  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Abblendlicht links Opel Meriva brennt nicht
Opel Meriva A
Themenstarteram 1. November 2023 um 8:20
Abblendlicht links ganz Sicherung ganz aber brennt links nicht kein Strom Opel Meriva Bj 2003
was tuen
25 Antworten
Birne tauschen
Themenstarteram 1. November 2023 um 8:54
ist getauscht
Kommt am Lampenstecker Strom an??
Themenstarteram 1. November 2023 um 9:41
leider nicht
Themenstarteram 1. November 2023 um 9:42
fahrerseite brennt
am 1. November 2023 um 9:55
Relais k43 im Motorraum tauschen, wenn wirklich alle Sicherungen i.O. sind. Sonst eventuell BCM defekt. Mal mit dem Multimeter am Relais Sockel messen ob alles da ist.
am 1. November 2023 um 9:56
Fahrerseite ist links, wie denn jetzt?
Themenstarteram 1. November 2023 um 10:09
die Beifahrerseite brennt nicht
Sicherungen F51 und F 52 überprüfen, eine Seite scheint ja zu funktionieren
am 1. November 2023 um 10:11
Gucken ob Spannung an der Sicherung anliegt, in dem Fall F52
am 1. November 2023 um 10:22
Also am Relais kann es nicht liegen, wenn eine Seite funktioniert.
Themenstarteram 1. November 2023 um 12:37
ja das stimmt wie prüfe ich die Spannung an der Sicherung
Mit einer prüflampe oder einem multimeter
am 1. November 2023 um 12:48
Ich ziehe immer das Multimeter vor, mit einer Handelsüblichen Prüflampe kann man auch Steuergeräte zerstören. Zur Not ginge auch eine Diodenprüflampe, nur kann man da nicht ablesen, welche Spannung anliegt.
