ABS - ESP - defekt!
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Auto:
Mercedes Benz E280 W211 Baujahr 2005, Benziner Automatik.
Fahrzeug startet, Gas funktioniert, Lenkrad bewegt sich schwer, und bremsen ist kaum möglich.
Bei mir erscheinen auf dem Tacho 3 Meldungen:
1. ESP Defekt, Werkstatt aufsuchen.
2. ABS Defekt, Werkstatt aufsuchen
3. STOP Red. Bremsleistung Bremse voll durchtreten!
Ich war bei meiner Werkstatt, die waren sich nicht sicher, was genau defekt ist. Sie haben ausgelesen: fehlercode c1b16
Einer meinte, dass der Sicherungskasten kaputt sein kann dieses „sam“ und man das austauschen sollte.
Ein anderer meinte, es müsste eine neue sbc eingebaut werden.
Ein andere meinte, man müsste das Steuergerät neu codieren.
Was stimmt nun? Wer hatte dasselbe Problem? Wer kann weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal für euere Hilfe.
26 Antworten
C1B16 gibt es nicht. Besseres Diagnosegerät verwenden und hier wieder melden. Am besten mit einer SD und dann auch gleich den Fehlertext dazu dann müssen andere für dich nicht erst das Suchen anfangen.
Das hatte ich auch, da sind die Magneten an der Hinterachse verrostet. Das ist bei dem 211er nichts neues, fahr zu einer Werkstatt die Ahnung hat von Mercedes und diesem Modell. Bei mir hat das inkl. Einbau 100 Euro gekostet und seitdem funktioniert alles einwandfrei.
@Dieter011975 schrieb am 17. Oktober 2022 um 09:15:39 Uhr:
Die defekte Seite oder beide Seiten für 100€?
Die Magneten an der Hinterachse? Was soll das sein? Fahr einfach zu Ikea oder Aldi und kauf dir neue Magneten für deinen Kühlschrank.
Wenn Du hier etwas postest und anderen helfen möchtest, wären richtige und fachliche Tipps besser.
Ich habe gedacht du hast ein wenig Ahnung von Autos, ok dann verständlich, der magnetische ABS Ring an der Hinterachse.
https://www.ebay.de/itm/123888445305?...
Kannst ja mal schauen ob es den bei Aldi gibt.
Hallo bei meinem 211 das gleiche magnetsensorringe getauscht und gut wars.gruß
@Dieter011975 schrieb am 17. Oktober 2022 um 10:11:39 Uhr:
Es geht dabei nicht um mich. Es geht um die, die keine Ahnung haben. Was sollen die (noch) Unwissenden mit so einem Begriff „Magneten“ an der Hinterachse anfangen?
Eine Werkstatt, oder jemand der sich mit diesen Modellen auskennt, weiß was ich meine.
Danke für die genaue Beschreibung. Ich hätte nicht gewusst welche Maneten gemeint sind.
Ich habe auch diesen Fehler und auf die sbc getippt.
Nun werden wir uns mal die Magneten anschauen??.
wenn die SBC mit aufgeführt wird, sind es m.E. nicht die impulsringe. aber tauschen schadet ja erstmal nicht.
Woher will man denn eigentlich wissen was los ist wenn der Fehlercode falsch ist bzw. nicht gibt? Ziemlich viel Spekulation meiner Meinung nach.
Die Impulsringe tauscht niemand für 100, nichtmal für eine Seite. Den Sensor schon, aber dann mit China-Ware. Bitte seriös bleiben. Febi ist Schrott, MB kostet gegen 140,- pro Stück. Der Sensorring kostet nur 10,- aber die Arbeit geht in die Stunden.
Korrekten Fehlercode auslesen lassen und hier posten, dann kann man auch helfen. Alles andere ist Glaskugel.
Und Sicherungskasten, SAM, SBC neu geben ist gefährliches Halbwissen. Geh zu einer ordentlichen Werkstatt.
