ABS ESP BAS Leuchtet auf
ich habe das Problem, wenn ich in langgezogenen rechts Kurfen mit mehr als 60 KM/h fahre leuchten die Kontrolllampen ABS,ESP und BAS an der armatur auf und der Aufforderung Werkstatt aufsuchen.
Ziehe ich denn Schlüssel ab und Starte neu , ist alles wieder normal bis nach ein paar Kilometer es erneut aufleuchtet.
Zur Ergänzung möcht ich noch erwähnen dass ich noch Winterrefen aufgezogen habe die etwa noch 5mm Profil drauf haben.
Meine frage ! Hat es einen zusammenhang oder an was liegt die Störungs rmeldung sonst?Wer kann mir dazu was sagen.
Mit freundlichen grüße an alle Mitglieder
Ja die Klemme 15 für den Eingang am Bremslicht Schalter kommt aus dem Lichtschalter da wirds wohl einen Wackelkontakt gegeben haben.
50 Antworten
Ich tippe auf den Lenkwinkelsensor.
Ulicruiser
ich habe gleiche probleme schon 3-4 mals gehabt.
einfach Batterie und Bremslichtschalter kontrolieren
alles wieder ok
Könnte auch ein ABS Sensor sein. Mal die kabel, den kranz, sensor und sensorabstand zum kranz kontrollieren
habe das gleiche Problem,
aber an der Batterie, Bremslichtschalter und Reiffen liegt es nicht !
ABS-Sensor und Lenkwinkelsensor muss ich noch Prüfen.
was meinst du mit Kranz wo soll dieser sein ???
Der ABS Sensor tastet einen kranz an jedem rad ab, so wie ein kurbelwellenrad nur in ganz klein
Also in 9,5 von 10 Fällen isses der Bremslichtschalter
Habe das gleiche Problem mit dieser blöden Kontrolleuchte, aber nicht in der Kurve, sondern bei einer Außentemperatur von weniger als 20 Grad. Gibt es dafür auch einen Tipp. Danke im voraus. Gruß Volker
Bei mir ist es genauso. Jetzt, bei Wärme habe ich Ruhe!
Ich verweise da noch einmal auf meinen alten fred
http://www.motor-talk.de/.../...m-bas-esp-abs-fehler-t2629805.html?...
Habe den Fehler gefunden, danke an's Forum. Es war der Bremslichtschalter.
den Bremslichtschalter habe ich vor ein paar Monaten bei MB ersetzen lassen (für 109,00 EUR !!!!), habe aber jetzt gelegentlich wieder "ABS - ESP - BAS - SPD - CSU -DGB ..."-Disco-Lightshow im Instrument. Ich habe beschlossen, das bis zur nächsten Inspektion zu ignorieren ...
Stefan
Stefan
Ich wuerde die Garantie bei MB in Anspruch nehmen und ihn nochmals ersetzen lassen. Sobald die Lightshow losgeht sind die Sicherheitssysteme deaktiviert, was vor allem beim ABS und ESP das Unfallrisiko erhoeht.
Mache ich, muß nächsten Monat eh zur Inspektion, da wird das moniert, zusammen mit der riesigen Roststelle an der vor 3 Jahren auf Kulanz getauschten Türe Bleibe nach Auftreten der Lightshow stehen, starte den Wagen neu, und dann ist der Effekt oft für Wochen verschwunden ... Premium halt
Stefan
dafür, das der Einbau 90 euro gekostet hat (Schalter kostet unter 20),
würde ich noch einmal da hin.
Aber, es muss leider nicht der Bremsschalter sein.
Siehe mein link oben.
Moin, ich hatte das auch bei unserem wir haben den Bremslichtschalter am Bremspedal getauscht danach i.o ca 20€
Kann man selber wechseln
LG Franco
