  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. ABS / ESP Problem 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201) 008 - unplausibles Signal
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 20. Januar 2012 um 21:11
Hallo Zusammen,
ich habe seit 2 Tagen ein kleines Problem bei meinem Dicken und zwar leuchten bei mir gleich nach dem Motorstart sofort die ESP und die ABS auf. Im FIS kommt gleichzeitig eine Meldung, dass ESP und ABS eine Störung haben. Sobald ich anfahre kommt noch eine 3-te Fehlermeldung: Handbremse!.
Alle dinge sind 3;-)
Ich habe Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht, die Fehler waren weg, am nächsten Morgen haben die mich wieder freundlich begrüsst und jetzt lassen die sich nicht mehr löschen, hier mein Scan:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 401 J HW: 4F0 907 401 A
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011772
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 234066119B45
1 Fehler gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 6
Kilometerstand: 125100 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.01.18
Zeit: 07:05:54
Drehzahl: 1050 /min
Drehmoment: 105.3 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 00101111
Drehmoment: 312.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0110
Revision: --H01--- Seriennummer: 0092324
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 285A713DE263
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020876
VCID: 2D548029CD81
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.01.18
Zeit: 07:05:53
Hexadezimalwert: 0x00C0
Hexadezimalwert: 0x13A2
Hexadezimalwert: 0x001C
Hexadezimalwert: 0xB172
Hexadezimalwert: 0x00FF
Weis jemand von euch wo dieser Geber G201 sitzt?
Themenstarteram 21. Januar 2012 um 12:09
Ich komme gerade von meinem freundlichen und bin echt baff!
Es gibt den Bremsdruckgeber nicht einzeln, wie beim 4B und A4 8E der fall war und es gibt auch kein Tauschteil / Reparatursatz.
Die einzige Möglichkeit ist die gesamte ABS / ESP Einheit komplett zu tauschen und die kostet 1499€ + Arbeit.
Ich verstehe es echt nicht warum Audi wieder einen Schritt zurück gemacht hat, dieses Sch... ABS / ESP Problem haben die ja schon seit mitte der 90-er Jahren und die haben diesen Geber schon mal nach Außen gebaut und jetzt wieder nur als Einheit!?!!?!
Das ist eine absolute Abzocke, dem Kunden gegenüber.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Hast eine PN im Postfach ;)
Macht das nicht so spannend, lasst uns an dem Fehler und Lösung auch teilhaben !! :D
Themenstarteram 20. Januar 2012 um 21:44
Danke dir für die nette Aufstellung,
ich habe heute den Bremslichtschalter ausgetauscht, keine Besserung!
Mein Geber (G201) für Bremsdruck zeigt momentan einen Dauerwert von Minus 39.71 Bar!!!
Ich habe heute diesen Geber gesucht, habe aber nichts gefunden, brauche echt einen Tip.
Ich hatte vor kurzem exakt das selbe Problem.
ein Sensor im ABS-Block ist kaputt.
Beim :) können sie nur komplett tauschen, was mit ca. 1400€ plus aus- und einbau einfach zu teuer ist.
Ich habe eine sehr gute freie Werkstatt damit beauftragt und die haben den Block ausgebaut und nach HH in eine Spezialwerkstatt geschickt.
Dort wurde der Sensor ausgetauscht, zurückgeschickt und wieder in meinen Dicken eingesetzt.
Der Spass hat komplett 470€ gekostet und der Fehler ist komplett wech.
Bei VW gibt es es das Problem auch häufiger, nur gibt es da einen RepSatz :confused:
:cool:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Codierung: 0004513
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 2D556510CD81
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 144820 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.07
Zeit: 13:12:33
Hexadezimalwert: 0x2900
Hexadezimalwert: 0x4006
Hexadezimalwert: 0x90AC
ich habe mal bischen gestöbert, vielleicht ist es ja hilfreich:
www.bba-reman.com/content.aspx
www.abs-steuergeraete.de/
beim letzten Link habe ich vor paar Jahren mal über Ebay ein generalüberholtes ABS-Steuergerät für einen A4 gekauft und bis auf das der Verkäufer nicht bewerten wollte hat war ich zufrieden mit dem Teil und auch mit der Abwicklung....
Ich würde das nicht als ein Schritt zurück einordnen sondern mehr als ein Schritt mehr
um die Kunden bei einem "Centartikel" richtig mal abzukassieren.
Ist leider so......
:mad:
Themenstarteram 27. Januar 2012 um 19:21
Also ein kurzes Feetback,
ich habe eine Facelift ABS / ESP Einheit und Kombisensor für Beschleunigung und Drehrate verbaut, es funktioniert alles Fehlerfrei und ich hoffe, dass die FL Teile bisschen länger halten werden.
MfG OS1984
preis?
hat das anlernen gut geklappt?
am 29. Oktober 2017 um 16:52
bei bir tritt das Problem ab und zu auch auf, im Sommer war es immer da, dann habe ich das Steuergerät eingeschickt und die haben gesagt dass Sie den Fehler sehen und Reparieren können. Heute ist das Teil zurückgekommen und ich habe es direkt verbaut, leider konnte ich den Fehler immer noch nicht löschen...
Der Bremsdruck ist gut und reagiert sauber...
Weiss jemand was das noch sein könnte?!
Cheers
Der eigentliche Drucksensor steckt im Hydraulikblock.
Schwarzer "Knubbel". Kann man aber nicht selbst tauschen - meines Wissens.
Sind die Kontaktflächen am Steuergerät und am Drucksensor sauber und hackeln die Kontaktstifte nicht beim Einfedern?
am 30. Oktober 2017 um 10:29
Habe den schwarzen Kasten eingeschickt zu einem Steuergerätspezialisten... Jedoch jetzt bei ungefähr 10 Grad draussen kommt keine Fehlermeldung...
Du meinst mit "schwarzem Kasten" wahrscheinlich das ESP-Steuergerät, oder?
Ich meinte oben in meiner Antwort den Drucksensor, der im Alu-Hydraulikblock fixiert ist.
am 6. November 2017 um 19:13
ja genau... Jedoch kann ich jetzt sagen das alles wider gut ist, der hat wohl ne weile gebraucht, zeigt nun keine Fehler mehr an =)
@Tillum schrieb am 5. November 2017 um 20:48:25 Uhr:
