- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- ABC Fehler bei Bodenwellen Problemlösung
Hallo liebe ABC Freunde,
Kurz und knapp. Mein Cl 500 zeigte bei stärkeren Bodenwellen den Fehler "ABC vorsichtig fahren" für etwa eine Sekunde an. Immer wenn das Heck tief einfedern musste, trat dieser nervige Fehler auf, zumal er mit einem Signalton begleitet wurde.
Ich habe im gesamten Internet viel gelesen, der immer wieder abgespeicherte Fehler lautete "Systemdruck zu gering". Einige Betroffene ABC Eigner ließen teilweise Federbeine und auch Tandempumpen wechseln, der Fehler blieb jedoch.
Beim starken Einfedern wird durch das System gegengesteuert, der Systemdruck ist also wichtig. Um einen gleichbleibenden Systemdruck zu gewährleisten sind Druckspeicher verbaut. Diese Druckspeicher sind mit den Federspeichern der älteren MB Modelle vergleichbar, eine mit Gas gefüllte Kugel, die durch eine Membran zum Ölkreislauf abgetrennt ist. Das Gas wird duch den Pumpendruck komprimiert. Bei plötzlichem Druckverlust kann der Druckspeicher einen gleichbleibenden Druck gewährleisten. Bedingt durch das Alter bzw die Laufleistung nimmt der Gasfülldruck der Druckspeicher ab, sodass nicht mehr genug Druck gespeichert werden kann.
In meinem Cl sind zwei Druckspeicher verbaut, einmal hinten rechts im Bereich der Achsaufhängung und einmal vorne links am Ventilblock.
Ich habe den hinteren Druckspeicher erneuert, seitdem habe ich auch bei extremen Bodenwellen keinerlei Fehlermeldungen mehr bekommen.
Der Wechsel funktioniert grob beschrieben folgendermaßen:
Auto aufbocken
Auspuff an den Gummis aushängen
Druckspeicher an den drei Befestigungsmuttern lösen
Halterung der Hochdruckzuleitung lösen
Druckspeicher etwas nach unten drücken
Mit 17er Gabelschlüssel die Leitung und mit einem 22er Gabelschlüssel den Druckspeicher halten und lösen.
Auspuff herunter drücken und Druckspeicher herausnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Es treten nur ein paar Tropfen Pentosin aus, da das System nach ein paar Minuten Stillstand drucklos wird. Das Auto sackt nicht ab, da der Druckspeicher nicht im Kreislauf der Verbindung Federbein-Ventilblock sitzt.
Alles ohne Gewähr! Solche Arbeiten dürfen aus Sicherheitsgründen nur auf einer Hebebühne von Fachpersonal durchgeführt werden :-)
Ich hoffe einigen ABC Geschädigten geholfen zu haben, denn bisher konnte offenbar niemand das Problem lösen.....
Auto aufbocken
25 Antworten
Super Beitrag, Gabriel - VIELEN DANK!
Was kostet denn so ein neuer Druckspeicher?
Hallo xxx.
Das hört sich alles schlüssig an.
Danke, denn alle Membran Gasdruckspeicher sind Verschleissteile und ich hatte mich schon länger gefragt wie man den Verschleiss diagnostiziert.
Achso, wie alt war Dein Auto denn?
Grüße, Frank
Leider habe ich die Rechnung noch nicht bekommen, mir wurde etwas von 140 Euro gesagt, allerdings mit Rabatt.
Original geschrieben von Frank_S500
Hallo xxx.
Grüße, Frank
Hallo Frank,
Mein Auto ist Baujahr 2000.
Gabriel
Original geschrieben von glastrongabriel
Hallo Frank,Zitat:
Hallo xxx.
Grüße, Frank
Gabriel
Danke, halte uns mal auf dem Laufenden wenn sich die anderen zwei Gasdruckspeicher ebenfalls melden.
Grüße, Frank.
Danke, halte uns mal auf dem Laufenden wenn sich die anderen zwei Gasdruckspeicher ebenfalls melden.Zitat:
Hallo Frank,
Gabriel
Grüße, Frank.
Der Pulsationsdämpfer ist schon neu. Der Austausch bewirkte Wunder was die "Strömungskultur" des Ölkreislaufs angeht. Ich hatte damals auf defekte Katalysatoren getippt, weil es schepperte.....
Abgesehen von der nicht mehr auftauchenden Fehlermeldung. Ist nun ein anderes Federungsverhalten festzustellen?
Wirkt der jetzt härter oder weicher? Bei Bodenwellen und/oder bei Asphaltlöchern? Versetzt die Hinterachse bei Schlaglöchern? Oder hatte sie vorher versetzt? Und jetzt nicht mehr?
Das Problem ist ja, das man die Bulleneier nicht testen kann, aber evtl. gibt es eindeutige Anzeichen im Federungsverhalten, die auf einen Defekt schliessen lassen.
Hallo.
Mal so gefragt.
Sind diese "Bulleneier" mit den "grünen Bülleneiern" vom Citröen vergleichbar?
Denn ich erinnere mich, das bei meinem BX und Xantia, damals 1998, auch solche Druckspeicher gab.
