Abblendlicht lichtschalter ohne funktion
folgendes Problem bei meinem BMW E60 geht der Abblendlicht nicht aus ich muss immer die Sicherungen ziehen damit die Batterie nicht leer geht, mir wurde gesagt das es am Lichtschaltrelais liegen könnte
hatt der so ein Relais und wo ist es zu finden
warte dankend auf eure hilfe
15 Antworten
Der hat ein lichtmodul. Aber wenn du dein Auto verschließen tust muss das licht ausgehen. Spätestens nach 15 minuten wenn es in den sleepmodus geht.
Hast du den Fs schon ausgelesen?
danke für die Antwort
das ist mein Problem auch wenn ich das Auto schließe bleiben die lichter an
was ich genau meine sind die LED der kranz und die seitlichen LED die gehen nicht aus wenn ich das auto
schliesse die sind andauern an
Möglich ist auch, dass der Lichtschalter defekt ist. Zieht man beispielsweise den Stecker, geht ebenfalls das Standlicht an.
Wo kommst du den her? Vlt wohnt ja einer in deiner nähe der Inpa hat.
bin aus Frankfurt nähe Flughafen werde demnächst zum freundlichen gehen ein Kollege hatte
mir gesagt das es ein Relais festgebrannt sein könnte meine frage wahr ob es einen für das gibt
oder es am Lichtschalter hängt
So ein Käse. Da sind keine Relais.
so Leute wahr heute beim Fehler auslesen nicht genaues festgestellt hier nochmal
genaue Beschreibung.
Tagesfahrlicht ist bei mir ständig an vorne der Leuchtkranz seitlich die LED hinten die leuchten und seitliche LED sobald der Motor oder Zündung an ist sind die Abblendlichter auch an der Schalter fürs licht
wie gesagt ohne Funktion
Vermutung vom Meister der licht Schalter mir Einheit defekt 360 teuronen + Einbau
was meint ihr dazu habe mich entschieden noch paar tage die Sicherungen zu ziehen und den Einbau woanders zu machen
mit dem schalter fehlanzeige fehler immer noch da
So hier ist erst einmal die Funtionsweise des Lichtmoduls
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/07/13&lang=DE
Wenn du dir das jetzt genau durchliest wirst du folgenden Text finden:
Das Lichtmodul hat folgende Notlaufeigenschaften:
· Ausfall der Spannungsversorgung: Das Lichtmodul wird zweimal mit Klemme 30 versorgt.
Falls eine Klemme 30 ausfällt, werden angesteuert
- Beleuchtung vorn: Abblendlicht und Parklicht (je eine Seite)
- Beleuchtung hinten: Auf einer Seite werden die Standlichtlampe sowie die Bremsleuchten außen angesteuert (Parklicht). Auf der anderen Seite werden die Heckleuchten innen angesteuert.ne Das Fahrzeug ist somit weiterhin an beiden Seiten beleuchtet. Eine Verwechslung mit einem einspurigen Fahrzeug (Motorrad) ist ausgeschlossen.
Oder aber dieses:
· Ausfall des Prozessors: Bei Ausfall des Prozessors wird auf Notbetrieb umgeschaltet. Der Notbetrieb ist als Hardware ausgeführt und damit völlig unabhängig vom Lichtmodul.ne ne Notlaufeigenschaften bei Ausfall des Prozessors:
- Fahrzeugbeleuchtung: Bei Klemme 15 EIN werden eingeschaltet: Vorn das Abblendlicht und hinten die Standlichtlampe sowie die Bremsleuchten links und rechts außen (Standlicht).ne Die Standlichtlampe sowie die Bremsleuchten links und rechts außen werden nicht, wie normalerweise, auf 10 % ihrer Helligkeit gedimmt, sondern mit voller Leistung betrieben.ne Damit ist die Fahrzeugbeleuchtung sichergestellt, unabhängig von der Schalterstellung des Lichtschalters.
Schau mal bitte ob ihrgendwas da von jetzt bei dir so ist.
Ich denke mir sowieso das das Lichtmodul defekt ist.
Was soll es sonst noch sein ?
Gruß Martin
erstmals danke
ich will in den Ferien in den Urlaub fahren kriege aber vor zwei Wochen kein Termin beim freundlichen
deine Beschreibung her ist es bei mir mit der klemme 30
kann Mann das Modul einfach austauschen oder muss Mann etwas programmieren oder
könntet ihr mir jemanden empfehlen aus Umgebung Frankfurt Darmstadt bei dem ich es machen lassen kann
Also er war bei mir. Fehlerspeicher deutet auf Lichtschalter. De schaltet bewirkt garnichts. Weder Innenraumbeleuchtung werden gedimmt noch nebler gehen an. Die beiden potis am Schalter zeigen auch Defekt (Halogener)
Lichtmodul schließe ich aus. Konnte wunderbar drauf zugreifen und die Nebelscheinwerfer sind auch angesprungen nach der Codierung für das begrüssungslicht.
Original geschrieben von beton75
Weis jemand wie es bei dem beton75 ausgegangen ist ? Hab nämlich das gleiche Problem und komm nicht weiter. Hab den Themenstarter auch eine PN geschickt.
Bei mir wahr es das Steuergerät obwohl man mit der diag zugreifen konnte wahr es defekt
bei freundlichen wollten die 360€ in der bucht habe ich von einem Händler einen gebrauchten für 180€
gefunden habe es einfach ausgetauscht hat funktioniert, ein anlernen wahr nicht nötig muss nur drauf achten ob mann einen mit xneon oder einen ohne hat.
hoffe das es noch jemanden weiter hilft ist zwar etwa spät, aber hatte gedacht das ich das Endergebnis eingetragen habe
ps- gibt auch einige die Steuergeräte reparieren muss dazu googlen
