  4. Mercedes
  5. SL
  6. ABC Problem
ABC Problem
Mercedes SL R230
Hallo motor- talk Mitglieder,
Ist jemand aus Heilbronner/ Stuttgart Umgebung wo sich mit ABC Fahrwerk auskennt?
Habe Problem mit abc Fahrwerk. Fahrzeug senkt im stehen vorne links ab. Habe Ventilblock schon ausgebucht gehabt und Dichtungen getauscht. Hat leider nicht viel gebracht. Suche jemanden aus Umgebung Heilbronn oder Stuttgart wo sich mit ABC auskennt.
Grüße euch alle.
LG zzdravica
20 Antworten
Hallo zzdravica, offensichtlich hast du dann einen Montagefehler
( Dichtung beschädigt ) beim Zusammenbau des Sperrventils gemacht,
oder der Dichtsitz war / ist nicht IO. Das Thema Sperrventil ist nichts für Hobby-Schrauber.
Es fehlen dazu die geeigneten Mittel und manchmal auch die richtigen Dichtungen.
Gruß Fred
@VTXFred schrieb am 18. August 2019 um 13:56:07 Uhr:
Gruß Fred
Der wird wahrscheinlich nur die O-Ringe und Stützringe ausgewechselt haben was rein gar nichts bringt.
Gruß Fred
Hobby Schrauber werde ich nicht ganz genau sagen. Habe schon Erfahrungen .
Hinter Achse habe auch gemacht. Alles gut gegangen. Ist jetzt schon über 6 Monaten her.
Leuft immer noch alles prima.
Warscheinlich vorne liegt am Druckspeicher.
Habe schon neue Dichtungen und die Druckspeicher bestellt. Am Samstag geht los ??
Trotzdem vielen Dank für deine Meinung.
LG
Wenn der Druckspeicher ( Bullenei ) keinen Druck mehr hat fährt dein SL
wie ein Sack Nüsse. Jeder Gullideckel wird zum Abenteuer.. ( versetzen )
Wenn das Sperrventil dicht ist interessiert der Druck dahinter nicht die Bohne.
Dann sackt der Dämpfer nur noch ab wenn er undicht ist.
Nicht böse gemeint !
Also doch eher Hobbyschrauber, da du nach deinen Angaben das System nicht verstehst.
@VTXFred schrieb am 19. August 2019 um 16:33:16 Uhr:
Aus dem Grund suche ich jemand wo sich mehr auskennt ??
Wo kommst du her? Können wir villeicht telefonisch sprechen?
Definitiv hast du mehr Ahnung als ich.
Danke im Voraus.
LG
Schreib mal den SLAnddi66 an, er kommt aus Ulm und bei ihm bekommst du die Hilfe die du brauchst. Andi arbeitet mit VTXFred und GWRA zusammen. Bei den Dreien bist du was ABC angeht in den besten Händen!!
VG
Roy
@Walldorf98 schrieb am 19. August 2019 um 20:02:05 Uhr:
VG
Roy
Alles klar Walldorf 98
Vielen dank
Hallo Leute,
Gibt wo zum kaufen lagerbuchse für hintere federbein villeicht. Ist die überhaupt austauschbar? Wenn ja, wo finde ich ne buchse? Habe festgestellt das hinten rechts ausgeschlagen ist??
Danke euch im voraus
Grüße, Zdravica
20190824-192643
Ich denke es macht Sinn die Gummibuchse auszudrücken und die Maße
zu nehmen. Damit kannst du dann bei div. Onlineshops nachfragen.
@VTXFred schrieb am 26. August 2019 um 15:39:01 Uhr:
Hi Fred,
Das heißt muss ich suchen?
Wenn ich Glück habe finde ich und wenn nicht..muss komplette federbein kaufen.
Habe schon überall im Netz gesucht. Niergenz Original gefunden
Die Maßen habe ich schon.
Läge 61mm
Durchmesser so um 42mm
LG
ich wollte dazu keinen neuen Thread aufmachen, habe aber jedoch eine Frage zum ABC-Fahrwerk: Ich habe aktuell einen R230 aus 2002 im Auge. Einzig bzgl. der Dämpfer bin ich mir nun unsicher, die folgenden beiden Bilder wurden mir zur Verfügung gestellt. Was meint ihr? Grund zur Sorge?
Ein notwendiger Austausch wäre für mich nicht unbedingt ein KO-Kriterium, aber ich hätte gerne vor Kauf alle Fakten auf dem Tisch.
Schon mal einen herzlichen Dank für eure Einschätzung!
Viele Grüße,
dgg
Bild-1
Bild-2
@dgg schrieb am 12. September 2019 um 17:01:36 Uhr:
Viele Grüße,
dgg
Die Manschetten der Federbeine sind nicht mehr oder nur noch zum Teil vorhanden.
Neue bekommt man bei MB für 50 € das Stück.
Die Federbeine müssen allerdings ausgebaut werden um die neuen Manschetten zu montieren.
Dann sehen mir die Federbeine auf den Fotos auch ein wenig verölt aus.
Schätze mal das die Hydraulikzylinder undicht sind.
Diese kann man wieder instand setzen lassen oder man holt beim Freundlichen 2 neue Federbeine
zum Gesamtpreis von 3400 €.
Hallo gwra, vielen Dank für die prompte Info! :-)
Heißt; deiner Einschätzung nach beide Federbeine direkt tauschen?
Grüße!
@dgg schrieb am 13. September 2019 um 10:05:05 Uhr:
Grüße!
Ja genau so sehe ich das.
