  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. ABS Golf II
ABS Golf II
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo Gemeinde!
Also ich hab mir nen 91 Golf II 1,8 l 90 PS MKB RP
gekauft mit ABS! Da brennt weder die Abs Kontrolle noch funkt das ABS - Wie kann ich da selbst was rausbekommen?
Sicherungen sind mal alle drin! aso der drehzahlmesser und die mfa funken au net !
21 Antworten
MFA und DZM bekommst Du mit Glück durch ab- und anklemmen der Batterie wieder hin. Wenn nicht und wenn es ein Motometer-Kombiinstrument ist, dann wird da ein Transistor auf der Leiterplatte defekt sein. Das ist aber relativ leicht zu reparieren, da gibt es hier auch einen riesigen Thread drüber.
Mit dem ABS, musst Du mal warten, bis sich die ABS-Profis hier melden. Ob die Kontrolleuchte selbst OK ist und ob der Stecker an der Leuchte steckt hast Du doch sicher geprüft?
Das ist nämlich eine beliebte Masche um ein Auto mit defektem ABS über den TÜV zu bekommen oder zu verkaufen. Wenn der Stecker abgezogen ist, dann kann die ABS-Kontrolle ja logischerweise trotz Fehler nicht leuchten.
Wird sich aber auch richten lassen...
Danke GLI die mfa und DZM funkt wieder - Bleibt nur noch mein Problem mit dem ABS !
Das 91er ABS müsste schon eine Diagnosefunktion haben.
Seh mal unter der Schaltkulisse nach, ob und wieviel Stecker dort sind.
unter der schaltkulisse sind 4 stecker! Brau Blau Schwarz Grau
Zur Hilfe:
http://jetta2.de/.../...nken_des_Fehlerspeichers_des_RP_und_des_PN.pdf
Google sollte die Fehlercodes und die Belegung der Stecker liefern.
das ABS / EDS wird da leider net beschrieben
Hat keiner mehr einen tipp oder eine idee? will eigentlich net zum freundlichen um die ecke da der g2 abgemeldet ist und gerade zerlegt wird fürs lacken ! würde aber trotzdem gerne alles was defekt ist vorher machen
fragen wir doch erstmal, ob überhaupt etwas funktioniert. Wenn du die Zündung anmachst, fängt dann wenigstens die Hydraulikpumpe der ABS-Einheit an zu pumpen?
Was macht die Handbremskontrolleuchte beim Einschalten der Zündung?
die ABS-Kontrolleuchte ist eine normale Glühlampe, die könnte auch durchgebrannt sein.
Gruß netzrac
Also die hydraulikpumpe spricht an beim zündung anmachen.
Die hanbremskontrollleuchte leuchtet auch ohne gezogene handbremse und geht nach einer gewissen zeit aus . kurz darauf hört auch die pumpe der hydraulikeinheit auf zu pumpen.
Also es ist nicht zu fassen auf was für ideen manche leute kommen ----- habe gerade das ABS birnchen überprüft! ist in ordnung und dabei festgestellt , daß jemand die stromzufuhr auf der platine mittels scharfen gegenstand unterbrochen hat - ich löte das mal und dann gehts weiter
so jetzt geht die lampe fürs abs und die geht auch nach ner zeit aus - frage kann es sein , daß wegen der unterbrechung zur kontrolllampe das abs net funktioniert hat ? kann im moment net fahren da der innenraum leer ist und die kiste net zugelassen ist
Wenn die Lampe nach ner Zeit ausgeht is doch alle OK.
Die Funktion der Lampe sollte keinen Einfluss auf das ABS haben.
das mit der lampe ist eine sache - aber das ABS hat auf der fahrt hierher definitiv net funktioniert - hatte es versucht - endete mit blockierenden rädern - deshalb die frage ob es mit der unterbrechung zur lampe zu tun haben könnte
blokierte raeder? was hast Du gemacht?
