ABS-Fehlerleuchte - Fehler: Ladeventil vorne links.
Ich habe einen BMW E36 318I baujahr 1995.
Da meine ABS Leuchte brennt war ich beim Fehler aus lesen.
Es kam die Meldung.:
Was könnte das sein ?
Freu mich auf Antworten
Also denselben Kram,den ATU und Co. verwenden.....
Du willst ned zu Bosch,also kauf einfach und tausch aus,du hast ja die Knete dafür.....
Greetz
Cap
34 Antworten
Da öffnet oder schließt ein Ventil vom Hydroaggregat nicht mehr richtig.
Jetzt mal ernsthaft: Wie kommt man auf die Idee, solch einen Betreff ("weis es einer ?Ich" zu wählen? Es würde mich wirklich mal interessieren. Denkt man nicht drüber nach, dass diese Zeile der Titel für das Thema ist, anhand dessen das erste Interesse geweckt wird? Bitte erhellt mich...
Bis dahin werd ich das Thema trotzdem mal umbenennen.
Wüsste nicht, wie sich das anders richten lässt. Evtl. meldet sich noch wer. Wenn du ein Aggregat suchst, ich hätte noch eins da. Wenn es passt, das könntest günstig haben
Ich mache morgen mal ein Bild davon. Da ist eine Plakette drauf mit der Teilenummer. Die sollte übereinstimmen. Rest dann per PN, wenn sie denn passen sollte
Für das Hydro-Aggregat?
Das ist nicht ohne und du brauchst ein gewisses Wissen und Werkzeuge und Software/Hardware.
Vor allem musst du hinterher nach Abschluss der Arbeiten nicht nur das komplette Bremssystem entlüften, sondern auch den Hydroblock. Dazu musst du per Diagnose die einzelnen Ventile im Block ansteuern.
Hast/kannst du das alles ?
Falls nicht organisiere dir ein gebrauchtes Hydroaggregat und lass es eine Werkstatt machen.
Luft im Bremssystem ist nicht lustig
Hättest die SuFu benutzt, wäreste auf meinen Beitrag gestoßen. Hatte genau das gleiche Problem. Wo hast du auslesen lassen? Ich war inne freien gewesen, und da stand auch Ladeventil VL. Bin aber dann nochmal zum Boschdienst und hab da ausgelesen. Ergebnis war abs sensor bzw. Abs ring. Habe beides getauscht und ruhe war. Also fahr lieber nochmal bei bosch bzw BMW ran und lass da auslesen falls du da noch nicht warst.
Ich war in einer freien Werkstatt
Der sagte es wäre nach dem Fehler der steuerblock wo kaputt ist.
Er sagte dann für mehr zu sagen müsste er Parameter aus lesen und Probe fährt machen
Könnte locker zwei Bis drei Stunden dauern und eine Stunde kostet 60 Euro
Um das Aggregat zu Tauschen? Oder fürs Fehler auslesen?
Wenns letzteres ist.....Hmm dazu möchte ich nur sagen: ich würde mir eine andere Werkstatt suchen. Sicher möchte jeder etwas verdienen, aber das empfinde ich als unverschämt.
Fehlerauslesen und Speicher löschen, dann Probefahrt und anschließend erneutes Fehlerauslesen bzw einzelne Ventile/Hydropumpe ansteuern.... Wenn dafür eine glatte, ganze Stunde aufgeschrieben wird ist das schon viel.
Die haben nur 10 Sec ausgelesen und da kam der Fehler ladeventil vorne rechts
Dafür zahlte ich 25 Euro
Der Mechaniker sagte das es das ABS steuerblock ist aber Mann für
Eine genaue Analyse mehr prüfen soll
Das würde dann mehr kosten aber er sagte
Kein Preis weil er nicht sagen kann wie lange
Es dauert
Wenn ich ein Ersatzteil bringe was ich günstig bekomme
Würden die das nicht einbauen
Da die keine mitgebrachte teile ein bauen
Also sagte er wenn es das hydro agregat ist wäre es
Mit Einbau ca 700 Euro
Das hydro agregat kostet alleine schon über 1000€ bei bmw. Und das gibs nicht aufn freien markt
