  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. ABS bearbeiten ( Stoßstange schweißen )
VW Vento 1H
Themenstarteram 1. Juni 2006 um 8:47
hy,
ich hab mir die Rieger R-RX Stoßstange gekauft, nun
sind da unten 2 Löcher drin für NSW, will ich aber net, weil ich die Originalen hab :-)
nun meine frage:
Wie kann ich diese Löcher dauerhaft und vorallem rissfrei zubringen? wer hat sowas schon mal gemacht? und hat bilder?
32 Antworten
Themenstarteram 1. Juni 2006 um 10:06
wo sind die leute die ihre stoßstange gecleant haben?????
Themenstarteram 1. Juni 2006 um 10:10
hier ein bild
am 1. Juni 2006 um 10:23
Die Fläche mit nem Stück gleichem Kunststoff (ABS, PP,etc.) zuschweißen, darauf dann ne dünne Schicht Spachtel, Füller, Grundiereung, Lack, das übliche Programm halt!
Wenn du beim schweißen nicht richtig drankommst, mußt du von hinten ein bisjen was von der Stossstange freischneiden!
Was auch ne Möglichkeit ist, damit kein Rissbildung nachkommt, ist wenn du nach dem Verschweißen von hinten in diese Öffnung etwas z.B. Epoxidharz einlaufen läßt (GfK geht sicherlich auch, aber kommt man bestimmt schelcht dran wegen der kleinen Öffnung)! Dadurch wird es stabiler! Hab damals meine gecleante Stossstange auch verschweißt und dann von hinten zusätzlich verstärkt!
Gruß André
am 1. Juni 2006 um 11:09
Woher stammt das Bild vom grünen Golf?
War der nicht auf dem Treffen in Bremen Weyhe?
Eilert
Themenstarteram 1. Juni 2006 um 12:16
Gruß André
ok, also ich schneid mir 2 runde teile aus ner alten stoßstange raus, fase die hinten leicht an, damit si gut anliegen, aber wie verschweißt man das? mit dem Hießluft fön, oder brenner? nicht das es verzieht :-(
oder laßt man Kunststoff reintropfen?
Themenstarteram 1. Juni 2006 um 12:17
Eilert
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s&forumid=146&threadid=1083224
gehört GT-Driver
am 1. Juni 2006 um 12:21
Anpunkten mit dem Lötkolben...
am 1. Juni 2006 um 12:22
Mach es mit einem Heißluft Fön, brauchst aber eine Düse dafür kann dir später zeigen was für eine.
am 1. Juni 2006 um 12:30
gibt verschieden Möglichkeiten! Gibt spezielle Geräte die mit richtigem "Schweißdraht" funktionieren (haben wir zB auf der Arbeit) oder einfach mlt Heißluftföhn (wie schon geschrieben am besten mit aufsatz, da man dann punktueller erwärmen kann), oder mit nem Lötkolben! Kommt auch immer auf die Fläche und den Platz an! Hab letztens ne Verkleidung fürs Mopped geschweißt die gerissen war! Sowas mach ich dann lieber mit dem Lötkolben!
Gruß André
Die Spoilerlippe ist aus PP-EPDM = ungeeignet für ABS-Stosstangen
Du müsstest die ein Stosstange aus ABS suchen und da ein Stück rausschneiden
ODER
Du nimmst ein bisschen ABS-Granulat (Hätte ich zufällig in Abpackungen zwischen 1 Kilo und 25 Kilo vorrätig, das Kilo für 5€+Versand) und erhitzt es in einem alten Topf bis es gut Flüssig ist. Danach schmierst du das Ganze in die Löcher unter Zuhilfenahme eines Spachels und verrührst es ein bisschen mit dem Lötkolben.
Danach Schleifen, füllern, Lackieren
UND
Spass haben.
Themenstarteram 1. Juni 2006 um 12:38
kann ich nicht das loch von unten zumachen? und dann das flüssige ABS reingießen? geht das ? oder erwärmt das die stoßstange und dann ist alles kaputt?
hebt das dann überhaupt? oder wie verbindet sich das?
Du musst das Granulat so stark erwärmen, dass es "leichtflüssig" ist, also locker 30-50° über Schmelztemperatur, nicht mehr, sonst verzieht es sich.
Dann klebste vorne ein breites Klebeband drauf (Panzertape) und füllst von hinten auf.
Vorher musst du natürlich mit einen rauhen Schleifpapier den Füller entfernen.
Wenn es kalt ist, ziehst du vorne das Klebeband weg und siehst, ob sich das ganze verbunden hat.
Wenn nicht, musst du die Übergänge nochmal mit dem Lötkolben "durchrühren".
am 1. Juni 2006 um 13:28
Meist fällt dann der Kunststoff beim Aushärten noch etwas ein! Mußt dann von außen noch ein bisjen nachbessern, und dann dünn spachteln! Verziehen kann sich da nix, da sich das Material ja nur an der Oberfläche verbindet! Geht ja nicht durch die ganze Materialdicke der Stossstange!
Gruß André
am 1. Juni 2006 um 13:57
So hier mal Bilder
So sieht der Aufsatz aus kriegt man in jedem guten Baumarkt.
Es sind zwei Teile ein Reduzierstück und ein schweiß Aufsatz.
