Abbiegelicht geht nicht
Hallo Freunde
Wir haben bei meinem Dicken die S8 Front mit den AR-Scheinwerfern montiert (bis ich LED-Scheinwerfer gefunden habe).
Nun meine Frage:
Vorher hatte ich lediglich Bi-Xenon ohne Abbiegelicht, die AR-Scheinwerfer haben das statische Abbiegelicht, doch das lässt sich nicht
codieren.
Kann mir da jemand weiterhelfen, was zu codieren ist ? STG 09, Codierung 07 hab ich schon alles versucht was nicht mit LED und Kurvenlicht zu tun hatte.
Eigentlich sollen ja nur die (glaub ich H8-Birnen) beim Einschlagen des Lenkrades oder beim Blinken leuchten.
Vielen Dank wie immer für Eure Hilfe !!
Lieber Gruss
René
Hallo Rene
gerne geschehen das mit dem Abblendlicht ist soweit auch normal wenn kein Lichtsensor dran ist oder sagen wir eher defekt dann solls trotzdem leuchten nicht das man das dann vergisst
mfg Alex
34 Antworten
das Abbiegelicht wird im LWR Stg codiert , hat nichts mit Bordnetz zu tun welche Codierung hast du da ?
mfg Alex
Ps: hattet euch gar nicht mehr gemeldet wegen dem Blog ;-)
Lieber Gruss
René
Richtig, in folgenden Fällen:
Voraussetzung: Geschwindigkeit < 70 km/h
a) Blinker gesetzt --> Entsprechende Seite leuchtet
b) Lenkwinkel > x° --> Entsprechende Seite leuchtet
c) Rückwärtsgang eingelegt: beide Seiten leuchten.
Gruss und "gut codier" - Wenn alex nicht schneller ist, schaue ich heute abend nach 18 Uhr auch mal nach, was codiert ist bei mir - melde dich falls nötig!
Hallo Freunde
Vielen Dank für Eure Hilfe, funktioniert fast alles
STG der LWR auf xxxxxx2 gesetzt, Tagfahrlicht auf Auto-Stellung mit neuem Schalter, da kommt noch ein Fehler Lichtsensor defekt, Kurzschluss nach Plus, also Lichtsensor entweder gar nicht eingesteckt, defekt oder was auch immer, Abblendlicht leuchtet aber dauernd auf Auto-Stellung, egal ob hell oder dunkel, ist im Moment aber nicht so wichtig.
Abbiegelicht funktioniert bestens, zum Testen einfach Rückwärtsgang einlegen, dann leuchten beide, oder der Tochter einen grossen Spiegel in die Hand drücken und ihr mit gesetztem Blinker im Kreis herum schnell folgen...
Sogar coming home und leaving home funktioniert jetzt, konnte ich über das Hidden Menu freischalten und jetzt im MMI bedienen und gewünschte Leucht-Zeit eingeben. Nebler und Rückleuchten leuchten beim Aussteigen und Abschliessen, sowie beim Aufschliessen bis die Fahrertür geöffnet wird, Pele's Codierung sei Dank Ob das wohl Aufpreis war damals ?
Bin mal gespannt was der ganze Spass beim gekostet hätte... Jedenfalls ist das VCDS schon wieder amortisiert.
Nächste Woche dann mal checken was mit dem Lichtsensor los ist.
Jedenfalls wieder einmal ganz herzlichen Dank an Alex, Fabian und Pele für die Hilfe
Liebe Grüsse
René
Hallo Rene
mfg Alex
Hallo habe einen A8 4E Baujahr 2006
Wenn ich bei mir den Rückwärtsgang einlege gehen die abbiegelichter nicht an.
Funktionieren aber so einwandfrei während der Fahrt.
Ist das codierungssache? Oder Baujahr bedingt?
Vcds ist zur Hand.
Danke schon mal
Hmm weiß keiner was?
Danke schon mal
meiner, MJ2007, hat Kurven- und Abbiegelicht ab Werk, aber das mit Einschalten bei Rückwärtsgang gibt es nicht.
