Abgastemperatursensor ständig Defekt
ich hoffe vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen...und zwar hat meine C Klasse (c250 Bluetec) Probleme mit den Abgastemperatursensor 1. Innerhalb von ca 8 Wochen ist nun schon der 2. neue verbaut, der aber wieder den Fehler ausspuckt Kurzschluss nach Plus!Hat jemand vielleicht selber schon diese Erfahrungen machen müssen und hat den richtigen Fehler gefunden? Mit dem Differenzdrucksensor genau das selbe ...mittlerweile ist der 2. Defekt.wünsche euch noch einen schönen Abend!
12 Antworten
Hallo ich habe gleich Probleme gehabt und ich habe das bei Mercedes gemacht weil NOx-Sensor sensor muss beide tauschen nachdem Partikelfilter und die für Adblu und beide muß kompatibel sein sonst funktioniert das nicht werden und nur das kann Mercedes ansteuern oder programmieren und kostet 1300 Euro teile und einbauen mit kodieren, erstmal ich habe über internet bestellt und das funktioniert 2 bis 3 wochen dann wieder gleich Probleme manchmal ist günstiger direkt zum Herstellern fahren und reparieren.
Grüße Damir
Bitte löschen.
Ja jeder NOx-Sensor muss man kodieren beim Merzedes w204 uns w205. Weil sie selber an sich ein kleinen steuergäret haben und nicht nur kleinen Stecker.
Diese steuergäret von Nox müssen kompatibel sein mit Auto Steuergerät oder Haupt Steuergäret.
Ich hab es selber getauscht und kodiert aber es geht nicht. Es läuft zwei Wochen und dann ist wieder das selbe.
Nox sensor mercedes
Hallo Damir,
Danke für deine Antwort! Bei mir sind es aber nicht die NOX Sensoren sondern der Abgastemperatursensor Bank1 und Differenzdrucksensor.....und beide habe ich direkt von Mercedes geholt.
Gruß Manuel
@Berrothi schrieb am 18. September 2022 um 20:21:58 Uhr:
Hallo Damir,
Gruß Manuel
welche Fehlermeldung, ganau hatte das Fahrzeug.
Es gibt Bank 1 Sensor 1 und Sensor 2 und Sensor 3.
Es gibt zusätzliche Buchstaben.
z. B. P242b oder P242d usw.
Fahrzeugdaten genau angeben bitte, mit Kilometer etc...
Das ist ein s205 c250 Bluetec mit einer laufleistung von 204000 km ca...Bild füge ich mit bei.
Gruß Manuel
welcher Fehler war als 1. da.
Wie genau hat es begonnen?
Du mußt die DPF-Sensorik auslesen.
Irgend ein Sensor murkst bei dir.
1.Abgasgegendruck
2.Differenzdruck
3.Alle Temperatursensoren, die du am/beim DPF auslesen kannst.
Sind die Fehler löschbar? Wenn ja, löschen.
Kommen die Fehler beim Warm fahren.
Die ersten 8km?
Aus dem Bauch raus.
Ein Temperatursensor bringt bei dir falsche Werte.
Dadurch wird die Reg. abgebrochen und der Abgasgegendruck ist zu hoch, so kommt die 2.Meldung.
Nach dem Differenzdrucksensorwechsel sollte eine Regeneration angestoßen werden.
Danach sollten die Werte angelernt werden.
Bei meinem Delphi-Tester kann ich einen vorhandenen DPF an ein neues Motorsteuergerät anlernen.
Somit übernimmt das Steuergerät, nach der manuellen und geprüften Regeneration, den Sensorwert als sauberen DPF.
Das Video ist auch wichtig.
Wo war dein getauschter Sensor verbaut?
