  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Abgaswarnleuchte geht bei 160 km/h an
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 9. Juli 2006 um 1:38
Wenn ich auf der Autobahn über 160 fahre fängt die Abgaslampe an zu blinken. Die Motorleistung lässt nach.
Wenn ich den Wagen kurz abstelle ist alles wieder normal nur die Abgaslampe brennt dauerhaft. Wenn der Wagen über nacht steht ist dia Anzeige ganz verschwunden. Der Fehler ist unabhängig von der Drehzahl. Habs in anderen Gängen ausprobiert.
War schon beim Freundlichen und habe die Zündkerzen wechseln lassen weil im Fehlerspeicher irgendwas mit Fehler Zylinder 4 stand. Aber das Problem besteht weiterhin.
Motordaten: 1,6l Benzin 16V 105 PS BJ 2000
Vieleicht hatte ja schonmal wer ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Schonmal vielen Dank im vorraus
sherpa1
32 Antworten
Themenstarteram 9. Juli 2006 um 14:31
Danke für die Antwort.
Ist es möglich nur die eine Zündspule die den 4ten Zylinder betrifft zu tauschen oder müssen alle 4 neu? Was würde sowas mit Einbau den kosten?
Themenstarteram 9. Juli 2006 um 14:45
Eigentlich ist mit dem Motor aber sonst alles OK, kein ruckeln oder unrunder Lauf.
Der Fehler tritt wie gesagt erst bei 160 km/h auf.
@ sherpa1
was hat Dein Fzg für Motorkennbuchstaben?
Themenstarteram 9. Juli 2006 um 16:07
1J5
Original geschrieben von sherpa1
1J5
Das ist der Fahrzeugtyp.
Themenstarteram 9. Juli 2006 um 16:16
Blick da im Handbuch net ganz durch^^
ist es denn AUS ?
Ja das kann sein.
Sieht die "Zündspule" in Deinem PKW so wie auf dem Bild aus?
Wenn ja gibt es das Teil nur komplett.
Themenstarteram 9. Juli 2006 um 18:02
Kann man die Zündspule selber einbauen? Wenn ja muss man da irgendwas beachten? Und wie sicher ist es denn das es die Zündspule überhaupt ist?
selber Einbauen ja, zu beachten würde ich sagen ist nichts besonderes, wie sicher es die Spule ist, gute Frage!
Wie sieht es mit dem Zündkabel aus? Wurde das schon geprüft?
Themenstarteram 9. Juli 2006 um 18:10
Keine Ahnung ob das Kabel überprüft wurde. Auf jedenfall hat der Freundliche neue Kerzen reingemacht und gemeint das sollte so OK sein.
Themenstarteram 9. Juli 2006 um 18:11
Kann ich irgendwie die alte Zündspule überprüfen?
Da der Fehler nicht immer ist, denke ich leider nicht.
Kennst Du niemand mit dem selben Motor der mit Dir mal tauscht?
Themenstarteram 9. Juli 2006 um 18:22
Nee kenne leider keinen. Der Fehler trifft aber immer auf wenn ich die 160 km/h Marke überschreite.
Ist dann aber nach dem abstellen des Motors wieder weg. ;)
Wie willst Du die Spule also prüfen?
Wurde das Zündkabel geprüft?
