ABS, ESP, EPB Fehler- Was kann defekt sein ?
hallo an alle.
habe ein problem mit meinem audi A6 4F! und zwar leuchten bei mir seit einigen tagen die esp und abs lampe mit zusatz der parkbremse und warnton. fehlerspeicher ergab raddrehzahlsensor vorn rechts elektrischer fehler im stromkreis. istwertvergleich brachte mir auch das der vordere rechte sensor kein signal von sich gab. hatte daraufhin den sensor getauscht mit dem ergebnis das der fehler immernoch vorhanden ist.
habe mich nun hier im forum und auch anderweitig im www belesen und kam daraufhin zu dem entschluß das steuergerät mit hydraulikblock auszubauen und zur kontrolle und reparatur einzuschicken. heute kam eine meldung der reparaturfirma das kein fehler im steuergerät gefunden werden konnte. bekomme nun das steuergerät zurück und weiß nicht weiter.
bin selbst kfz mechatroniker aber habe leider keinen zugriff auf schaltpläne oder ähnlichen. bin mit meinem wissen am ende und ratlos. letztes was mir einfallen würde wäre ein kabeldefekt irgendwo im kabelstrang. aber wollte jetzt erstmal anfragen ob schonmal jemand solche probleme hatte?!
bin für jeden hinweis dankbar!
23 Antworten
...sorry...aber der Fehler,steht doch schon wortwörtlich da...zumindest ich,würde bei "Fehler im Stromkreis",nochdazu,bei bereits getauschtem Sensor auf die Verkabelung tippen...hatte selbst,zwar den Fehler noch nicht,aber Kabelbrüche,sollen öfters mal vorkommen...
Sehe ich such so.
Kabel prüfen.... oder den Stecker der Parkbremse.
habe die kabel soweit ich sehen konnte verfolgt und konnte nichts äußerlich feststellen. gibts dazu nen repsatz für die kabel, weiß das jmd?! oder hat vllt jmd einen schaltplan für das esp steuergerät?!
stecker parkbremse habe ich geprüft!
Repsatz umfasst alle Kabel ab dem Steuergerät nach hinten außen.
Also mit Stecker EPB, Beschleunigungssensor und noch einer... kostet pro Seite etwas über 50,- Euro
Der Kabelsatz kostet 63 Euro pro Seite.
Hatte ich vor kurzem gekauft.
Nur bei mir war es der Motor.
Habe noch den kompletten Kabelsatz für rechts und links zu liegen ist noch neu und unbenutzt.
ich fahre einen Peugeot 607, V6 2.7 HDI, bei mir waren 3 ABS Sensoren im Abstand von 3 Wochen ausgefallen.
Ich nehme an, dass MB auch aktive ABS Sensor wie bei meinem Peugeot haben. Diie Bauteile sind sehr empfindlich, es reicht wenn man mit Kältespray auf die Sensoren sprüht, wird der Zustand auch verändert ( Fehler verschwindet für kurze Zeit ). Der Magnetring ist nicht rostbar und man kann meisten durch das Loch von dem Sensor kontrollieren ob der Ring noch i. O. Ist. Der Fehler liegt auch oft bei dem Stecker, die Feder sind schwach und die Qualität sind schlecht , nach 5-6 Jahren werden sie oxydiert und nach paar mal ein- ausstecken, werden sie weit, machen schlechten Kontakt. Abhilfe : mit einem kleinen Stahlnagel die Feder zurückdrücken
Eine andere Methode ist Umstecken mit dem Sensor von anderer Seite mit Hilfe von 1,5mm2 Kupferkabel. Wenn der Fehler wandert, dann ist der defekt. Also konzentrieren auf den Sensor und die Stecker. Kabel und Magnetring kann man mit Augen checken. Hoffe ich kann dir was helfen.
Grüße, Schors
ich wollt kein Neues Thema eröffnen, hoffe das passt hier so rein.
könntet ihr auch einen Kurzen Blick hier drauf werfen?
Bekomme auch die Meldung ABS/ESP kurzezeit später Elektrische Parkbremse
Steuergerät für ABS/ESP im Eimer?
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004492
Betriebsnr.: WSC 49859 141 87144
VCID: 2D697E4BB4651D76001-8078
4 Fehlercodes gefunden:
01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 58
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 204202 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.26
Zeit: 14:53:24
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0382
Hex Wert: 0x001C
Hex Wert: 0xB18D
Hex Wert: 0x00FF
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 69
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.26
Zeit: 14:53:24
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0382
Hex Wert: 0x0023
Hex Wert: 0x058D
Hex Wert: 0x00FF
01421 - Hochdruckschaltventil 2 für Fahrdynamikregelung (N228)
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 205303 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.06
Zeit: 16:03:41
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x4782
Hex Wert: 0x0019
Hex Wert: 0xC093
Hex Wert: 0x00FF
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 205910 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.13
Zeit: 01:23:13
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x8D00
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x001E
Hex Wert: 0x30A7
Hex Wert: 0x00FF
Auch ich klinke mich in diesen Thead ein...
