- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- ABS Block Defekt
ABS Block Defekt
Hallo liebe Freunde.
Ich bin mit meinem Latein am ende.
Vorweg: Ford Focus 1,8 Bj. 10.2000 169000Km.
Defekt ist das Abs Steuergerät. Fehler 1300 Pumpenmotor Stromkreis Fehler.....B1342 Elektroniksteuergerät Defekt.
War in 2 Werkstätten überall die gleiche Diagnose Abs Block muss erneuert werden.
Soweit so gut.
Jetzt das Schlimme Übel.
ABS Block Nummer: Steuereinheit 98AG-2C-286 CB
Ich habe im ganzen netz und sämtliche teile Händler aufgesucht nirgendwo konnte mir mit diesem teil geholfen werden , das ist doch wohl nicht wahr.
Bei einem Händler wurde mir gesagt das es auch eventl. möglich wäre einen Baugleichen Block einzubauen und den neu in mein Fahrzeug Programmieren.
Ich zum Freundlichen 2 in meiner Umgebung hin...was soll ich sagen das würde auf keinen Fall gehen..
nur Neuteil jetzt der Hammer......2470 Euro das Ersatzteil +Einbau.
Habe auch 3 verschiedene Firmen angerufen die sowas Reparieren aber bei meinem Block konnten die mir auch nicht weiterhelfen.
Jetzt bitte ich euch darum eine Lösung für mich zu finden die Preislich auch noch im Rahmen ist.
Der Focus ist ansonsten in Top Form und gepflegt wäre zu schade für den Schrott.
Liebe Grüsse und Dank im Voraus.
35 Antworten
Das Problem wird sein das das nur der ABS-Block ist, wenn du etwas gebrauchtes möchtest mußt du das ganz nehmen (Block mit Steuergerät), die Teile werden normalerweise nicht getrennt verkauft.
Auf dem Block oder dem Steuergerät sollten noch andere Nummern stehen, mit denen solltest du mal suchen. Was wohl auch das Problem mit den Reparaturfirmen ist, die kennen wohl nur die Teilenummer vom ganzen Teil, und nicht die einzelne vom Block.
Dann such nach 1.8er und 2.0-Liter ABS-Modulen.
Die haben alle TCS. = Traktionskontrolle
Da muss das Tauschen plug'n'play gehen..
Baujahr ist auch egal.
Facelifter passt auch.
Hier z.B.
https://www.ebay.de/itm/313276461861?...
Hallo erst einmal danke für die Antworten
Ja auf meinem ABS Block ist leider das Typenschild nicht mehr vorhanden.
Aber laut Ford Teilenummer nach meiner FIN. Hat die Elektronik die Nummer: 98AG-2C-013-CB
und die Steuereinheit : 98AG-2C-286-CB
und das finde ich im ganzen Netz nicht.?????
Hallo BlackyST170
Danke für die Info.
Leider passt der Block nicht weil der Stecker Anschluss seitlich bei mir ist und hat viel mehr Pin Belegungen außer die
4 breiten die zusammen oben sind.
Der 98AG-2C-285-BE hat den Stecker oben drauf und viel weniger PINS.
Das hatte ich auch schon in Erfahrung gebracht.
Ich gebe die Hoffnung auf Lösungen nicht auf.......die Hoffnung stirbt zuletzt.
LG
Sorry,hab mich verhauen.
Der Vorfacelifter hat nur 25 PINs am Stecker.
Der Facelifter hat 47 PINs am Stecker.
Dann passt nur ABS-Modul vom Vorfacer bei.Dir.
Da muss es aber auch genügend geben.
Hallo BlackyST170
Habe hinten und vorne Scheibenbremsen
Habe das Fahrzeug vor 4Jahren von einem sehr guten Bekannten gekauft,er hat es bei Ford in Coesfeld neu gekauft
und es ist kein Grauimport.
Ja.
Hab mich vertan.
Kommando zurück.
Lies mal Vorpost von mir durch.
Hab nachgeeddet.
Dann ist der hier der richtige :
https://www.ebay.de/itm/153477769974?...
Hi
Hier mal nur so zum vergleich anzusehen Optisch sieht meiner genauso aus. 98AG2C405AD
Aber leider nicht gebraucht und weis auch nicht ob er auch Passt.
Achsoooo.
Du willst den als Neuteil ?
BTW
Hat Dein Taster an der Mittelkonsole das Symbol :
- Durchdrehendes Rad
oder
-schleuderndes Auto ?
@Sigialb schrieb am 1. Juli 2021 um 17:56:46 Uhr:
Meiner hat doch die 47 pin belegung seitlich
Ja.
Was jetzt ?
Hast Du nen Facelifter ?
Blinker im Scheinwerfer ?
