  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Abbiegelicht bereits durch blinken
VW Passat B6/3C
Durch die dunkle Jahreszeit ist mir jetzt folgendes aufgefallen:
Habe morgens auf dem Weg ins Geschäft immerwieder einen B6 vor mir, mit Xenon, bei dem das Abbiegelicht bereits angeht wenn nur geblinkt wird. Also ohne Lenkeinschlag. Gleiches hab ich dann später mal mit dem Variant eines Bekannten probiert.
Das gleiche.
Bei mir geht es nur an, wenn ich das Lenkrad einschlage. Wenn auch nur geringfügig: Ohne lenken geht nichts an...
Mit blinken ist der Lenkeinschlag geringer wie ohne.
Kann man das codieren?
Bitte keine diskussionen um Sinn und Zweck. Wäre einfach nur dankbar für Infos ;)
Andreas
37 Antworten
Geschwindigkeit unter 40km/h und Blinker gesetzt, das Abbiegelicht leuchtet schon.
Bei mir ist es so. Comfortline BJ 06.2006 MJ 2007.
Denke schon das du das umcodieren kannst! Bei mir ist es auch beim Blinken an!:cool:
Ich bin nicht sicher das es das kann. Habe es bis jetzt in der Codierung nicht gesehen.
Wie gesagt, bei mir funktioniert es nicht. Dafür geht es bereits bei 50km/h an...
Beschreibt mal ob ihr Xenon habt oder nicht
Bei mir, Xenon-Scheinwerfer, ist es auch so. Steht auch so im Handbuch beschrieben. Unterhalb von X km/h schaltet sich das Abbiegelicht beim setzen des Blinkers ein.
Ist ja auch Sinnvoll. Man steht vor einem Stoppschild und möchte abbiegen. Da ist das Lenkrad noch gerade und bei gesetztem Blinker wird so schon der Bereich neben dem Fahrzeug ausgeleuchtet.
Ich habe auch xenon. Bei mir geht es mit blinken und auch mit dem lenkeinschlag.
Prima... dann geht die suche los warum es bei mir nicht so ist... :-/
Die Suche könnt ihr recht schnell beenden, wenn ihr einen Scan eures AFS Stg (Adresse 55) einstellt.
Bei mir geht es auch mit blinken was von werk aus schon so :).
Moin. Meiner verhält sich genau so wie du es beschreibst. Abbiegelicht geht nur beim Lenken an. Blinken bringt nix.
Meiner hat Bi-Xenon und es geht bereits beim Blinken.
Bitte schön.....
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: F1C6015BE8B2BA1
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000035
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Habe Xenon und geht nur beim Lenken. Nur blinken geht nix. BJ 10/05, MJ 06.
Nachtrag:
Scan:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V1.lbl
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Codierung: 0000001
VCID: F1ECC87DE8B2BB1
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000035
Codierung: 00000035
Könnte eventuell ab MJ 2006 oder 2007 sein. Nur das keiner MJ nennt und keiner zeigt seine Codierungen.
Wir können in den nächsten Wochen folgendes schreiben:
Habe Xenon/kein Xenon, mein ABL geht/geht nicht beim Blinken. Macht Sinn.
