ABE für Zubehör Alus
kann mir vielleicht jemand sagen wo ich eine ABE für meine Alus bekomme ( siehe Bild ) ??
Oder hat vielleicht jemand diese ABE ??
Die KBA - Nr. lautet : 43579 .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
22 Antworten
Hi!
Was für´n C-Klasse hast Du denn?
Normalerweise sind diese Felgen schon in allen Typenscheinen der C-Klasse fix eingetragen.
Waren von 93-97 Serie b. Ausführung "Sport" und
Sonderausstattung m. ABE bei den Ausführungen "Classic" u. "Esprit".
Also normalerweise Null Problemo.
Liebe Grüße, Camlot
Das sind doch originale Mercedes-Felgen, oder? Die dürften doch eigentlich keine KBA-Nummer haben. Oder ist das ein Nachbau?
M.f.G. Bernd
hi,
die felgen sind anscheinend vom zubehör, also keine original mercedes alufelgen.
ich habe einen c180 classic, bj. 96
Original geschrieben von Frischko
hi,
Hallo! Also bei 96 sind d i e s e Felgen sicher i.d. Fahrzeugpapieren schon eingetragen. Hab selber einen 96er.
Und kein Mensch kommt auf die Idee, die könnten NICHT Original sein. Also montieren.
Außerdem kannst Du an der Felgeninnenseite nachschauen: Findest Du einen Schriftzug "Lemmerz" od. ein Zeichen das ungefähr wie "JBL" aussieht, dann sind es Orig.MB-Felgen, auch wenn Du keine Teile-Nummer mehr findest.
MfG. Camlot
Hhhmm.
Und welche Dimension haben die ?!?
Die Originale waren wahlweise 6,5 x 15 ET 38 u.
7 x 15 ET 35
ich hatte mal beim TüV nachgefragt, und die sagten ich bräuchte auf jedenfall eine ABE
Nochmals Hmhh...
Das beantwortet die Frage nach der Dimension nämlich nicht.
Wenn die Felgen den vorgenannten Dimensionen entsprechen, spricht doch nichts dagegen, sie einfach zu verwenden, oder ? Hast Du Zweifel an der Qualität? Dann sowieso Finger weg!
Sind sie sehr billig oder warum willst Du sie überhaupt? Ich habe solche originale meinem Reifenhändler für 80 Euro quasi "geschenkt".
Oder sind das 17er mit ner alten 15er Optik?
Was nu?
ABE für die englischen Patienten wirst nicht auftreiben können.
Liebe Grüße
Camlot
hi,
ich habe die felgen schon längst montiert.
die größe ist wie im fahrzeugschein angegeben. 195/65-15 ??
eingetragen ist die größe jedenfalls.
nur leider ohne ABE (
hi,
nur leider ohne ABE(
Kannst auch 205/55-15 fahren, bei mir stehen die jedenfalls auch mit drinnen.
Und ABE? Wer nimmt denn bei so "normalen" (und schönen!) Felgen an, daß die nich´original sind.
Na also. Viel Freude damit.
Dann fährt man ohne Versicherungsschutz und die allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt. Jeder Polizist, der etwas Ahnung hat, wird die Felgen auf den ersten Blick als Nachbau identifizieren.
M.f.G. Bernd
Re: ABE für Zubehör Alus
Dann ruf' doch beim KBA an und lass' Dir die Unterlagen zuschicken/faxen.Zitat:
Nein, das ist kein Scherz.
Da bin ich mal gespannt ob das funktioniert. Ich habe nämlich schon oft gehört, dass das KBA immer auf den Hersteller verweist und nur dann eine ABE rausrückt, wenn der Hersteller nicht mehr existiert.
M.f.G. Bernd
M.f.G. Bernd
@bernd
Du hast Recht. Ich wollte niemanden zu Ungesetzlichkeit verleiten.
Nur:
Das Foto war recht gut und ich kenne mich GUT aus.
Außerdem hatte ich diese Felgen selber mal.
D e r Polizist, der die als Nachbau erkennt, der muß erst geboren werden.
Oder er will sie stehlen und sucht an der Innenseite unterm Dreck nach der Teilenummer.
Trotzdem: Du hast Recht.
Freundliche Grüße, Camlot