Doch, das gibt es sehr wohlZitat:
Original geschrieben von urquattro_20v
meiner, MJ2007, hat Kurven- und Abbiegelicht ab Werk, aber das mit Einschalten bei Rückwärtsgang gibt es nicht.Zitat:
Danke schon mal
LG René
LWR-STG letzte Zahl auf 2 geändert und es hat funktioniert.Zitat:
Vcds ist zur Hand.
Danke schon mal
LG René
Vcds ist zur Hand.
Danke schon mal
LG René
geht das auch bei Lichtschalter auf "Auto"?
Müsste eigentlich schon, ich weiss es aber nicht mehr mit Sicherheit. Ich hatte damals den Lichtsensor noch gar nicht verbaut, deshalb hat bei mir in der Auto-Stellung das Abblendlicht immer geleuchtet bis der Sensor verbaut war. Aber fahr mal vor eine Wand und versuch esZitat:
Ich kann leider nicht mehr testen, hab meinen letztes Jahr im Frühling verkauft.
LG René
Hey Leute danke für eure tips. Ich hab's jetzt mal versucht die letzte Zahl auf 2 zu ändern. Ging aber nicht
Kam Fehler . Ungültiger Wertebereich.
Bei mir ist im Moment 18 codiert. Das ist aber laut vcds auch das einzigste wie man Audi A8 codieren kann.
Hab dann 22 probiert (q7) dann kam Fehler Codierung nicht aktzeptiert.
Ps: die 02000 als zugriffsberechtigung habe ich eingegeben und wurde auch aktzeptiert.
Ich weiß nicht mehr weiter
Bordnetz
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Fussraumbeleuchtung
0 - Fussraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fussraumbeleuchtung als LED verbaut
x?xxxx: Scheinwerfertyp
0 - Halogen-Scheinwerfer
1 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
xx?xxx: Assistenzfahrlicht
0 - ohne Assistenzfahrlicht
1 - mit Assistenzfahrlicht ohne Regensensor
2 - mit Assistenzfahrlicht mit Regensensor
xxx?xx: Tagfahrlicht
0 - ohne Tagesfahrlicht
1 - mit Tagesfahrlicht
xxxx?x: Art des Tagfahrlichts
0 - Tagesfahrlicht nicht wählbar über MultiMediaInterface
1 - Tagesfahrlicht wählbar über MultiMediaInterface
xxxxx?: Länderauswahl
1 - Rest der Welt
2 - Rest der Welt / Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen)
3 - USA
4 - Kanada
5 - Dänemark
6 - Italien
Leuchtweitenregulierung
STG 55 (Lechtweitenregulierung) auswählen
0000000 - Halogenscheinwerfer
0000001 - Bi-Xenon Scheinwerfer
0000002 - Kurvenlicht (alte Front)
0000003 - Kurvenlicht W12 (neue Front - Rest der Welt)
0000004 - Kurvenlicht W12 (neue Front - USA)
Original geschrieben von A4cabrio2
Hallo Rene
gerne geschehen das mit dem Abblendlicht ist soweit auch normal wenn kein Lichtsensor dran ist oder sagen wir eher defekt dann solls trotzdem leuchten nicht das man das dann vergisstmfg Alex
Hab mir letztes Jahr ein Lichtschalter mit Auto-Stellung und eine neue Frontscheibe mit Regen- und Lichtsensor tauschen lassen. Hab mir dann CH und LH erfolgreich reincodiert, aber ich bekomm einfach nicht die richtige Codierung für den Sensor hin!
Wenn ich den Schalter auf Auto lasse und die Tür öffne ertönt der nervige Summer und das Licht bleibt an egal ob hell oder dunkel ... Könnte das daran liegen das meiner Bj. 12/2002 ist oder ist wirklich nur die Codierung schuld ?! Vielleicht hat ja mal jemand (der ggf.auch einen der ersten hat?) die Codierungen für die entsprechenden STGs für mich... Das nervt mich schon soooo lange !
