- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Abgschirmung, wie auflegen bei Konfektion von Chinchkabeln ?
Aus meinem Kenwood-Steuergerät kommen 3 Line-Out Kabel, Masse liegt gemessen auf dem Stecker (Aussen)
Ist das Innen a.d. Platine noch entkoppelt, weil Signallitze RD + WH sowie Schirm getrennt auf den Stecker der Platine gelegt sind?
Ich habe ein 3-fach geschirmtes Chinchkabel und frage mich nun in welche Richtung die angeschlossene Abschirmung idealerweise verlaufen sollte. Das Chinch-Kabel hat 2 Litzen u. äussere Abschirmung aus Folie + Geflecht. Wie wird das jetzt angeschlossen?
(2. Signallitze die a.d. Stecker liegt habe ich bewusst hier nicht aufgeführt )
(Seite A) Steckergehäuse an [Signallitze] + [Schirmgeflecht]
(Seite B) Steckergehäuse an [Signallitze]
Ist das so richtig?
Welche Seite zeigt nun zum Steuergerät, A oder B?
Gibt das im Netz so eine Art FAQ zum Thema mit Darstellung in Bildform?
Ich hatte die Frage schonmal zwischendurch gestellt, ging jedoch unter
Ich habe gedacht, weil hier ja viele sind die die teuren Kabel von den billigen Kabeln hörtechnisch unterscheiden können, dass die mir auch meine Grundlagenfrage beantworten könnten...
RoZis
22 Antworten
Der Schirm hat Massepotential, also kein Ausgleichsbestremen von Elektronen.
Also kein Stromfluss, ablo keine Stromrichtung !
Somit egal auf welcher Seite die "offene Seite" liegt....ahaaa.
Ich dachte immer, man sollte zur Störquelle hin offen lassen und da wo keine Störungen gewünscht sind, den Schirm auf GND legen.
Danke
RoZis
jetronicb labert mist.
bei dreifach geschirmten kabeln wird nur ein schirm als masse verwendet.
die beiden anderen sind nur Radioseitig angeschlossen.
SOMIT IST ES NICHT EGAL WIE RUM MAN ES ANSCHLIEßT!!!
Die seite, an der alle schirmungen angeschlossen sind, ans radio.
OK, der äusserste gemeinsame Schirm wird radioseitig aufgelegt (Hat damit Massepotential v. Radio) und bleibt a.d. Endstufe offen
Die beiden inneren Schirme werden beidseitig auf die Stecker-Gehäuse gelegt, so haben sie auch Massepotential.
Ich glaube Jetronicb meinte nur, dass in einem offenen Kreis, keine Ausgleichströme fliessen können, weil der Schirm ja offen bleibt.
Warum das dann egal sein soll "wo" das offene Ende hinzeigt ist mir jedoch noch nicht ganz klar.
RoZis
Bei manchen Kabel gibt es wirklich eine Laufrichtung. Aber wenn keine Pfeile oben sind dann kannst es anschliessen wie du willst.
jetronicb labert mist.bei dreifach geschirmten kabeln wird nur ein schirm als masse verwendet die beiden anderen sind nur Radioseitig angeschlossen.
ja, und wenn sie nur Radioseitig angeschlossen sind, wie kann dann ein Strom fließen ???
also doch wieder Masse, also doch wieder egal !!!
aber ich laber mist......
Um die Antwort mal in die richtige Richtung zu lenken und etwas einfacher zu gestalten, hier mal ein Kabel mit getrennter Signalleitungsführung wie MXM o.ä. in Ausführung.
2 Litzen verdrillt, aussen dann Aluschirm u. Kupferschirm.
Frage war: welche Seite zeigt zum Radio?
@Asian_Fighter
Du sagst ja die "wo alle Schirmungen angeschlossen sind", aber warum??
gruss
RoZis
siehe Anhang:
@jetronicb
schonmal nen blitzableiter gesehen???
eine seite auf massse(hierbei nun erde)
andere seite offen.
dadurch können induzierte(oder wo auch sonst sie herkommen)spannungen abfließen.
scheiße erklärt, weis ich.
hab ma was gemalt:
Original geschrieben von Asian_Fighter
@jetronicb
andere seite offen.
hab ma was gemalt:
Da springt dann der Funken über, weil die Luft nicht mehr stark genug isolieren kann. Aber das kommt hier net vor.
[B
andere seite offen.
Das hiesse doch, das Störungen zur Hauptmasse abfliessen, in meinem Fall dann an endstufenseitig, weil hier die Hauptmasse ist. Radio hängt ja nur irgendwo an einer dünnen Strippe..
Zur Induktion brauchst immer eine Magentfeld. Bezweifle mal das dies im Chinchkabel so stark ist. Die Störungen kommen nur von aussen rein, Stromkabel usw.
störungen, die über die Spannungsführende leitung kommen, werden über die schirmung des Chinchkabels nach Masse abgeführt. Dadurch bleibt die signalleitung weitgehend störungsfrei.
Das ist ja der Sinn der Abschirmung.
Wir drehen uns im Kreis
Welche Seite offen und warum?
gruss
RoZis
