- Mercedes
- SL
- ABC Öl schwarz
ABC Öl schwarz
Hi zusammen,
habe nach einigen diskussionen hier mal geguckt wie der ABC Ölstand aussieht bei meinem und da ist mir aufgefallen, das mein Öl schwarz ist. Eigendlich ist das grünlich.
Dc meinte meine Pumpe gibt den Geist auf. Es müsste alles zudem gespült werden und selbst dann gibt es keine garantie das die ventilblocke nicht kaputt gehen. Übernehmen aber keine Garantie das ich nach Pumpenaustausch noch vom Hof komme.
Nur für die Pumpe mit Öl, Filter und spülen wollen die 3000.
Bitte um rat
19 Antworten
Fahr damit, bis die ersten Defekte kommen, das wird dann auch nicht teurer.
Einen "kleinen" Wechsel kannst Du selbst durchführen:
Kauf ein paar Liter Öl und sauge Dir den Vorratsbehälter leer, fülle ihn mit neuem Öl auf, fahr ein paar Tage, pumpe immer mal wieder hoch und runter.
Dieses Spiel wiederholst Du, bis das Öl farblich "attrakiver" geworden ist.
Interessant ist auch, dass die ABC-Pumpe ein Gerät zusammen mit der Lenk-Servo-Pumpe darstellt.
Letztere ist in vielen Garantieen enthalten.
Danke genau das habe ich heute schon gemacht mit dem kleinen wechsel 2liter Öl und nen neuen ABC Ölfilter eingebaut.
Werde das dann die tage nochmal machen.
Welche Menge Öl hat das ABC Fahrwerk komplett???
LG
Hinweis:
Beim nächsten Öltausch die Dämpfer ablassen
damit soviel Öl wie möglich im Behälter ist.
Die schwarze Farbe scheint aber eher eine sich
auflösende Manschette zu sein. Normalerweise
sieht man an der Ölfarbe nicht ob die Pumpe
verreckt, sondern was an Schmutz oder Fremdkörpern
im Öl schwimmt.
Gruß Fred
Wenn die ABC Pumpe und die Servo Pumpe eine Einheit ist, wie geht das denn dann mit den verschiedenen Ölen??? Servo Öl ist ja ein anderes laut DC als das ABC ÖL
LG
Das würde mich jetzt auch interessieren...
Das die Pumpe gemeinsam benutzt wird ist
schon merkwürdig, aber wie das mit zwei
unterschiedlichen Ölen geht ....Ein Wunder
oder aber zwei Pumpen in einem Gehäuse
mit einem gemeinsamen Antrieb....und
getrennten Ölbehältern. Zwei Pumpen in
einem Gehäuse habe ich schon öfter gesehen
aber alle hatten das gleiche Öl..
Gruß Fred
Es sind keine unterschiedlichen Öle. Es ist ein Kreislauf und es wird ein Hydrauliköl (Pentosin, grün 001989240310) verwendet. Bei früheren Baujahren wurde rotes Hydrauliköl und ein grobporiger Feinfilter mit 10 Mikrometer Porenweite verwendet (0031845101). Sollte grünes Pentosin eingefüllt sein, muss zwingend der dazu passende feinporige Filter (0031846101) mit 3 Mikrometer Porenweite verwendet werden.
Bei 3 my Filter werden die Monteure beim
Arbeiten an der Anlage hoffentlich alle
Mundschutz tragen und sterilisierte Latex
Handschuhe... und ich hoffe doch sehr,
dass die Belüftung der Ölbehälter auch
Feinstgefiltert ist...
Manchmal kommt man ins Grübeln wenn
man die Anweisungen der Hersteller liest.
Gruß Fred
Also laut Aussage von DC ist es ein anderes Öl. Habe heute nochmal 2liter geholt und werde nochmal wechseln.
Den Filter und das Öl hat mir der DC Mitarbeiter rausgesucht, aber mittlerweile zweifel an deren Kompetenz.
