  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. ABE für Kaltlaufregler E320
Mercedes E-Klasse W124
Moin,ich brauche eine ABE(Kopie) für einen Kaltlaufregler für meinen E320 Coupe Bj.09/93 oder einen Regler mit ABE.
Bin für jede Info dankbar!
Vielen Dank im voraus
Mezzaluna
18 Antworten
Was willst du mit ner ABE ohne Regler?
:confused:
KLR gibt´s bei ebay, im Autoteilehandel, ...
Ich kann einen GAT Eurokat Kaltlaufregler bei e-bay kaufen,nur ist da leider keine ABE bei.
hallo!
gib mal die KBA-nummer der gewünschten ABE durch, dann kann ich helfen.
grüße vom nogel!
moin moin Mezzaluna ;)
die ABE an sich wird evtl. nicht sooo viel helfen,
wichtiger ist wohl die Einbaubescheinigung einer autorisierten Person (welche ne AU durchführen darf)
meines Wissens gibt es die aber zu jedem Kaltlaufregler nur 1x als Original,
und die Hersteller rücken dies wohl, auch bei herzzerreißenden Geschichten, einfach nicht separat raus...
...denn was interessiert die, ob jemand günstig etwas kaufen kann,
wenn sie selbst nichts verkaufen?
Hintergrund der Geschichte (rein fiktiv) könnte sein,
das findige Bastler und leidenschaftliche Steuersparer,
die KLR´s einbauen > abnehmen und eintragen ließen,
um dann z.B. mit einer vorher gemachten Kopie den Vorgang im nächsten Fahrzeug zu wiederholen.
Wie es aufgefallen sein könnte?
Tja, nehmen wir mal, weiterhin rein fiktiv, an,
Hersteller XYZ hat 1000 KLR verkauft,
die Zulassungsstelle hat aber dem Finanzamt 2000 Fahrzeuge mitgeteilt,
welche plotzlich mit dem KLR von XYZ Euro2 erreicht haben...
...wie gesagt, rein fiktiv ;)
Jaja, rein fiktiv
:D:D:D
Einbaubescheinigung würde ich bekommen, nur die ABE nicht.
Da ich den Artikel noch nicht gekauft habe kenne ich die KBA leider nicht,habe aber den Verkäufer deshalb angemailt.
Vielen Dank
Mezzaluna
schau mal im Anhang, vllt reicht dir das;)
ja, das wäre die passende und für die tüv-eintragung verwendbare ABE, wenn es sich bei dem gekauften KLR tatsächlich um diesen handelt (eben mit der KBA nummer 16915, diese nummer ist auf dem bauteil auch eingeschlagen/aufgedruckt).
nogel
Die GAT ABE Nr. lautetE499/1// NT 1
Mezzaluna
Mezzaluna
das ist keine ABE vom KBA, könnte vllt. die Nr. eines Nachtrags zur ABE sein
im Anhang die passende ABE mit Nachtrag 499:)
Vielen dank für deine Hilfe.Leider finde ich den Anhang 499 nicht.Soviel ich sehen konnte unterscheiden sich die beiden Typengenehmigungen
nicht voneinander.Köntest du mich bitte aufklären.
danke
Mezzaluna
danke
Mezzaluna
sorry seh ich auch gerade, hast eine PN
die ABE E499 ist die vom mercedes, hat nichts mit der ABE des klr zu tun. die ABE, die weiter oben angehängt wurde ist die nr. 16915, also wenn der TE genau diesen klr kaufen will, ist ihm geholfen. man findet die 16915 dann auf dem bauteil selbst eingeschlagen oder aufgedruckt.
falls er aber einen KLR kauft, für den es gar keine ABE gibt, sondern nur ein "teilegutachten", dann ist er nach neuer rechtslage NICHT mehr eintragungsfähig, also WERTLOS !
nogel