Letzte Woche auf der Autobahn hat es auch mich erwischt:
ESP Fehler wird signalisiert mit gelber Warnlampe und ließ sich auch nicht mehr löschen.
Nach Ankunft habe ich mit VCDS die Fehlercodes ausgelesen und folgendes gefunden:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 A
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 20346 133 86805
VCID: 1A3E4C7CD5D837CE759-804F
1 Fehler gefunden:
053255 - Steuergerät für Batterieüberwachung
U1007 - 001 - Bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 198916 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.17
Zeit: 13:08:54
Freeze Frame:
Drehzahl: 3024 /min
Drehmoment: 191.1 Nm
Geschwindigkeit: 171.4 km/h
(keine Einheit): 1147.5
Spannung: 13.83 V
Temperatur: 15.3°C
(keine Einheit): 4.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0100
Revision: --H01--- Seriennummer: 0046401
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 46396 133 82678
VCID: 285A66B49BB4955EF3D-807D
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.17
Zeit: 13:08:55
Freeze Frame:
Drehzahl: 3008 /min
Drehzahl: 3008 /min
Drehzahl: 4352 /min
(keine Einheit): 70.0
(keine Einheit): 54.0
Temperatur: 72.0°C
DK Winkel: 34.5°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Bauteil: ESP8 quattro H03 0010
Codierung: 0004488
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2646688C91A0832EC11-8073
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 222
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.17
Zeit: 13:08:54
Freeze Frame:
Hex Wert: 0xAA80
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x1F62
Hex Wert: 0x01AC
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000036953
VCID: 23407198E2927606A6F-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 300914E1EE
Codierung: 344630393135313035442056413033303039313445314545
5 Fehlercodes gefunden:
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 178836 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.04
Zeit: 12:40:39
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.04
Zeit: 12:40:49
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.04
Zeit: 12:43:03
02254 - Schnittstelle zum Generator
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 182
Kilometerstand: 198885 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.17
Zeit: 12:56:07
02479 - teilweise Verbraucherabschaltung aktiv
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 198969 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.18
Zeit: 14:00:09
Offensichtlich steht der Fehler im Zusammenhang mit einer Verbraucherabschaltung???
Da weiß ich leider nicht weiter?
Seitdem kommt bei jeder Fahrt irgendwann die ESP Lampe mit Fehlermeldung an.
Als ich gestern erneut per VCDS die Fehlercodes auslesen wollte, um zu sehen ob sich der Fehler besser eingrenzen läßt, kam genau in der Zeit (Leerlauf im Stand) der Fehler wieder an. Auch hier zeitgleich die Meldung der Verbraucherabschaltung.
Codierung: 0011372
2 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.17
Zeit: 13:08:54
Freeze Frame:
Drehzahl: 3024 /min
Spannung: 13.83 V
Temperatur: 15.3°C
005493 - Ventil rechts für Motorlagerung (N145)
P1575 - 001 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 199209 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.21
Zeit: 07:42:22
Freeze Frame:
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 35.1 Nm
Geschwindigkeit: 22.4 km/h
Spannung: 13.68 V
Binärwert: 1
Binärwert: 1
Binärwert: 1
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.17
Zeit: 13:08:55
Freeze Frame:
Drehzahl: 3008 /min
Drehzahl: 3008 /min
Drehzahl: 4352 /min
Temperatur: 72.0°C
DK Winkel: 34.5°
Codierung: 0004488
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.17
Zeit: 13:08:54
Freeze Frame:
Hex Wert: 0xAA80
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x1F62
Hex Wert: 0x01AC
Hex Wert: 0x00FF
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.04
Zeit: 12:40:39
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.04
Zeit: 12:40:49
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.04
Zeit: 12:43:03
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.17
Zeit: 12:56:07
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 199399 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.22
Zeit: 18:18:30
Bin für jeden Tipp oder jede Lösungsmöglichkeit dankbar, da ich nicht unvorbereitet zur Werkstatt fahren möchte!
Danke und Gruß, Oliver
Bei laufendem Motor der Hinweis zur Verbraucher Abschaltung ?
Wurden mal die Anschlüsse am BEM geprüft ? Wasser im Kofferraum ?
Avant oder Limo ?
Hallo Senti,
mein A6 4F ist eine Limo!
Stehend unter einem Carport, Kofferraum trocken, Batterieregelung sagt: Zustand der Batterie 100%, Ladezustand 80%.
Anschlüsse am BEM? Wo sollte ich da etwas überprüfen oder messen?
Gruß, Oliver
Alle Anschlüsse auf festen sitz und korrosion prüfen am BEM, Batterie und Sicherungen
Wird gemacht!
War eben mit dem Wagen unterwegs und bei jeder Fahrt: ESP Warnung und im Fehlerspeicher die oben genannte Verbraucherabschaltung.
Langsam nervt es...
