  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Abgaswerte viel zu hoch
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich war vor kurzem beim TÜV und bin durch die AU gefallen wegen viel zu hohen Abgaswerten.
Beide Lambdasonden habe ich bereits gewechselt, da diese auch im Fehlerspeicher angezeigt wurden. Leider ohne Erfolg.
Verbaut ist eine Downpipe mit 200 Zeller Kat. Etwa drei Jahre alt. Könnte der schon durch sein?
In der Werkstatt wurde mir gesagt es könnte auch an der Softwareoptimierung liegen aber vor zwei Jahren bin ich ohne Probleme durchgekommen.
Golf 7
1.4l
BJ 2012
Danke schon mal für die Antworten
28 Antworten
1.4 TSI Bj. 2013
War bei mir auch knapp
Hat den Motor im Stand ganz schön getreten!
Beim nächsten mal sollte ich mal vorher auf die Autobahn freiblasen
@TaKoloco schrieb am 19. Mai 2022 um 17:05:26 Uhr:
Welche Werte sind denn genau zu hoch bzw was wurde gemessen
@Acid_Speedfight schrieb am 19. Mai 2022 um 22:30:31 Uhr:
Im Anhang ist ein Foto mit den gemessen Werten
1
Moin. Der Lambada wert ist auch ziemlich niedrig etwas mager alles. Was ist mit der Software ?
@Normanmanuel schrieb am 20. Mai 2022 um 14:49:18 Uhr:
Was meinst du damit? Softwareoptimierung wurde vor ca. 3 Jahren gemacht. Kann es auch daran liegen?
Der dritte Wert ist der Messwert? Dann läuft die Kiste doch viel zu fett, 6.8% CO würde auch dazu passen.
Da läuft ja mein Vergasermoped magerer.
Wenn der Motor und Abgasstrang halbwegs warm war ist entweder dein Kat komplett hinüber oder die Software ist wesentlich zu fett "abgestimmt".
Kannst Du die Messwerte der Sonden auslesen? Die müssten ja völlig außerhalb von jeglichen Messfenstern liegen.
@currykampfwurst schrieb am 20. Mai 2022 um 15:09:04 Uhr:
Motor und Kat wurden auf jeden Fall vorher richtig heiß gefahren.
Ich hab nur OBD11, ob ich damit kann die Werte auslesen kann weiß ich nicht
Wie die Currywurst oben sagt ... der Motor läuft viel zu fett, die Werte sind wirklich jenseits von gut und Böse
Da Software und Kat nicht original sind solltest du dort mal angreifen und auf Serie zurückbauen und sehen wie sich die Werte verändern.
Sofortige Problemlösungen übers Internet sind quasi unmöglich, da hilft nur schrittweise abarbeiten im Ausschlussverfahren
@Acid_Speedfight schrieb am 20. Mai 2022 um 16:28:04 Uhr:
Okay, nur blöd dass ich den original Kat nicht mehr habe.
Aber vielen Dank für die Hilfe
Jup, die Kiste läuft zu fett. Ob der Skat deswegen einen Weg hat (haben könnte) kann man nicht sagen, aber die Lamdaregelung passt ja mal gar nicht. Ob das jetzt an den Sonden oder der Tuningsoftware liegt kann man nicht sagen, aber zu fett klingt schon sehr nach Motorschutz aus dem Tuningbereich. Du solltest dich mal mit dem Tuner in Verbindung setzen. Vielleicht bekommt dein Steuergerät auch nur einen Wert (ggf. irgendein defekter Sensor oder ein falsch interpretierter Wert) der die Anfettung verursacht.
Für eine zielgerichtete Fehleranalyse sollte aber wieder die Originale Software drauf.
Ja sorry zu fett ist unter 1 dann stimmt das Luft Gemisch nicht und die Verbrennung ist nicht optimal
Habe auch eine Optimierung und im warmen Zustand muss der recht optimal auf Lambda 1 liegen gut beim messen wird ordentlich Gas gegeben aber dann muss das Gemisch ja auch passen. Entweder ist die Optimierung nicht optimal also die Abstimmung ist nicht gut. Habe von hjs nie downpipe 200 und das ist einer der besten Kats
Mich wundert, dass die Kiste überhaupt vernünftig läuft?
Mit so nem fetten Gemisch dürfte der schon anders laufen und vor allem nach Sprit miefen ohne Ende.
@Normanmanuel schrieb am 20. Mai 2022 um 20:09:57 Uhr:
Habe eben mit dem Tuner telefoniert. Der meinte der Kat ist komplett rauß programmiert. Weißt du ob das bei dir auch der Fall ist? Ich habe auch die downpipe von hjs.
