  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Ablagerung an der Batterie im Kofferraum C180 Kombi entfernen
Mercedes C-Klasse W202
an den Batterien unter der Ladefläche hat sich eine Menge gelber Substanz abgelagert.
DA das Zeug gesundheitsschädlich ist würde ich gerne wissen wie ich es am besten entfernen kann.
Gruß XRG1
Hallo XRG1,
so sollte es nicht rüberkommen......aber wenn jedesmal wegen einer Kleinigkeit so ein Fass aufgemacht wird, artet es hier aus :p
Gib doch zu, was hat ein Säureunfall mit dem Baujahr zu tun oder muss ich deswegen einen Autolackierer bemühen :D
Helfen wollen wir hier, fast Alle, aber es sollte auch der gesunde Menschenverstand gebraucht werden.
Gruß Rainer, der einen normalen Charakter hat :D
39 weitere Antworten
39 Antworten
Geht es eventuell mit dem Staubsauger zu entfernen ?
Gruß Rainer
Es handelt sich um Batteriesäure die aus dem Ablaufschlauch ausgetreten ist, Batteriesäure weg Staubsauger kaputt??!! ???
lohnt sich das?
gruß
XRG 1
Ich würd mir einfach Handschuhe anziehen und das Zeug mit nem Lappen wegwischen. Ich kenn jetzt uwar den geneuaen Gefährlichkeitsgrad von Batteriesäure nicht, aber Benzin ist ja auch gesundheitsgefährdend und den riechst du auch beim tanken, von daher...
Hallo zusammen ;)
ich persönlich würde Batteriesäure oder auch Sulfat mit Natron-oder Sodalauge,
so gut es geht neutralisieren,
dann mit (viel) Wasser verdünnen und raus damit.
Wichtig ist, dass alles was kontaminiert ist, behandelt wird,
der komplette Schaden wird aber wohl erst in einiger Zeit sichtbar.
Wenn man bedenkt, dass die 202er eh kleine „Rostpralinen“ sind,
so ist da natürlich ne extra Portion Schwefelsäure absolut tödlich.
Ach ja, zusätzlich sollte natürlich ermittelt werden,
ob die Batterie, evtl. wegen einem defekten Regler " übergekocht" ist.
Beim Wegwischen bleiben Reste, die für Korrosion sorgen können.
Wenn es trocken ist, mit einem Industriesauger und Staubpinsel gründlich aussaugen und dann angefeuchtet nachwischen. Wer es genau nimmt, kann dann noch ph-Messungen durchführen und muss evt. neutralisieren :D
Da zeigt es sich einmal mehr, wie doch gerne bei Arbeiten (hier Akkuwechsel) geschlampt wird, die für schlimme Folgen sorgen können.
Ein Mercedes ist hervorragendes Fahrzeug, -erst die Werkstätten sorgen für ein mieses Image!
Gruß, Carle57
lohnt sich das?
gruß
XRG 1
Sorry, ich dachte dass es eher pulverig oder so pilzähnlich ist.
Das hättest dann absaugen und den Beutel entsorgen können.
Dann alles gründlich säubern, grundieren und lackieren
:D
Gruß Rainer
Pulverig bis Pilzartig:D.
gruß
Benzin oder Batteriesäure?
Da entscheide ich mich doch lieber fürs Benzin.
Die Aboriginis können nicht irren. :D:D:D
So, habe die Säure fachmännisch entfernen laßen.
Problem auch.:D
danke
gruß XRG1
prima ;)
schön wäre natürlich gewesen, damit alles hier zumindest etwas Sinn hat,
kurz mitzuteilen, wie denn der Fachmann fachmännisch vorgegangen ist :rolleyes:
Könnte evtl. dem nächsten Betroffenen, der hier die Suche durchstöbert helfen,
kurzfristig größeren Schaden zu vermeiden.
Der Fachmann hat es abgesaugt.
Kann aber auch noch neutralisiert werden.
Kann aber auch alles lackieren lassen.:D
gruß
jetzt solltest Du aber dem Problem noch nachgehen.
Ich hatte das auch, und bei mir hat der Regler mal nicht rechtzeitig gearbeitet, und so ist die Batterie  übergekocht, und hat den Stöpsel für den 2ten Lüftungsschlauf raus gedrückt.
Habe dann den Kofferraum unter der Bat. Sandstrahlen lassen, und neu Lackiert und versiegelt. (Würde ich Dir auch empfelen).
Zur Sicherheit habe ich dann auch einen 2ten Lüftungsschlauch angebracht, damit sowas nicht mehr passieren konnte, da der Lichmaschienenregler sonst zuverlässig funktionierte und ich diesen nicht tauschen wollte.
dr *AL*
HAllo,
was für ein Regler?
(lackieren?-Das Fahrzeug ist 10 Jahre alt)
gruß
sonst "nicht" zuverlässig funktioniert ??
sorry aber verstehe nicht ganz
gruß
Wenn der LiMa-Regler die Ladespannung nicht begrenzt, kocht der Akku über...
