oder so!
Fahre einen MB 300E spotline
Fahre seit mitte 2004 eine Vialle AMS Venturi
Anlage läuft sehr gut
Anlage schalte nach 2-3 sek. auf LPG Gas um
Motor nimmt sofort in allen Dehbereichen Gas an.
auch im Winter bei unter 0 °
10-15 Liter Startbenzin im Jahr mit Standheizung
bei 12000Km.
Gruß Manfred
...mein prins vsi schaltet bei 20°C (wassertemp) um
umschaltdrehzahl -- leerlauf reicht aus
d.h. in etwa nach 2-3km fahren (wenn temperatur wie jetzt)
im sommer wird's etwas weniger....(aber nicht besonders viel)
nur leider gibt's manchmal nen ruck wenn ich grad in dem moment wo die anlage umschaltet das pedal bissl tieferdrück - normalerweise merk ich's aber nur am klick und am aufleuchten der tankanzeige
Mein Prins VSi schaltet bei glaub 35°C um.
Nur wenn sie gerade auf Gas schaltet und das Fahrzeug steht (700 - 800 U/min) ruckelt es leicht. heute ist mir dabei aber der Motor einmal abgesoffen.
Kann bei der Prins eine Umschalttemperatur und Drehzahl programmiert werden??
Hallo, ich lese hier schon eine ganze Weile über Autogas mit und interessiere mich insbesondere für die Anlagen von Vialle.
Die Sache mit der Drehzahl habe ich noch nie gehört. Inwiefern ist denn die Drehzahl für den Umschaltzeitpunkt relevant?
Weshalb schalten eure Anlagen erst bei einer bestimmten Drehzahl um?
Was passiert, wenn ich den Motor starte und dann 5min Eis kratze? Schaltet die Anlage dann erst auf Gas um, wenn ich losfahre und dabei eine bestimmte Drehzahl erreiche, obwohl der Motor schon durch das Warmlaufen heiß genug ist?