Und diese "Kugeln" konnte man testen und prüfen.
Denn die wurden dann in einen "Prüfstand" eingeschraubt
und mit einem Hebel hydraulich / pneumatisch? belastet.
Auf die Kugel wurde somit ca. 65bar reingedrückt und dieser Druck durfte
in einer bestimmten Zeit nicht bzw. nur um einen bestimmten Wert abfallen.
Damaliger kostenpunkt 16,- DM für die Kugel, n 5er fürs einbauen, und Hydrauliköl nachfüllen geschenkt.
(waren meist pro kugel 0,5-1L)
Ich müsste Mal ins WIS schauen, ob da was über die Druckspeicher steht, wie und ob man die testen kann.
Mfg
Das einzige was ich bis jetzt finden konnte, waren Aussagen, das der Wagen mehr "federt". Da jetzt Stöße mehr durch die Federn im Dämpfer abgefangen werden, als durch die Hydraulik.
Das Fahrverhalten kam mir an der Hinterachse vor dem Tausch des Druckspeichers "hoppelig" vor. Allerdings hatte ich keine Probleme mit einem sich versetztenden Heck bei Schlaglöchern.
Die eigentliche Dämpfung erfolgt im Federbein, das "normale" Dämpfer integriert hat. Die Höhenverstellung erfolgt primitiv gesagt durch Verstellen des Federstützpunktes.
Bei älteren MB Modellen mit Niveauregulierung erfolgte die Dämpfung ausschließlich über Federspeicher, die wie die Druckspeicher in unseren ABC Systemen aufgebaut sind. Die Federbeine hätte man auch als "Kolbenstange" bezeichnen können. Dies trifft beim ABC nicht zu, denn die Druckspeicher sitzen nicht im Kreislauf zwischen Federbein und Verteilerblock.
Was ich mir jedoch vorstellen kann, dass die Eingriffe des ABC in das Federverhalten durch neue Druckspeicher wieder so geschehen können, wie es ursprünglich vorgesehen war bzw. entwickelt wurde. Eventuell können bestimmte Befehle schneller ausgeführt werden, wenn der Systemdruck perfekt ist.
Fakt ist, dass das Heck nach Bodenwellen weicher ein bzw. ausfedert und weniger hart wirkt. Das ist mir direkt aufgefallen.
Hallo liebe Mitglieder,
das Problem habe ich Aktuell auch und bin froh, dass ich
diesen Beitrag gefunden habe.
Hast Du vielleicht Bilder dazu wo die Behälter sitzen?
Und woher weiß ich ob vorne oder hinten gewechselt werden
muss?
Preis eine Seite 140,-€ ?
Liebe Freunde,
ich möchte mich nochmals beim TE für diesen thread bedanken - ich hatte meinen V220 mit ABC kürzlich beim großen Assyst und ließ in diesem Zusammenhang gleich die Druckspeicher prophylaktisch austauschen.
Gerne poste ich hier eine Aufstellung der Kosten zu Eurer gefälligen Info:
ABC Anlage auf Funktion und Dichtheit prüfen: 8 AW
ABC Anlage komplett entlüften: 7 AW
ABC Druckspeicher Vorderachse prüfen und erneuern: 9 AW
ABC Druckspeicher Hinterachse prüfen und erneuern: 5 AW
ABC Druckspeicher Rücklauf erneuern: 14 AW
ABC System entleeren, befüllen, Ölstand richtigstellen: 8 AW
Auspuffanlage ab Flanschverbindung ab- und einbauen (zur Erneuerung Druckspeicher): 17 AW
Arbeit gesamt: 68 AW 'a EUR 8,30, zusammen EUR 564,40
Ein Druckspeicher um EUR 126,57, zwei Druckspeicher um je EUR 132,81, ein Druckspeicher um EUR 99,21, Hydrauliköl um EUR 49,06.
Gesamtkosten für die komplette Erneuerung aller ABC Druckspeicher bei der MB Fachwerkstätte also EUR 1.104,86 ohne MWSt.
Fazit: der Wagen liegt nun deutlich satter auf der Straße, und die gelegentlich zuvor auftretenden Schwammigkeiten, bzw. Versetzen bei Bodenwellen, sind vollständig weg. Für mich hat sich die Maßnahme also gelohnt.
Nebenbei bemerkt habe ich auch eine Reinigung und Spülung des Getriebes nach Tim Eckart machen lassen, was auch Wunder wirkte (EUR 393,-- Arbeit und Material, inkl. ÖL).
Der Wagen fährt sich nun wieder wie neu, ich bin echt total vom Komfort und dem souveränen Fahrverhalten begeistert!
Nochmals Danke und liebe Grüße,
perigord
NACHTRAG (Edit): Vielleicht auch interessant zu vermelden, dass der olle Kübel jetzt schon 280.000 km auf der Uhr hat. Ist echt beeindruckend, wie hochwertig dieser alte, und von vielen so schlechtgeredete V220 noch dasteht!
Könnte daran liegen, das die über den
W220 reden und nicht über den
V220.
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Vielleicht wird die Langversion des 220ers (das V steht für den langen, das W für den normalen 220er) nicht so schlechtgeredet?
