  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Ablagefach vorne mittig dunkel
VW Golf 7 (AU/5G)
das Ablagefach in der Mitte (früher mal Aschenbecher) ist nachts dunkel.
Hat jemand von Euch eine Idee wie man das einfach und simpel beleuchten könnte??
Bin für Ideen dankbar.
Viele Grüße von Michael
Ich habe das mit LED-Strip und Taster gelöst. Strom von Handschuhfach genommen.
LED-Strip
Dsc05239-01
Dsc05240-01
16 weitere Antworten
16 Antworten
Im Netz, z.B. in der FB Golf Variant Gruppe, gibt es einen Kollegen, der bietet so etwas wohl sehr günstig an.
Wenn du das Fach unter der Klimaanlage meinst...
Ich hatte mal eine Touch LED im USB Anschluss drin. Geht ganz gut und ist hell genug.
LED berühren EIN / AUS
Kosten? 2€ ? must mal googlen
Img-20191230
Die Lämpchen für den USB gibt es noch viel kleiner:
https://www.amazon.de/dp/B07GBWCWLC/?tag=anjaspinguinhome
Frage mich nur: ist der Port nur bei Zündung ein stromführend? Vermutlich ja.
Nächste Frage: dieses Mini-Lämpchen scheint einem dann ja direkt entgegen, also vermutlich eher kontraproduktiv.
Vielleicht eher sowas:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B011JSZ7AY/anjaspinguinhome
falls es sich in das Fach quetschen lässt.
Oder ganz minimalistisch, dafür dimmbar:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B01LW2U99E/anjaspinguinhome
Alle diese Lösungen besetzen aber die USB Buchse!
LED-Strip
Dsc05239-01
Dsc05240-01
Super Lösung.
Welche LED hast du genommen? wie sieht es im Dunkeln aus?
Keine Einzel-LED, sondern LED-Strip. Bei mir auf 9 LED's gekürzt (Meterware). Ausleuchtung ist angenehm hell und kann durch den Widerstand variiert werden.
Habe nach dem gleichen Prinzip auch das linke Ablagefach (links vom Lenkrad) beleuchtet, da mit nur 3 LED's.
rudi88
Led-strip-so-aehnlich
Schaltung
Linkes-fach
Im allgemeinen find ich den Innenraum vom 7er zu dunkel. Im 6er GTD waren oben neben dem Brillenfach 2 rote LED verbaut, die den gesamten Bereich des Amaturenbrett/Mittelkonsole schön diffus ausgeleuchtet hatten. Das könnte mal ein Projekt in der wärmeren Jahreszeit werden.
@rudi88 schrieb am 31. Dezember 2019 um 18:37:19 Uhr:
So in der Art hab ich es seinerzeit auch gemacht und noch ein Acrylprofil davor gesetzt.
P1060278a
So habe ich es beim Sportsvan gelöst
https://youtu.be/MiLmY2Y_YFE
Und dann nochmal komplett
https://youtu.be/Ap94XaUMobQ
Alles in allem gute Lösungen, hier haben sich die Leute Gedanken und Arbeit gemacht. Ich werde dieses Projekt auch demnächst in Angriff nehmen.
Aber für den Hersteller eine mehr als schwache Leistung bei einem Massenprodukt wie dem Golf. Manchmal hat man das Gefühl, dass die Herren Ingenieure und Tester nur am Tage fahren (denn Nachts haben die Herrschaften ja frei).
@Golfi30: Kannst du bitte die technische Lösung beschreiben?
Vielen Dank.
Led Fußraumleuchte von Audi verbaut und auch Kontaktschalter verwendet
