  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Abklappbare Außenspiegel nachrüsten
Mercedes C-Klasse W203
wer kann mir helfen? ich möchte - einseitig - nur rechts den außenspiegel umrüsten auf klappbar.
funktioniert das überhaupt? - bei Mercedes meinte man, es ginge nur beidseitig...
kann ich dann bei angeklapptem außenspiegel das fahrzeug rangieren und erst dann den spiegel ausklappen?
was benötige ich für den umbau? - wie ich hörte sind soweit alle installationen vorhanden - kabel usw
Benötigte teile:
  • Türsteuergerät 2x (je 114€)
  • Rahmen Aussenspiegel 2x - (je 220€)
  • Lichtschalter 1x (200€)
Teilenummern:
  • Türsteuergerät rechts A 203 820 14 85
  • Türsteuergerät links A 203 820 15 85
  • Rahmen rechts A 203 810 68 76
  • Rahmen links A 203 810 65 76
  • Lichtschalter individuell nach Ausstattung und Farbe
  • aktuelle Teilenummern, gibt aber auch alte Teilenummern die passen!
Aus- Einbau:
  • Türpappe ausbauen
  • Spiegelkappe abbauen
  • Lautsprecherdreieck ausbauen
  • Türsteuergerät ausbauen
  • Lichtschalter ausbauen
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
  • zur Komfortsteuerung bei Mercedes freischalten lassen
Viel Erfolg!
Herzliches Dankeschön @waynibaby für die Infos und die Bilder!
35 weitere Antworten
35 Antworten
Benötigte teile:
Teilenummern:
Aus- Einbau:
  • Türpappe ausbauen
Viel Erfolg!
ob sich das Nachrüsten lohnt ist eine Geldsache die
bei ungefähr 1800 € liegt wenn es MB macht.
Wenn man es selber macht kommen immerhin noch
Teile von ca 1200 € zusammen und muss nach MB um
es über Star Diagnose einzurichten.
Du brauchst 2 Kabelbäume, 2 Türsteuergeräte ,
2 Klappmechanissmen für die Spiegel und eine neue
Lichtsteuereinheit mit den Tasten für die Spiegel.
Man kann dann mit angeklappten Spiegeln rangieren
und dann die Spiegel ausklappen
1800 bzw 1200 euro ?
sind dann aus gold oder wie?
spiegelrahmen pro seite 220,-
türsteurgeräte pro seite 114,-
lichtschalter ungefähr 200,-
ergibt 828.- bei mb
und wenn man ein bisschen rumschaut dan gehts auch für ca 450,-
spigel ca 100,-
türsteuergerät ca 75,-
lichtschalter ca 100,-
kabel sind an den spiegeln dran
unten einbauanleitung
Img-1435
Img-1436
Img-1437
+9
@waynibaby:
Danke für die super Auflistung. Machst uns die Arbeit als FAQ-Autoren viel einfacher :D
Leider funktioniert dein Bilderanhang nicht
Gruß Markus
Original geschrieben von markusretz
@waynibaby:
Gruß Markus
bilder
habe es jetzt nochmal versucht funktioniert aber immer noch nicht
Img-1443
Img-1444
Img-1445
+9
ergibt 828.- bei mb
spigel ca 100,-
hi, hast du vielleicht auch 'n Tip, wo es die günstige variante zu erwerben
gibt?
Super Infos, waynibaby!
Eine Frage stellt sich mir: Dein verlinkter Händler gibt immer nur die Baujahre vor der Mopf an ... passen die wirklich nur bei den VorMopfen, oder wurde dieses Teil während der ganzen Bauzeit des 203ers nicht verändert?
hat sich soweit ich weiss nichts verändert zur sicherheit aber mal bei mb nachfragen
hi..
echt Super Bilder... dafür schon mal besten Dank, aber ein paar Fragen hätte ich trotzdem:)
- was muss denn am Sicherungskasten bei Bild 2, 6 und 7 gemacht werden?
- was Bild 5 ist bleibt ein Rätsel für mich, aber irgendwelche Schrauben zum öffnen der Türverkleidung nehm ich an, ist kein thema wenn es das ist
- ist der Anschluss bei Bild 10 überall da????
wäre super wenn du mir antworten könntest...
gruß
2,6 und 7 ist zum zeigen
also musst den sicherungskasten ausbauen
dann dahinter dass kabel von der fussfeststellbremse aushängen
dann kannst du den hebel zum lösen der fussfeststellbremse nach vorne rausziehen
um dann bild 5 zu sehen die schraube vom lichtschalter, die musst du rausdrehen und dann die silbernen klips eindrücken um den lichtschalter rauzunehmen
zu 10: nein müstest erst nachkucken ob die das abgebildete steuergerät hast wenn ja braucht du kein neues zu kaufen
sonnst musst du das mit der angegebenen teilenr. kaufen
auf der fahrerseite ist das übrigens öfter mal verbaut
und wenn man memory sitze hat sowieso
also einfach mak nachschauen
bin auch am überlegen mir das nachzurüsten (kommt ja schon ganz geil, wenn die Spiegel anklappen wenn ich das Fahrzeug abschließe *gg*)... wenn ich günstig an die Teile komme, jetzt stellt ich mir nur noch die Frage, woran sehe ich welches Türsteuergerät die Funktion mit ranklappen hat???
Teilenummer??? einen Steckplatz weniger im Steuergerät (welcher genau?)
Wäre super wenn mir das jemand sagen könnte... habe schon mal im WIS nachgeguckt, aber da finde ich leider nicht die richtigen Teilenummern!
Mein Fahrzeug: Baujahr 06 brauch ich sogar garkeine neuen Steuergeräte sondern nur die anklappbaren Spiegel?? Finde nämlich auch nichts richtiges im WIS immer nur bis Mopf!
kuck mal oben bei den bildern nach die ich hochgeladen habe da siehst du ein steuergerät
hat 8 steckplätze bild 10
Ok wie ich sehe hat das Steuergerät 8 Steckerplätze... gibt es jetzt dort auch noch unterschiede???
Könnte ein Steuergerät bekommen nur die Teilenummer ist bisschen anders, aber sonst ist es gleich oder ist es einfach nur eine abgeänderte Teilennummer bei den neuen, das ich bekommen könnte ist aus Baujahr 02 also vor Mopf, das passt doch auch im Mopf oder bin mir da noch ein wenig unsicher...???
