- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- ABS greift kurz vor dem Stillstand ein
hallo zusammen,
habe ein problem: wenn ich sacht bremse, greift kurz bevor ich ganz zum stehen komme kurz das abs ein.
bei starkem bremsen nicht.
mein vorderes radlager ist kaputt, rad hat etwas spiel.
kann es damit zusammenhängen, dass kurz vor stillstand das rad etwas wackelt und so der abs sensor irritiert wird ?
oder was kann sonst der grund sein ?
dankeeeeeee!!
28 Antworten
Original geschrieben von tjalv
hallo zusammen,
dankeeeeeee!!
ABS Sensor defekt,oder verdreckt
wie finde ich raus, an welchem rad ich suchen muss ?
jemanden schauen lassen, welches rad blockiert ?
Es blockiert ja kein Rad, das Steuergerät denkt ja nur es blockiert.
du mußt alle ABS-Sensoren saubermachen, evtl. reichen auch nur die vorderen.
Am besten auch mal mit Druckluft den Bereich um den ABS-Ring durchpusten..
heute ist esp in einer ellenlangen linkskurve bei langsamer fahrt angegangen.
auch darauf zurückzuführen ?
Möglich...vll. Mach doch erstma den Sensor sauber.
Und wenn Kaputt Kauf bei eBay, da kosten die 17€ oder so.
Bei VW kosten die 70€
Bei mir war einer verrostet, deshalb fing das ABS an zu regeln.
Der war so fest gegammelt, das wir den rausprokeln mussten.
Alle andren gingen locker raus. -Neu gemacht, alles gut.
Häng mich hier mal dran, brauche dann kein neues Thema öffnen.
Habe fast das selbe Problem, kurz vor Stand auf der letzten Radumdrehung Eingriff des ABS.
Ich habe vorgestern beide Antriebswellengelenke getauscht wegen defekter Manschetten. Ausgelesen habe ich nicht. Sollte es dann auch daher kommen? Dachte immer bei irgendwelchen Fehlern sollte auch die Störungslampe angehen.... Habe ich aber nicht.
Ratschläge die über das Ausblasen mit Druckluft für evtl. Verschmutzungen hinausgehen immer her !!
ABS Sensoren reinigen oder ersetzen,wenn du diese beim wechseln der Antriebswellengelenke nicht ein Stück herausgezogen hast,dann kann es sein,das du einen beschädigt hast
MFG
Dieses Symtome tritt meistens auf wenn der Abstand von Sensor und ABS Ring nicht passt.
Einfach auf einer anderen Seite den Abstand messen und dann auf der anderen Seite den gleichen Abstand einstellen.
Passiert wenn mann auf den Federbein was repariert wenn der Sensor sich bewegen lässt .
Bei den meisten ist er eh festgegammelt.
Der Sensor ist bei diesen Fehler nicht defekt!
mfg lader41
mfg lader41
Komisch,meiner war es
MFG
.. für mein großes Problem mit dem Leuchten der ESP und ABS Lampen hat das Reinigen Erfolg gebracht. Leider habe ich immer noch dieses kurze Eingreifen des ABs vor dem Stillstand...
Das werde ich aber dann die Tage noch klären wenn ich die HU bestanden habe...
HU bestanden,
Hat noch jemand eine Idee zu meinem Problem??
Bin kurz davor neue Sensoren zu bestellen und das zu versuchen.
Original geschrieben von BeLo Racing Team
HU bestanden,
Dann tu das und dann hast du Ruhe
Kann auch sein das der ABS Kranz auf der Halbachse locker oder gerissen ist.
Hatte ich auch schon einmal bei einen Audi A6 und VW Bus T4.
mfg lader41
mfg lader41
Der ABS Kranz ist auf das Antriebswellengelenk draufgepresst,wenn der gerissen oder locker ist hört man das
Zieh den ABS Sensor raus,wenn der unten abgerieben/abgeschabt ist,dann wechsel den aus
MFG