LG
Angeblich lösen sich die Hydraulicschläuche auf, bei früheren Serien.Zitat:
Original geschrieben von VTXFred
Hinweis:Die schwarze Farbe scheint aber eher eine sich
Gruß Fred
USA Recall
Summary:
ON CERTAIN PASSENGER VEHICLES, CORROSION MAY OCCUR IN THE INNER STEEL PORTIONS OF THE ACTIVE BODY CONTROL¿S (ABC) HIGH-PRESSURE DISTRIBUTION HOSE DUE TO EXTENSIVE EXPOSURE TO HEAT AND HUMIDITY. OVER TIME, CORROSION MAY DETERIORATE THE INNER STEEL PORTIONS OF THE HOSE.
Consequence:
THIS MAY RESULT IN ABC HYDRAULIC FLUID LEAKAGE. UNDER SOME CIRCUMSTANCES, LEAKING HYDRAULIC FLUID MAY COME IN CONTACT WITH HOT ENGINE COMPONENTS AND LEAD TO A POSSIBILITY OF FIRE
Das wäre allerdings ein Hammer... aber ok,
die Farbe stimmt dann auch . Dann würde
ich die Schläuche sofort rausschmeißen und ggf.
sehen ob man die nicht in Stahlflex bekommt.
Das Innenleben( Teflon ) ist dabei interessanter
als die verbesserten Dehnungswerte. Ich kenne
* Firmen die jede Leitung nach Muster anfertigen
teilweise auf "warten"... Warscheinlich sind die
um 80 % günstiger als die Originalen.
Eigentlich zerlegt es Hydr. Schläuche durch
Korrosion nur, wenn der äussere Mantel
beschädigt ist und Wasser an den Stahlmantel
kommt.. offensichtlich haben die Ami´s da noch
eine Variante entdeckt die mir allerdings nicht
geheuer vorkommt. Der Aufbau eines
HD-Schlauchs ist meistens so gestaltet :
Innenschicht : Polyamid
Druckträger : Stahl-Geflecht
oder andere hochreißfester Fasern
Außenschicht: Polyurethan, schwarz,
* zertifizierte Hydr. - Schlauchhersteller
die Gummi/Stahlmantelgewebe und Stahlflex
verarbeiten.
Gruß Fred
Ich habe nachdem ich meinen gekauft habe 2003, schon 2 mal komplett neue Dämpfer, 1x Steuergerät, 2x Ventilblöcke und einmal die Pumpe auf Grantie neu bekommen und trotzdem funktionierte es nie so wie es sollte das Fahrwerk.
Es ist echt zum kot...
Lässt sich das denn nicht zurück entwickeln ?
Ich habe bei meinem bewusst auf ABC
verzichtet, da man "so viel Gutes" darüber
gelesen hat. Und vor ein paar Tagen habe
ich mit einem Verkäufer gesprochen der
noch nie was von Problemen mit ABC gehört
hat und nur Gutes zu berichten weiß...
Der macht mir echt Sorgen
Original geschrieben von SlyStyle
Also laut Aussage von DC ist es ein anderes Öl. Habe heute nochmal 2liter geholt und werde nochmal wechseln.Zitat:
LG
Diese "Aussage" würde mir richtig Sorgen machen - der Mann hat keine Ahnung. Wie sollen bei nur einem Kreislauf/Ausgleichsbehälter unterschiedliche Öle verwendet werden? Welche Teilenummern stehen denn auf deinem Filter/Karton und der Flasche, siehe oben?
Diese "Aussage" würde mir richtig Sorgen machen - der Mann hat keine Ahnung. Wie sollen bei nur einem Kreislauf/Ausgleichsbehälter unterschiedliche Öle verwendet werden? Welche Teilenummern stehen denn auf deinem Filter/Karton und der Flasche, siehe oben?Zitat:
LG
Hallo , das ist genau richtig.
Der R 230 hat einen Ausgleichsbehälter in dem sich nur eine Hydraulikölsorte befindet , ab Werk wird dieser Behälter mit Pentosin befüllt . man kann aber auch das Zentralhydrauliköl von Lqui Moly nehmen ( MB Freigabe 345.0 )oder anderer Hersteller die die Freigabe von MB haben . Die Farbe des frischen Öles ist generell grün.
Diese Öle haben alle die gleiche Qualität , nur der Preis ist unterschiedlich , zb. Mercedes Benz 1 Liter 19,80 € , Lqui Moly 1 Liter 13 €.
MFG
gwra