Als erstes war der Abgastemperatursensor defekt und bemerkt weil der ins Notprogramm ging....hatte aber nicht lange gedauert kam schon der Drucksensor und da ging die mkl an... ich konnte auch erst den Fehler nicht löschen weil der DPF über 200% war,also habe ich beide Sensoren getauscht und den Dpf quasi zurück gesetzt. Jetzt lassen sich die Fehler immer löschen! Mercedes hat auch den Drucksensor neu angelernt... Der Abgastemperatursensor ist der bei mir direkt unterm Luftfilter. Mittlerweile bin ich schon wieder 500km gefahren und ist Ruhe aber wenn ich das möchte kann ich es provozieren das der Fehler sofort wieder kommt. Bsp. Wenn ich auf der Autobahn langsam beschleunige also so viertel Gas ,dann kommt der auf seine Geschwindigkeit ohne Probleme aber wenn ich drauf trampel den so richtig in den Arsch trete dann dauert es nicht lange und der geht ins Notprogramm! Ich danke Dir echt für deine Zeit die du hier investierst um mir das super zu erklären...jetzt habe ich ein bisschen Hoffnung wieder ??
1. Überprüfe, ob der DPF frei ist!
Du mußt, so wie im Video, prüfen, ob der DPF in Ordnung ist.
D.h. DPF Regeneration einleiten und Prozess überwachen, Abbrenntemperatur, Kilometer etc. somit hast du schon einiges ausgeschlossen.
Hohe Temperatursprünge an den Sensoren können dann auf die Sensorik hindeuten, muß in Echtzeit mitverfolgt werden.!!!
Danach Differenzdrucksensor abbauen und DPF-Freiheit überprüfen.
Versuchen, wie im Video, Druck aufzubauen.
Darf nicht gehen.
Nur wenn es paßt, den DPF auf 0% setzen.
2.Dann den Abgasgegendrucksensor auslesen und die Istdaten bzw. Kurve auslesen.
Probefahrt und Istdaten müssen mit der Motorlast mitgehen.
Irgendeine plötzliche Istspitze, ohne Änderung des Fahrverhaltens könnte auf einen defekten Abgasgegendrucksensor schließen.
Sollte, trotz des freien DPF's der 2.Fehler, bei Leistungsabruf auftauchen, ohne unerklärliche Istwertspitze des Abgasgegendrucksensors, könnte auch der Turbolader zu hohen Ladedruck bringen. Sprich, Ansteuerung etc...
AGR hängt mit drin, und kann auch entsprechendes Fehlerbild erzeugen.
Bei dir gehört eine gezielte kombinierte Analyse durchgeführt via Autodoktoren.
Wenn du das Verhalten, Werte, nicht richtig, zum genauen Zeitpunkt werten kannst, gehe bitte zu einer Werkstatt, mit einem guten Mechatroniker.
Nur Fehler auslesen und danach Teile tauschen ist zu wenig.
Wie schätzt du deine eigenen Fähigkeiten ein?
Viel mehr kann ich aus der Ferne nicht helfen.
Genau das ist das Problem hier eine gute Werkstatt zu finden...irgendwie sind die hier alle nicht gewollt ,das Fahrzeug wird angeklemmt und es wird nur noch abgelesen was dort steht! Und dann kommt dieses Schulterzucken und kriegt zu hören fahren und beobachten. Ich habe eigentlich einen guten Schrauber an der Hand....muss dann mal mit ihm sprechen und ihn zeigen was deine Tipps so wären...zur aller Not muss ich mich selber reinfuchsen! Oder ich bring das Auto zu dir ?? (Scherz)
Ich danke erstmal und berichte....
@Berrothi schrieb am 30. September 2022 um 09:44:16 Uhr:
Wenn ich mein Fahrzeug beim Freundlichen abgebe... MKL leuchtet.... bitte reparieren, dann kommt genau das von Dir geschilderte Verhalten heraus. Der Annahmemeister und später der Monteur können nichts von Deiner Fehlerschilderung hier wissen.
Sie reparieren... tauschen aus und das Fahrzeug geht wieder.
Deine Fehlerschilderung aus dem Forum hier dem Meister erzählt.... und es wird ordentlich geprüft, so wie es @Ewaldulli in etwa hier beschreibt.
Das hat nichts mit guter oder schlechter Werkstatt/Service zu tun.
Jede Werkstatt möchte das Fahrzeug reparieren, den Kunden zufrieden stellen und dafür entsprechend bezahlt werden.
Das gilt für gute und auch vermeintlich nicht so gute Werkstätten.
Bis jetzt hatte ich auch nicht den Eindruck, daß Dein Fahrzeug von ein und der selben Werkstatt repariert wurde und die dann die gesamte Historie des Fahrzeuges kennen.
Gruß Gerd
