ABS BAS ASR Leuchte
Hallo ich habe folgendes problem...
Bei mir leuchten nach dem Start die ABS BAS und ASR Leuchten auf. Sie leuchten nicht immer, der Fehler tritt sporadisch auf jedoch nicht während der Fahrt sondern immer nach dem Start bleiben die Leuchten an. Ich habe schon einen neuen Bremslichtschalter von Febi Bilstein eingebaut, jedoch keine Besserung. Fehler laut Fehlerspeicher:
C1000 Steuergerät defekt
C1025 CAN Kommunikation mit BAS Stäuergerät gestört
C1332 BAS Magnetventil A7/7y1 n.i.O.
Was kann das sein?
Danke im Voraus
Oh, da hat mein Schwager bis heute noch ein Problem mit - diese Sache mit der CAN Kommunikation (könnte) frickelei werden...
Also eine freie Werkstatt hatte ihm gesagt, dass die BUS-Leitungen aufgrund permanenter Meldungen "überlastet" sind und dadurch diese Störung Auftritt.
Er hatte mal über Nacht die Batterie abgeklemmt und dann hatte er ein paar Tage keine Fehler mehr, aber nach ein paar Tagen kamen sie halt wieder...
Könnte sein, dass irgendwo ein Schalter oder Sensor permanent Daten liefert und somit Leitungen "blockiert".
BAS-ist der Bremsassistent und da solltest du dann das Ventil tauschen (lassen)...
24 Antworten
Nein... Das BAS-Steuergerät sitzt separat und lässt sich einzeln tauschen.
Jürgen
Richtig. Schau mal hier:Zitat:
@S202C200 schrieb am 16. Juli 2017 um 22:47:06 Uhr:
Aber er hat doch geschrieben Ventil tauschen..?
https://www.motor-talk.de/.../...ercode-magnetventil-t2640205.html?...
Dürfte doch der selbe Fehler sein wie bei dir, oder nicht?
Ok danke für die antworten... nur bei mir hängen die Leuchten nicht im Zusammenhang mit dem tritt auf die bremse. Ich starte den Motor und zack leuchten bleiben an. Habe auch das Gefühl das das Temperatur abhängig ist, wenns sehr warm draussen ist sind sie meistens aus...
Ich tippe mal nach wie vor auf diese gestörte Kommunikation via CANBUS-Steuergerät..
Tausch mal den Bremslichtschalter, falls das noch nicht geschehen ist.
Kostet ~16,-€ und kann bei Audi und Benz ganz seltsame Fehlermeldungen auslösen.
Das K 40 Versorgt die Steuergeräte mit Spannung keine Spannung=Kein CAN.
Welcher Ausgang für ABS ist müsste ich nach schauen.
