  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Abgasgeruch im Stand
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
habe Abgasgeruch im Auto im Stand oder wenn ich unter 20 km fahre. Habe alles kontrolliert aber bisher nichts gefunden woher die Abgase kommen. Es tropft auch nichts, alles trocken. Hat schon jemand die Erfahrung mit dem 2.2 TDI gemacht. Bitte um eure Hilfe und wäre echt dankbar für einen professionellen Tip wo ich noch suchen könnte.
Danke
27 Antworten
servus
Da du den 2.2 hast dürfte es so wie bei mir auch von der zusatzheizung kommen.
schalte die mal im Menü aus und schau ob es dann immer noch so ist
Das abgasrohr von der zusatzheizung ist unter der Beifahrer tür. Je nach Wind zieht es in den Innenraum
Probiere ich mal abzuschalten und lasse euch wissen wie der Stand nach der Abschaltung ist.
Danke
@Nobby100 schrieb am 28. Dezember 2021 um 16:24:23 Uhr:
Danke
TDCI ! :,-)
Wir sind hier nicht bei VW.
Wie versprochen habe es probiert die Zusatzheizung abzuschalten bzw. abgeschaltet, hat aber leider nicht funktiert habe im Stand immer noch Abgasgeruch im Auto. Hat eventuell noch jemand einen Tip. Wie gesagt habe alles abgesucht, nichts tropft nichts ist Schwarz und DPF ist auch ok. Bin echt schon am Ende und weiss nicht was ich noch kontrollieren soll. Bitte um eure Unterstützung. Danke
Motor laufen lassen, den Auspuff hinten zuhalten, ein zweiter Helfer ist von Vorteil, dann auf Hebebühne gucken von unten und von oben ob was undicht ist.
EGR System
Ladeluftschlauch vor der Drosselklappe
Auspuff
Düsen
Oxi Kat und DPF, Differenz Druck Schläuche usw. etc.
Mit Druckluft das Ladeluftsystem abdrücken.
Danke werde ich machen lassen
Da gibt eine TSi von der V-bandschelle das diese undicht wird/ist
TSI Technische Service Information 95/2009 , zuletzt aktualisiert 9.4.2013, gilt für Mondeo mit Bauzeitraum: 03/2008 – 31.03.2010
Baucode: 8A – AS
BEACHTE: Diese TSI gilt nur für Fahrzeuge mit 2.2L Duratorq-TDCi (DW) Dieselmotor, Emissionsanforderungen: Euro-IV. Für Fahrzeuge mit 2.2L Duratorq-TDCi (DW) Dieselmotor, Emissionsanforderungen: Euro-V, siehe TSI 21/2013.
Für Euro 5 Bauzeitraum: 01.12.2010 – 28.02.2013
Baucode: AG – DU
Wird der Geruch von Abgasen im Fahrgastraum bei Motor im Leerlauf und stehendem Fahrzeug beanstandet, ist die mögliche Ursache eine unzureichende Ausrichtung des Katalysators am Turbolader.
Zur Behebung der Beanstandung muss der Halter - Katalysator ausgebaut und nachgearbeitet sowie der Katalysator mit einer neuen Bügelschelle in einer spannungsfreien Lage am Turbolader angebaut werden.
1 810 381 Bügelschelle
Da muss der KAT Halter ausgebaut und nachgearbeitet werden. Ford Werkstatt hat die komplette TSI im Etis vorliegen.
Hat nix mit Garantie zu tun. Ist keine kostenlose Rückrufaktion.
Werde die Information gleich meinem Monteur weitergeben. Danke
Bei mir war es eine undichte Kupferdichtung eines Injektors. Die Abgase ziehen dan an der Dichtung vom Brennraum vorbei in den Motorraum.
Mach mal die Plastikabdeckung auf dem Motor ab,darunter ist noch ein Plastikdeckel mit ich glaube 3 M6er oder M8er, also 10er oder 13er Schlüssel Schrauben fest.
Darunter sitzen die Injektoren.
Motor jetzt laufen lassen und schauen ob aus einem Zylinder Abgase ausströmen.
Dann ist es ganz sicher die Dichtung des entsprechenden Zylinders.
P.S. Bitte entschuldigt den langen Roman??
Der 2.2 l TDCI, von PSA im Mondeo 2007 bis 2015 hat gar keine solche Motorabdeckung wie du sie beschreibst. Der hat Abdeckung mit 2 Schrauben, 8mm Schlüsselweite.
Der 2 l Euro 5 hat eine Abdeckung mit 3 Schrauben. Ganz anderer Motor.
Mechanic74 hast du vielleicht eine Teilenummer von Ford und eventuell eine Zeichnung wo diese Bügelschelle sitzt.
Wenn ja wäre ich dir dankbar
Anbei die Teilenummer der V-bandschelle und wo diese sitzt
Screenshot-20211230-173022-com-android-chrome-edit
Screenshot-20211230-173029-com-android-chrome
