  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Ablauf Schiebedach V60 2011
Volvo V60 2 (F)
Themenstarteram 1. April 2023 um 23:34
Teppich im Fußraum Fahrerseite ist nass. Vermutlich ist der Ablauf zu. Mit einem Draht komme ich leider nicht ganz durch.
Die Frage daher, wo sitzt das Ende des Ablaufschlauchs und wie kommt man dran um das zu prüfen?
Danke schonmal für die Hilfe.
28 Antworten
Hast du mal unterhalb vom Scheibenwischer (vom Motorraum aus) geschaut ob dort die abflüsse sauber sind, nicht das dort zuviel Dreck ist,das Wasser dort steht oder alles nass ist und deshalb das Wasser nicht ablaufen kann und dann durch die Lüftung/Heizung ins Fahrzeug läuft.
Ob die abflüsse vom Dach frei sind kannst du am besten prüfen in dem du das Dach auf machst und du am Rand etwas Wasser einfüllst , dann siehst du ja ob es abfließt oder nicht.
3. Möglichkeit ist das der heizungskühler undicht ist,dann sollte im Ausgleichsbehälter/Kühler der Wasserstand niedriger sein.
Themenstarteram 2. April 2023 um 6:33
Wasser hab ich schon oben rein. Kam leider unten nicht raus. Müssen die Scheibenwischer ab um die Verkleidung abzubekommen? Im sichtbaren Bereich ist da alles sauber.
Ist das Wasser denn oben abgelaufen ???
Themenstarteram 2. April 2023 um 7:14
Abgelaufen ist es. Nur unterm Auto kam nix.
Dann musst du mal die verkleidung im Fußraum ( an der Säule wo die Tür dran hängt abbauen)dann wird der Schlauch dahinter wohl liegen
Themenstarteram 2. April 2023 um 9:56
Wäre super wenn es da eine Anleitung gibt wie die abzubekommen ist. Wo ggf. Schrauben sind und welche Reihenfolge.
Danke schon mal.
Dann nutze mal die Suchfunktion, da ist Alles da. Verkleidung im Fussraum muss aber eher nicht ab..
KUM
Themenstarteram 2. April 2023 um 12:13
In der Suche habe ich leider nicht gefunden wo die Abläufe unten genau sitzen beim V60. Eine Erklärung würde helfen.
Abläufe befinden sich hinten im Radkasten und vorn unterhalb der Windschutzscheibe Rechts und Links ca 5 bis 10cm vom Rand weg.
Wenn die verstopft sind sucht sich das Wasser denn Weg über denn Himmel und die A Säule in den Fußraum.
Hatte mein vorn damals mit Druckluft wieder frei bekommen, vorn kommt man ja meistens von oben dran.
Hinten ist das schwierig.
Themenstarteram 2. April 2023 um 19:09
Um da ranzukommen muss wahrscheinlich die Verkleidung unter der Scheibe demontiert werden. Müssen dafür die Scheibenwischer weg? Wie ist die befestigt?
Zum Nachschauen musst Du nur die Kunststoffklipse vorn lösen, dann kann man den Windlauf soweit hochbiegen, daß man etwas sehen kann.
Evtl. kann man dann mit Druckluft mal vorsichtig nach oben pusten.
Themenstarteram 4. April 2023 um 19:39
So, Ergebnis nach Demontage A-Säulenverkleidung:
Der Schlauch ist von der Tülle der Durchführung abgerutscht. Eigenständig wieder drauffummeln nicht möglich. Liegt hinterm Armaturenbrett.
Irgendwer Tips? Kommt man dran wenn die Frontscheibe raus ist?
Hast du ein Bild ???
Themenstarteram 5. April 2023 um 6:54
nein. kein Bild. Kann man nicht fotografieren. nur fühlen.
  4. Volvo
